Bodya_troll
Статус: Offline Зареєстрований: 28.08.2024 Повідомлення: 174 Звідки: Хмельницький Моє авто: 968М
Додано: 07 Січень 2025 21:22 Заголовок повідомлення: |
Здається, рік прийнято починати з чогось хорошого, але на форумі він почнеться з нового запису в моєму гаражі...
Недавно купив і випробував тюнячку:
По ідеї, там мають бути датчики включення вентилятора 87-82°C та 92-87°C (перша та друга швидкості вентилятора). Розташування і температура включення третього датчика вентилятора я поки не придумав, напевно в радіаторі.
Датчик на 92°C спрацював під кінець крутого (не велику щоб виїхати треба ну дуже хотіти і могти) і затяжного (під 1км) підйому, при тому автівка була майже максимально навантажена (≈+400кг до стоку).
Покажчик температури від шохи, який я до цих пір не викинув, бо хотів більшої точності підчас цих експериментів з датчиками якраз в той момент почав глючити, тому вилетить він (дуже, навіть стрімко) з машини, може навіть завтра.
Далі планую рухатися в сторону системи охолодження в якій температуру антифризу буде відстежувати 5 датчиків (1 на покажчик температури, 3 - для включення вентилятора, 1 - лампочка перегріву). Ціль - температура двигуна до 95°C в будь-якому режимі, навіть при тривалих бьорнаутах (burnout) літом в +35°C
_________________ Не оффтоп, а детальне пояснення! |
Bodya_troll
Додано: 11 Січень 2025 01:55 Заголовок повідомлення: |
Забіг по граблях... або "Моя боротьба" за більш-менш точне відображення температури.
Оскільки пара ДОТЖ та показометр від шохи почали сходити з глузду, і у мене було бажання остаточно викинути той показометр від шохи - потрібно було налаштувати рідний показометр. За пояснення способу налаштування дякую користувачу hide.
Знімати приборку на Запоріжці - таке собі задоволення... Особливо, коли не знав/забув відкрутити трос спідомтра спочатку (що робити ну дуже зручно (ні)). На приборці виявив окисли:
Але це не впливало на роботу приборки. На обох моїх приборних панелях бракована перемичка маси?
На донорські приборці, покупку якої я описував раніше та перемичка була лопнута до того, як я її купив, на зняті - лопне, напевно скоро...
На фото з перевірки показометра краще видно дефект перемички:
Покажчик температури було заживлено через DC-DC перетворювач, щоб напруга була 14 Вольт. Результат першої перевірки:
Тут погана маса впливала на покази, але навіть коли я подав масу напряму на гвинт маси показометра, температура була приблизно 110 попугаїв. Новий ДТОЖ ТМ-100 був в алюмінієвому стаканчику з киплячою водою, який я грів газовою горелкою, таким чином щоб горелка не гріла ДТОЖ безпосередньо, та ДТОЖ був занурений у воду не повністю, щоб струм не йшов через воду.
Ну і перевірив та помстився датчику, через який у мене колись закипів двигун
Для налаштування покажчика температури, також використовував реостат з донорської приборки, як "імітатор ДТОЖ з температурою 100°C". Реостат покажчика температури налаштував так, щоб показував 100°C при опорі реостата-імітатора ДТОЖ 86 Ом. При перевірці в киплячі воді - показує більше 100°C, при тому, що опір ДТОЖ в киплячі воді 92 Ом. Може хтось знає, як так то?. Тому, оскільки мені було лінь діставати покажчик з корпусу - я вирішив регулювати переставляючи стрілку (десь чув, що та можна). Ну, ніби налаштував коректне відображення 100°C, також вийшо так, що при температурі на покажчику 80°C опір датчика був якраз в рамках 128-142 Ом. Після таких налаштувань, при вимкненому запалювані такі покази:
І як же без косяків... При затягувані гвинта клеми ДТОЖ, я провернув ДТОЖ всередині...
Ну, і поїхав я кататися і провіряти результати. Поїхав я, звичайно, в автомагазин за новим ДТОЖ, оскільки я таки його пошкодив і срілку показометра трохи ковбасило. Під час первірки датчики вентилятора спрацьовували на 2-3°C пізніше підчас їзди, ніж коли стояв на холостих обертах.
Наступного дня, поставив я новий китайський ДТОЖ ТМ-100А. При перевірці виявилося, що він всередині замкнений - покажчий температури тупо зашкалює...
Тому, пішов я (на цьому можна було б закінчити) до МеМЗа, який я зняв з ЛуАЗа, щоб зняти з нього ДТОЖ (цікаве заняття, коли перед зніманням МеМЗа забув злити масло). Замінив бракований ДТОЖ на ДТОЖ з ЛуАЗа і поїхав перевіряти роботу - катитися, звичайно, в автомагазин (13км), щоб повернути бракований датчик. Температура на приборці нижча за фактину приблизно на градусів 30... Тому, буду знову знімати приборку і налаштовувати покажчик температури під старий датчик з ЛуАЗа, і чомусь мені здається, що це закінчиться налаштуваннями, які були до зняття приборки
Bodya_troll
Додано: 11 Січень 2025 12:38 Заголовок повідомлення: |
Я тут задумав погратися в "маминого моториста", бо цікаво і вбиті двигуни/МеМЗи, які валяються по дворі мозолять очі.
Є декілька запитань:
1) Поршні якого виробника (або виробників) краще брати? (Думаю (що думаю), що як для МеМЗа 968 1.3, шо для двигуна ваз 2103 (в планах форсованого під 95-й бенз) варто брати якісні поршні.
2) Думаю, краще почати з замінити вкладишів, поршневої з розточкою, та ремонту/заміни ГБЦ на ваз 2103, ніж з повної капіталки, з піджиманням головок на МеМЗі, буде дешевше і простіше.
3) Щодо розточки блоку ваз під ремонтні поршні, не зрозумілий момент з вибором розміру ремонтних поршнів. Чи може бути так, що я куплю поршні наступного ремонту (нехай 76.4мм), а при розточці виявиться, що цього мало, і потрібно брати більші поршні (76.8мм) як це можна передбачити? (Не маю нутроміру)
4) наскільки варто переводити поршні на плаваючий палець? Як підібрати пальці? Де можна проточити ті канавки?
AlexK
Статус: Offline Зареєстрований: 05.07.2011 Повідомлення: 574 Звідки: Вінниця Моє авто: ЗАЗ 968 72, ЗАЗ968М 82, ЗАЗ 968МП 93
Додано: 12 Січень 2025 11:10 Заголовок повідомлення: |
3) поршні підбираються після замірів в тому місці, де буде розточуватись блок.
Bodya_troll
Додано: 12 Січень 2025 12:21 Заголовок повідомлення: |
AlexK, то це треба буде 2 рази їздити в ту "кантору", де розточують?
В моєму випадку, може бути легше надибати нутромір і погадати на ньому
Додано: 15 Січень 2025 11:09 Заголовок повідомлення: |
Якщо вже хочеться поставтити інородний двигун - як би воно не здавалося просто, є кілька моментів на подумати двічі:
- під МеМЗ вже все готове, а інородний двигун буде потрібно і налаштовувати, і за встановлення купа косяків буде, як гарно не старатися
- у разі продажу авто, маштабні доробки можуть викликати багато сумнівів у покупця
- експертизи, дослідження, дозволи.. або проблеми з дайцями
- стокових авто з кожним роком менше: часто приїзджаєш на зліт, а там вже половина - і не Запорожці, по суті (
Зараз можна купити Жигулі в сборі за $300-$500 і отримати одразу: двигун, що ходить х2..10, передаточні числа коробки одразу під двигун, кращі гальма, пічку, що експлуатується і навесні/восени, тишу в салоні.. А докинути ще грошей і тоді можна купити і щось реально комфортне, з кондиціонером, ABS.. і деталями, що ходять x2..4 від Жигулів.
Двигун у нормальному стані коштує так само. Якщо вбитий, то капіталка, також, обійдеться у ті самі гроші + купа часу і нервів на проведення нового охолодження та проводки.
2) Плюс заміни лише вкладишів шатунів - не чіпаєш вже прироблені деталі. Але, з практики, якщо вже і циліндри варто точити, а ще і тиск мастила не дуже - робити потрібно все: наприклад, поставиш вкладиші шатунів, а тиску не буде через коренні і усі нові деталі вийдуть з ладу набагато швидше.
Якщо є змога і капіталка не питання принципу, краще пошукати двигун з невеликим пробігом: по грошам як би не те саме, але часто можна виключити проблеми, повʼязані з неякісною зборкою.
3) Там різниця у десятки - це може поміряти і звичайний штангель (тільки не забути від нагару почистити.
Також, можна привезти просто 2 комплекти, якщо не певен, що ще можна розточити у +1 ремонт від наміряного розміру, а зайвий потім - здати у магазин.
Якщо є глибокі задири - тільки міряти (іте, не певен, що є такі нутромери, щоб можна було вставити у сам задир)
4) Якщо мова про 79 поршні у МеМЗ - доробка потрібна.
Можна попитати у розточників (координатно-розточний станок має підійти)
Щодо нюансів - була якось стаття по переводу на 79 пошньову або у Записках Колишнього Моториста - пошукай їх. На згадку, пальці мають стояти щільно, без зазору, що можна відчути рукою, але крутитися.
Bodya_troll
Додано: 15 Січень 2025 12:53 Заголовок повідомлення: |
el_fuego, дякую за відповідь. На запорожці з ваз двигуном їжджу більше 2-х років і мені (ну майже) все подобається. Вже майже поборов постійну необхідність моніторингу температури. Прибавка потужності - кайф. Ну і просто цікавий досвід.
Якби мені давали пару доларів після фрази "купи жигулі", то я б міг купити жигулі за ті гроші...)
жигуля я можу купити в двох випадках:
1) для зимового дристу і намотатися на стовп
2) щоб поставити туди МеМЗ (бо хтось має це зробити, ги-ги-ги)
Жигулі мені в першу чергу просто не цікаві я б скоріше купив би москвича. Їзджу я не лише по місту і трасі, часто приходиться їздити по снігу та ожеледиці які не чистять і не посипають, на таких підйомах/спусках інший монопривід не йде (я провіяв). Також часто їжджу по грунтовках які можуть бути розкисшими (знову - ніякого моноприводу крім запорожця), або пилючними - МеМЗ доводиться мити якось занадто часто. І сама система охолодження МеМЗа мені не дуже зрозуміла, в двигуні з рідинним охолодженням датчик температури стоїть в самому гарячому місці, а все тепло відводиться в радіатор, який мити щей простіше.
2) проблем з тиском масла не було, а з поршеновою і ГБЦ там проблеми - жостко сопунів і брав від 4л масла на 1000км, при тому двигун був зовсім не в маслі, якщо не рахувати легкий майже сухий потьок ззаду (не видно) і масло яке видавило з-під свічки запалювання другого циліндру.
В першу чергу мені самому цікаво зробити капіталку двигуна. Купувати вживаний двигун я більше не хочу - як не крути "кіт в мішку"
Bodya_troll
Додано: 06 Лютий 2025 12:25 Заголовок повідомлення: |
Приблизно 10 днів тому, їду я собі додому, і помічаю, що накази не такий хороший, як хотілось би. Коли приїхав додому, то зразу перемацав гальмівні барани - 3 холодні, а задній правий гарячий...
Того ж дня, знімаю гальмівний барабан, колодки, звожу самапідвід гальмівного циліндра. Задні гальмівні циліндри від ваз 2105( (за 3 роки ніяких проблем не було), да і циліндри брав хороші, виробництва країни, яка відома своїм вусатим диктатором (тут 2 варіанти, сам не пам'ятаю які брав). Колодки були не рівномірно зношені і я поміняв їх місцями (тільки зараз дійшло що це могла бути помилка.
Ступиця без барабану теж якось туго крутилася. Ну, значить звів колодки шоб надівався барабан, ставлю барабан - крутиться на колодках, починаю затягувати болти кріплення барабану - барабан стає не можливо провернути... При тому, що ступиця туговато але крутиться без барабану.
На третій день, я вирішив ще раз туди залізти, і заодно поняти чому ступиця туго крутиться - почіпніки, чи щось в КПП. Заодно я помітив, що отвори на гальмівному барабані не завжди співпадають з отворами в ступиці. На центральному складі у мене була ще одна ступиця і барабан від 966-го Запоріжця.
Виявилося, що ступиця туго крутиться не через ступичні підшипники а через КПП. Скоріше за все, 90к пробігу з не завжди достатнім рівнем масла, при тому, що частина пробігу була з в 1.5 разу сильнішим двигуном. Часті "роли", "клочі", "лончі", і деколи, навіть, "бернаути" не додали життя коробці передач.
При прикручувані барабану до ступиці виявилося, що положення в якому отвори в барабані найкраще співпадають з отворами в ступиці не є оптимальним. Ну а прикручування гальмівного барабану до ступиці звелося до знаходження положення в якому кривизна просвердлиених отворів в барабані найкраще компенсує кривизну отворів в ступиці, при цьому всерівно барабан обертався не ідеально, а це вдалося компенсувати люфтом на центровочних фасках барабану та ступиці... Мені здається, чи так не має бути?)
Bodya_troll
Додано: 13 Лютий 2025 23:44 Заголовок повідомлення: |
Це нормально, що автономна пічка перестає гріти на швидкості в мороз?
Короче, це був понеділок, було холодно (-5°C, вологість повітря, напевно, повишена, бо було дуже їдюче), розпалив пічку, щоб швидше прогріти салон їхав в режимі рециркуляції повітря з салону, потім виїхав на трасу - пічка жарить, переключив на забір повітря з вулиці, і після не тривалої їзди на швидкості десь 120+ пиріжків помітив що пічка дає ледь тепле повітря - пермкув назад на повітря з салону - знову жарить
Додано: 14 Лютий 2025 16:00 Заголовок повідомлення: |
на високій швидкості, або у вітряну погоду вона може затухати.
Paul R-0707
Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2007 Повідомлення: 499 Звідки: Германия Моє авто: ЛуАЗ-969М
Додано: 14 Лютий 2025 18:39 Заголовок повідомлення: |
Bodya_troll писав(ла): |
Короче, це був понеділок, було холодно (-5°C, вологість повітря, напевно, повишена, бо було дуже їдюче), розпалив пічку, щоб швидше прогріти салон їхав в режимі рециркуляції повітря з салону, потім виїхав на трасу - пічка жарить, переключив на забір повітря з вулиці, і після не тривалої їзди на швидкості десь 120+ пиріжків помітив що пічка дає ледь тепле повітря - пермкув назад на повітря з салону - знову жарить |
Резиновый патрубок на месте?
Без него отопитель при большом потоке возуха тоже хуже греет.
Bodya_troll
Додано: 14 Лютий 2025 22:41 Заголовок повідомлення: |
А може вона потухла і заново розгорілася... Бо мені здалося що вентилятор почав якось слабше дути (може спрацювала свічка розжарювання), на приборку не дивився і ту лампочку пічки ледь видно коли хочеться її побачити.
А з водяною пічкою такого б не було)
Paul R-0707, там все точно є, я його не чіпав.
Bodya_troll
Додано: 16 Лютий 2025 02:27 Заголовок повідомлення: |
Компромисс, вже давненько думаю зробити ревізію збірнику палива з баку. Щей насос пічки викидає такі приколи: https://youtube.com/shorts/D-0I9Dt6vOs?si=fqgSFmL8qtbsJYXK (у мене на каналі YouTube є продовження). Після промивки клапанів насоса пічки пройшло, але ненадовго... Таку роботу насосу пічки я спостерігав після роботи з заглушеним двигуном, тому сумніваюся що у мене конкуренція насосів, і коли я вмикав запалювання (електричний бензонасос двигуна тіпа інжекторний, тільки низького тиску), то робота насосу пічки ніяк не мінялася.
У мене 2 варіанти:
1) в пічку залітає забагато повітря, і цим задуває полум'я
2) вихлоп пічки починає працювати якось не правильно, від чого в пічці накопичуються продукти горіння, які унеможливлюють горіння
Bodya_troll
Додано: 16 Лютий 2025 02:44 Заголовок повідомлення: |
Затухання пічки на швидкості не найбільша з наявних проблем(...
Короче, тріщини в районі кріплення зовнішніх кронштейнів задніх ричагів... Причому, з'явилися вони ще при стоковому МеМЗі
На форумі я знаходив згадки цієї проблеми, але там були тюнінг проекти, можливо у мого ЖУЖа особливо паршивий кузов. Може я погано шукав, але рішень цієї проблеми не знаходив, може хтось має фото, як ту зону можна підсилити? І це можливо?
Bodya_troll
Додано: 01 Липень 2025 23:52 Заголовок повідомлення: |
Якщо комусь цікаво, то я таки це зробив)
Поки фото лише підкапотного простору, бо салон та багажник я ще не привів до вигляду який не буде викликати різких нападів огиди.
В багажнику стоїть система охолодження (радіатор та вентилятор) від Audi 100 C3 (5-ти циліндрової), вентилятор той, що раніше стояв під капотом (≈500 Ват). По результатах перших виїздів:
1) погана (майже відсутня) продувка радіатора, від чого охолодження відбувається, переважно, вентилятором
2) першої швидкості вентилятора достатньо для охолодження двигуна
3) проблем з циркуляцією не виявлено. При увімкненому вентиляторі охолоджується і в режимі 4-та передача 40 км/год (по спідометру), і навіть на холостих обертах на виході з вентилятора дуже гаряче повітря
Додано: 08 Липень 2025 20:21 Заголовок повідомлення: |
На форумі я знаходив згадки цієї проблеми, але там були тюнінг проекти, можливо у мого ЖУЖа особливо паршивий кузов. Може я погано шукав, але рішень цієї проблеми не знаходив, може хтось має фото, як ту зону можна підсилити? І це можливо? |
так, можливо. зварка-болгарка твої найкращі друзі
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан |
Bodya_troll
Додано: 09 Липень 2025 22:00 Заголовок повідомлення: |
Proffesor, так треба буде опановувати нові навички, бо я, за свої 22 роки, варив лише точковим зварюванням акумулятори 18650
Bodya_troll
Додано: 18 Липень 2025 16:50 Заголовок повідомлення: |
Я вже писав про проблему з гальмами та свою стробу її вирішити, яка виявилась безрезультатною. Тому прийшлось переьирати всі робочі гальмівні циліндри...
Дано:
Мінімальний хід педалі тормозу
Поганий накат
3 барабани які гріються (передній правий я перебирав 03.2022 і до нього питань не було)
Задні РТЦ віз ваз 2105 встановлені в березні-квітні 2022
Знову зняв гальмівний барабан:
Як добре, що працівники заводу "Комунар" передбачили зручну тацю для кріплень)
Ну, і було виявлено корозію на поршні РТЦ... Тому обидва задні колеса постійно гальмували, як і переднє ліве. А в передньому правому на циліндрі 22мм я в 2022 поставив замість манжети - O-ring, що дозволило зматити мастилом циліндр від корозії, чому/чи працював циліндр 19мм - не знаю.
Як виявилось O-ring "не зовсім розраховиний" на роботу з гальмівною рідиною, але за 3 роки він лише став трішки м'якшим ніж нове кільце, при цьому все працювало ідеально. Тому при переборці гальм я поставив O-ring-и у всі гальмівні циліндри - в 22мм O-ring 14*5, а в 19 та 20мм - 12*4 (можливо замале для РТЦ 20мм, але працює добре і не тече).
Як же в мене бомбить від такої якості... За 3 роки "неймовірно важкої роботи" нові пильники просто розлізлися, бо зроблені вони з пресованих екскриментів
Ну, і зрозуміло, що ці пильники розлізлися при зніманні, тому я відкопав в болоті викинуті 3 роки тому рідні пильники і один, навіть, був в такому стані, що можна було ставити на машину)
З моменту переборки циліндрів пройло десь 5 місяців - претензій до їх роботи немає.
А причиною ремонту стало те, що один з задніх циліндрів почав підтікати і я долив DOT-4. При тому що задні циліндри я брав чи не найкращі з доступних, тіпа німецькі, хоча конструкція поршнів в них виявилась спрощеною
Bodya_troll
Додано: 18 Липень 2025 16:57 Заголовок повідомлення: |
Далі було регулювання теплових ЗАЗорів клапанів ГРМ, і я можу сказати що на МеМЗі це робиться зручніше та простіше. При цьому було виявлено, що цеп ГРМ розстягнутий і не натягується. Знімаю "натяжитель":
Шо-то тут не то... У нього вже нарощений шток і при цьому він не може натягнути цеп ГРМ. Цю проблему було вирішено очевидним шляхом:
