		OxoTnIC
  Статус: Offline Зареєстрований: 03.08.2011 Повідомлення: 25 Звідки: Харьков Моє авто: Заз 965
				 Додано: 07 Вересень 2011 17:59    Заголовок повідомлення: Электронный акселератор,кто делал?! |
				 Уважаемые зазоводы хотелось бы узнать делал-ли кто-нибудь из вас,электронную педель газа в запорожец и насколько это реально?Если да,то поделитесь пожалуйста опытом.
				 Додано: 07 Вересень 2011 18:03    Заголовок повідомлення:  |
				 первый вопрос:зачем?
		OxoTnIC
				 Додано: 07 Вересень 2011 18:07    Заголовок повідомлення:  |
				 Для тюненха
				 Додано: 07 Вересень 2011 18:08    Заголовок повідомлення:  |
				 содержательный ответ...
				 Додано: 07 Вересень 2011 18:13    Заголовок повідомлення:  |
				 Шоп в шедевры попасть
		OxoTnIC
				 Додано: 07 Вересень 2011 18:40    Заголовок повідомлення:  |
				 Т.к я занялся "раскачкой" движка,то хотелось бы,чтоб при нажатии педали газа,двигатель мог максимально быстро отзываться))
				 Додано: 07 Вересень 2011 19:59    Заголовок повідомлення:  |
				 Мой юный друг, я не оспариваю твоё желание сделать электронную педаль - делай на здоровье!
Может быть, ты её таки сделаешь. и я первый буду тебе аплодировать)))
Но, моя по крайней мере, практика показала - узел этот малонадёжен, в отличие от кондового, практически неубиваемого (стОит заметить - при правильной эксплуатации!) тросика. К тому ж, ты таки сильно удивишься, сделав наконец электронный привод, насколько он инерционен...
Я лично катался на самодельной косилке (аффтар не йа и мапед не мой) с мотором от Жужика. Акселератор там был - коротенькая тяга, да и на ЛуАЗе таком ездил, с тягой, да. На указанных аппаратах я настраивал моторы. Осмелюсь сообщить - разницы между тягой и тросиком не заметил, а ведь короткая тяга инерции и всяких там отклонений не имеет...
Сдаётся мне - на одном электронном акселераторе тюненха и плюс стопицот кобыл не сделаешь...
Я понимаю, был бы у тебя уже готовый затюненый мотор - тогда другое дело, а так, ящитаю, даже смысла браться нету...
ИМХО
P.S.: Я уже запостил пост, и только заметил - ТС тюнит Горбатого???
		ratgo Клубный Карлсон
				 Додано: 07 Вересень 2011 22:13    Заголовок повідомлення:  |
				 от себя замечу:
педаль-трос-лапка на карбе
педаль-АЦП-обработка-шина-шаговый двигатель-лапка на карбе
если карбюратор, то никакого смысла нет усложнять конструкцию.
если инж, то так и надо.
насчет рентабельности и целесообразности: готовых решений под заз нет, необходимость тоже под вопросом: время реакции по сравнению с тросиком будет больше... ну хоть на 10мс... не критично. при этом всем добавляется пару нежных узлов, при поломке которых из"говна и палок" не выйдет привести автомобиль в ездабельное состояние. ЗАЗ становится черным ящиком, к которому кроме спеца со спец оборудованием опасно для жизни даже подходить. стоить эта система тоже будет не мало, эксклюзив блин, на педаль просто резистор кидать не резонно-оптика работать должна.
мой вывод: идея интересна до тех пор, пока не начнёшь воплощать в жизнь, минусов больше чем плюсов. еще можна косяков хороших отгрести при самодельной педали.
				 Додано: 07 Вересень 2011 23:04    Заголовок повідомлення:  |
				 Ну вот, мнение спеца - электронщика сопало практически с моим
От себя замечу - доводилось поездить с недельку где-то на машинке с такою тапкой. Ниссан Авенир, кажется.
ИМХО - не фонтан, реакция - как у линейного крейсера, по крайней мере, если с тем же Жужиком сравнивать, но там и автомат был, правда.
Как на меня, так куда как более здраво будет просто привести родную газульку в порядок)))
ЗЫ Уже запостил, но вспомнил - на старую работу приезжал тоже Авенир (или Вингроуд, не помню уже, там шасси и моторы одинаковые), на галстуке, из-за поломки акселератора.
Диагностика + поиск запчастей + запчасти + работа = ДОРОГО.
Нах не надо, ящитаю)))
				 Додано: 08 Вересень 2011 08:13    Заголовок повідомлення:  |
				 Отвечу от себя: по долго службы сталкиваюсь с этой проблемой постоянно. Весь этот механизм е..... мозг владельцам Калин изрядно. Особенно дроссельный узел!
		Grower
  Статус: Offline Зареєстрований: 21.01.2009 Повідомлення: 458 Звідки: Запорожье
				 Додано: 08 Вересень 2011 10:57    Заголовок повідомлення:  |
				 Одних мучает вопрос "как сделать?" (чтобы заводилось, переключалось, катилось, тормозило и т.п.)
Других - "что бы этакое втулить, чтоб пёрло?"
Надо полагать, вторые по Запорожцу уже сделали всё-всё-всё. И, от нечего делать, захотелось экзотики.
  _________________ Наши сомнения - это наши предатели. Они заставляют нас терять то, что мы, возможно, могли бы выиграть, если бы не боялись попробовать. (с) Шекспир. |
		Boss156
  Статус: Offline Зареєстрований: 11.12.2007 Повідомлення: 494 Звідки: Беларусь, Гомель
				 Додано: 17 Вересень 2011 09:03    Заголовок повідомлення:  |
				 У меня мотор стоит, который раскручивается куда как быстрее МЕМЗ, а то привод дроссельной заслонки до сих пор тем самым тросиком   И педаль все еще та же   И где то до 400 л.с. менять этот узел не вижу смысла.
Когда то хотел сдетать электро привод, только не для скорости, а для точности регулирования (тросик имеет некоторое сопротивление перемещению и на малых натягах около х.х. двигатеся небольшими рывками), только так дальше теории и не пошло.
		nylon Кот Леопольд
				 Додано: 17 Вересень 2011 23:37    Заголовок повідомлення:  |
				 проще,дешевле,лучше и практичней потом - сделать просто цельную оплетку тросика газа от педали до карба.
и хорошо смазать тросик.
педаль хорошо ходит,не заедает,легко нажимается,трос меняется за минуту-две,в случае обрыва.
это не ново - зато хорошо работает
				 Додано: 18 Вересень 2011 07:47    Заголовок повідомлення:  |
				 Ещё метод, подсмотренный у басурман: взять тросик немного толще, чем он у нас в стоке стоит.
Тогда он будет несколько жёстче, и передавать усилие от педали лучше.
Да и рваться меньше будет...
		pashazaz
				 Додано: 21 Вересень 2011 22:13    Заголовок повідомлення:  |
				 Есть ещё один интересный вариант: гидропривод дроссельной заслонки. Был когда-то такой автобус ЗИС-154, с дизель-электрической трансмиссией. У него был гидропривод акслератора. А на ЗАЗ слабо кому-нибудь сварганить такое чудо?
				 Додано: 22 Вересень 2011 00:02    Заголовок повідомлення:  |
				 не, это не круто, давайте ваще без проводов, по радиоканалу управлять
		Man0waR
  Статус: Offline Зареєстрований: 09.01.2011 Повідомлення: 377 Звідки: Константиновка, Дон. область Моє авто: 965А 64г. 968М 86г.
				 Додано: 16 Листопад 2011 00:01    Заголовок повідомлення:  |
				 Поставь электропривод и вместо педали кнопку вкл/выкл
  _________________ Запорожец Запорожцу - друг,товарищ и запчасти |
				 Додано: 16 Листопад 2011 00:11    Заголовок повідомлення:  |
				 А ты пристрой в машину комп и рули мышкой!
Я клянусь, есть такие инвалиды, и они так и ездят!
©Такси, первая часть.
ЗЫ А теперь дискотека!!!!
		Сотник Дванадцять стульчаків
				 Додано: 16 Листопад 2011 00:40    Заголовок повідомлення:  |
				 акюратор від центрального замка теж підійде
  _________________  Green Seven  |
				 Додано: 16 Листопад 2011 01:38    Заголовок повідомлення:  |
				 чего не приснится ночью...
