Электронный акселератор,кто делал?!
OxoTnIC
Зареєстрований: 03.08.2011
Повідомлення: 25
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2011 17:59    Заголовок повідомлення: Электронный акселератор,кто делал?! Відповісти з цитатою
Уважаемые зазоводы хотелось бы узнать делал-ли кто-нибудь из вас,электронную педель газа в запорожец и насколько это реально?Если да,то поделитесь пожалуйста опытом.
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2011 18:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
первый вопрос:зачем?
OxoTnIC
Повідомлення: 25
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2011 18:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Для тюненха
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2011 18:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
содержательный ответ...
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2011 18:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Шоп в шедевры попасть Laughing
OxoTnIC
Повідомлення: 25
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2011 18:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Т.к я занялся "раскачкой" движка,то хотелось бы,чтоб при нажатии педали газа,двигатель мог максимально быстро отзываться))
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2011 19:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мой юный друг, я не оспариваю твоё желание сделать электронную педаль - делай на здоровье!
Может быть, ты её таки сделаешь. и я первый буду тебе аплодировать)))
Но, моя по крайней мере, практика показала - узел этот малонадёжен, в отличие от кондового, практически неубиваемого (стОит заметить - при правильной эксплуатации!) тросика. К тому ж, ты таки сильно удивишься, сделав наконец электронный привод, насколько он инерционен...
Я лично катался на самодельной косилке (аффтар не йа и мапед не мой) с мотором от Жужика. Акселератор там был - коротенькая тяга, да и на ЛуАЗе таком ездил, с тягой, да. На указанных аппаратах я настраивал моторы. Осмелюсь сообщить - разницы между тягой и тросиком не заметил, а ведь короткая тяга инерции и всяких там отклонений не имеет...
Сдаётся мне - на одном электронном акселераторе тюненха и плюс стопицот кобыл не сделаешь...
Я понимаю, был бы у тебя уже готовый затюненый мотор - тогда другое дело, а так, ящитаю, даже смысла браться нету...
ИМХО Smile
P.S.: Я уже запостил пост, и только заметил - ТС тюнит Горбатого??? Shocked
ratgo
Клубный Карлсон
Клубный Карлсон
Зареєстрований: 06.08.2007
Повідомлення: 732
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2011 22:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
от себя замечу:
педаль-трос-лапка на карбе
педаль-АЦП-обработка-шина-шаговый двигатель-лапка на карбе
если карбюратор, то никакого смысла нет усложнять конструкцию.
если инж, то так и надо.
насчет рентабельности и целесообразности: готовых решений под заз нет, необходимость тоже под вопросом: время реакции по сравнению с тросиком будет больше... ну хоть на 10мс... не критично. при этом всем добавляется пару нежных узлов, при поломке которых из"говна и палок" не выйдет привести автомобиль в ездабельное состояние. ЗАЗ становится черным ящиком, к которому кроме спеца со спец оборудованием опасно для жизни даже подходить. стоить эта система тоже будет не мало, эксклюзив блин, на педаль просто резистор кидать не резонно-оптика работать должна.
мой вывод: идея интересна до тех пор, пока не начнёшь воплощать в жизнь, минусов больше чем плюсов. еще можна косяков хороших отгрести при самодельной педали.
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2011 23:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну вот, мнение спеца - электронщика сопало практически с моим Laughing
От себя замечу - доводилось поездить с недельку где-то на машинке с такою тапкой. Ниссан Авенир, кажется.
ИМХО - не фонтан, реакция - как у линейного крейсера, по крайней мере, если с тем же Жужиком сравнивать, но там и автомат был, правда.
Как на меня, так куда как более здраво будет просто привести родную газульку в порядок)))
ЗЫ Уже запостил, но вспомнил - на старую работу приезжал тоже Авенир (или Вингроуд, не помню уже, там шасси и моторы одинаковые), на галстуке, из-за поломки акселератора.
Диагностика + поиск запчастей + запчасти + работа = ДОРОГО.
Нах не надо, ящитаю)))
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 08 Вересень 2011 08:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Отвечу от себя: по долго службы сталкиваюсь с этой проблемой постоянно. Весь этот механизм е..... мозг владельцам Калин изрядно. Особенно дроссельный узел!
Искать и не сдаваться!
Grower
Зареєстрований: 21.01.2009
Повідомлення: 458
ПовідомленняДодано: 08 Вересень 2011 10:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Одних мучает вопрос "как сделать?" (чтобы заводилось, переключалось, катилось, тормозило и т.п.)
Других - "что бы этакое втулить, чтоб пёрло?"
Надо полагать, вторые по Запорожцу уже сделали всё-всё-всё. И, от нечего делать, захотелось экзотики. Very Happy
Boss156
Зареєстрований: 11.12.2007
Повідомлення: 494
ПовідомленняДодано: 17 Вересень 2011 09:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня мотор стоит, который раскручивается куда как быстрее МЕМЗ, а то привод дроссельной заслонки до сих пор тем самым тросиком Smile И педаль все еще та же Smile И где то до 400 л.с. менять этот узел не вижу смысла.
Когда то хотел сдетать электро привод, только не для скорости, а для точности регулирования (тросик имеет некоторое сопротивление перемещению и на малых натягах около х.х. двигатеся небольшими рывками), только так дальше теории и не пошло.
ПовідомленняДодано: 17 Вересень 2011 23:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
проще,дешевле,лучше и практичней потом - сделать просто цельную оплетку тросика газа от педали до карба.
и хорошо смазать тросик.
педаль хорошо ходит,не заедает,легко нажимается,трос меняется за минуту-две,в случае обрыва.
это не ново - зато хорошо работает Wink
ПовідомленняДодано: 18 Вересень 2011 07:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ещё метод, подсмотренный у басурман: взять тросик немного толще, чем он у нас в стоке стоит.
Тогда он будет несколько жёстче, и передавать усилие от педали лучше.
Да и рваться меньше будет...
pashazaz
Зареєстрований: 18.01.2005
Повідомлення: 509
ПовідомленняДодано: 21 Вересень 2011 22:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Есть ещё один интересный вариант: гидропривод дроссельной заслонки. Был когда-то такой автобус ЗИС-154, с дизель-электрической трансмиссией. У него был гидропривод акслератора. А на ЗАЗ слабо кому-нибудь сварганить такое чудо?
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 22 Вересень 2011 00:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не, это не круто, давайте ваще без проводов, по радиоканалу управлять
Украина Едина!
Man0waR
Зареєстрований: 09.01.2011
Повідомлення: 377
Моє авто: 965А 64г. 968М 86г.
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2011 00:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поставь электропривод и вместо педали кнопку вкл/выкл Laughing
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2011 00:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А ты пристрой в машину комп и рули мышкой!
Я клянусь, есть такие инвалиды, и они так и ездят!
©Такси, первая часть.
Laughing
ЗЫ А теперь дискотека!!!!
Сотник
Дванадцять стульчаків
Зареєстрований: 12.06.2009
Повідомлення: 2202
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2011 00:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
акюратор від центрального замка теж підійде Laughing
Green Seven
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2011 01:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
чего не приснится ночью... Laughing
