АКВАМАРИНЧИК- Hammer
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Наст.
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2013 20:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сегодня, в ожидании заднего рычага от фрезеровщика, решил немного ПоШаЛиТь... Wink
Предистория...
Всегда, на отдыхе, при ночлежке в машине, ногам мешала кулиса КПП...
Вот сегодня сделал, так сказать, "КоРоТкОхОдНуЮ" кулису Laughing
Впечатления...
1. Не привычно ( привык в течение дня) Wink
2. Приятно (Рука лежит ниже сидения и ей ничего не мешает)
3. Короткий ход при включении передач (рука практически на месте, а пальцами включаешь-выключаешь скоростя)
ПыСы Не рекомендую делать народу с "Богатырской" рукой и иномарочными сидениями! Места между сидениями маловато Wink
зовут меня- Веталь Wink2
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 29 Липень 2013 19:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
КУЛИСА- РУЛЕЗ... Wink
Посоветовали классного фрезера...
В субботу отвез рычаг с чертежом под расточку...
Забрал- СЦУКО, ШОТА НЕ ТАК!!!
Вставляю шрус, а он не влазит
Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Этот ХВАЛЕННЫЙ, зажал на столе его так, что я вытягивал его назад почти 1см Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad вроде удачно Crying or Very sad
и расточил не по чертежу, а как ему было удобно Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
В общем после растяжки и доработки напильником все встало на свои места...
ШРУС, по наружке, прийдется точнуть на 2мм, а так не хотелось этого делать Crying or Very sad Всегда пытался точить одну деталь в пользу другой, что-бы оставить сток, но здесь не получится...
Пыльник ШРУСа решил крепить в торец через шайбу.
Сделал "Лекало" план-шайбы под Пассатовские тормоза
По этим расчетам прийдется расточить, естессна "чудо болгаркой", зазор в скобе суппорта под диск на 1,5мм в сторону РЦТ, но это не проблемма Wink
Кахта так, дали будЭ... Wink2
stigi
Зареєстрований: 15.12.2010
Повідомлення: 927
ПовідомленняДодано: 29 Липень 2013 19:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
дык с кулисой это не стеб? Shocked
Тормоза в запорожце странный предмет. Они вроде есть, а вроде бы нет.
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 29 Липень 2013 20:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2 stigi
А, шо, выше ФоТоШоП???
stigi
Повідомлення: 927
ПовідомленняДодано: 30 Липень 2013 17:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вы просто шток обрезали или переделывали кулису?
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 30 Липень 2013 17:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В тупую обрезал шток и нарезал новую резьбу под наконечник Very Happy
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 30 Вересень 2013 18:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну, незнаю...
То ли осень, то ли я обленился...
НаДхНэНнЯ как-то не приходит, но работа потихоньку движется.
Вот на днях укоротил распред в 307м
Сварщик ЗаБеБеНиЛ патрубок "под 90гр."
Чуть опосля тот-же сварщик захренячил "усаженную" крышку распредвала, получилось как-то так
В общем, пока, вот так Wink
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2014 20:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Довел до ума КПП-40 под ШРУСы...
Это примерка, оказалось, что отверстия сделали не 157мм в диаметре, а 147мм. Пришлось пересверливать, но не проблема, уже все на месте с сальниками и на герметике, прокладок решил не ставить- все и так четко прилегает.
Что сделал для этого...
1. "Корончатую" гайку регулировки подшипников расточил до 91мм, что позволило оставить "корону" для регулировки и контрения и в то же время дало сделать более толстую стенку между ей и шрусом.
2. Поставил шпильки 40мм.
По поводу выточки крышек...
Обзвонил кучу контор по поводу Ал. болванки...
Не нашел дешевле 650грн. для двух крышек...
Отдал "Голую" Москвичевскую головку в кузнечный цех - отлили болванку (50грн.)
Токарь 100грн.
Вот и счастье Wink
Чертеж с "коленки" около КПП- по нем и точилось
У мя обе крышки после регулировки диффа получились одинаковыми!
Но, обычно, они разные- корректируется размер 22,5мм(ну и ессесно за ним 35,5мм)
МЕРЯТЬ ПО МЕСТУ ПОСЛЕ РЕГУЛИРОВКИ ДИФФА Exclamation
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2015 19:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Война, СУКА, путает всЁ...
Извините- Крик Души!!!
Когда на все в жизни опускаются руки, - с Жужиком продолжаем работать...
Хотел сегодня похвастаться комплектом заказа, но немного не срослось...
Отдавал товарищам переварить рычаги под ШРУСы...
Переварили, но в чертеже не указал толщину металла и вместо срезанных 6мм вварили фланец 4мм...
Забраковал...
Пообещали за неделю наварить сверху еще 4мм с перехлестом- надеюсь будет надежно Crying or Very sad
И сделали "контрящую" шайбу на маховик в 6мм с посадочным под опорный подшипник первичного вала.
Получилось как-то так (Спасибо МИМИХО за совет)...
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3194
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2015 19:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Hammer писав(ла):
аналогично мешает из-за более объемных сидений чем сток. Желание возникало, но стремало то, что после обрезки будет неудобно тянуться рукой. Как ощущения при переключениях?
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2015 20:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Саня...
Мне приятно -рука лежит как у женщины (хорошей Wink2 ) меж ног " Краснеющий Смайлик" Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Barbarossa
НашКузьмич
Повідомлення: 3194
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2015 11:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Laughing Я не о том. Насколько эргономично? Сидя и пробуя может быть как бы нормально, но при многоразовых движениях могут обнаружиться неудобства. Я об этом. Это как обувь мерять. Вроде хорошо, а потом изнываешь от ходьбы.
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2015 11:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Barbarossa
Сань, ну тут ты прав ( Это как обувь мерять).
Реально у мя запасная "палка" валялась её и покромсал, а поменять назад 20мин. работы. Проездил с ней приблизительно тыс. 5- пока нормалек "не жмет" Twisted Evil
Повідомлення: 3089
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2015 12:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Веталик, раз ты появился в гараже, осмелюсь напомнить про МЕМЗ-965 Wink Все же фотки жду!
0637823806 Михаил.
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2015 12:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Появилось чем поделиться Twisted Evil
Вчерась забрал переваренные рычаги
А проточить ШРУС на 2,5мм прийдется- Болты мешают Evil or Very Mad
Ну как-то так...
Пока все сходится с поставленной задачей, дальше поглядим Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Николка
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2015 11:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Каким образом отцентрировали эту пластину перед сваркой? У меня только одно предположение, надрезали углы там, где болгаркой не реально достать, прикрутили 4-мя болтами в стандартные отверстия, точками прихватили, остыло, сплошным швом проварили и потом дорезали старую плоскость.
А смысл переделки в чём тогда, усилить плоскость прилегания внешнего корпуса подшипника?
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2015 12:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Рычаг прихватывался к "плите", размечался, отрезалась старая плоскость, снимался, разгибался где необходимо, назад на "плиту" и вваривалась новая плоскость.
Смысл...
Во-первых теперь ступица крепится родными болтами М12-1.25 в родные места.
Сравни две фото
"расточенный" рычаг, болты М10 посмотри как они входят в ступицу под углами (и это уже DIN912, а не обычный М10 с шестигранной головой), а растачивать дальше некуда,
сколько того металла осталось, особенно во внутренних углах.
Теперь же все по феншую.
Во-вторых теперь ШРУС с пыльником имеет замечтельный зазор в рычаге и не нужно колдовать с креплением пыльника к ШРУСу.
В-третьих имеем место крепления "Фольцо-суппорта" именно там где он должен быть и становится все без всяких переделок.
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2015 14:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Главной чтоб развал со схождением не убежали
maks-mt
Зареєстрований: 27.07.2010
Повідомлення: 511
Моє авто: ЗАЗ-965 Яшка,ЗАЗ-968А Ласточк
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2015 21:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
эта да )тоже об этом подумал,как превривались рычаги?
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2015 00:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И рычаги надо усилить, там много слабых мест. Я уже )
Сторінка 8 з 9
