Hammer Великий Комбинатор
Додано: 26 Липень 2013 20:29 Заголовок повідомлення: |
Сегодня, в ожидании заднего рычага от фрезеровщика, решил немного ПоШаЛиТь...
Предистория...
Всегда, на отдыхе, при ночлежке в машине, ногам мешала кулиса КПП...
Вот сегодня сделал, так сказать, "КоРоТкОхОдНуЮ" кулису
Впечатления...
1. Не привычно ( привык в течение дня)
2. Приятно (Рука лежит ниже сидения и ей ничего не мешает)
3. Короткий ход при включении передач (рука практически на месте, а пальцами включаешь-выключаешь скоростя)
ПыСы Не рекомендую делать народу с "Богатырской" рукой и иномарочными сидениями! Места между сидениями маловато
Додано: 29 Липень 2013 19:45 Заголовок повідомлення: |
КУЛИСА- РУЛЕЗ...
Посоветовали классного фрезера...
В субботу отвез рычаг с чертежом под расточку...
Забрал- СЦУКО, ШОТА НЕ ТАК!!!
Вставляю шрус, а он не влазит
Этот ХВАЛЕННЫЙ, зажал на столе его так, что я вытягивал его назад почти 1см вроде удачно
и расточил не по чертежу, а как ему было удобно
В общем после растяжки и доработки напильником все встало на свои места...
ШРУС, по наружке, прийдется точнуть на 2мм, а так не хотелось этого делать Всегда пытался точить одну деталь в пользу другой, что-бы оставить сток, но здесь не получится...
Пыльник ШРУСа решил крепить в торец через шайбу.
Сделал "Лекало" план-шайбы под Пассатовские тормоза
По этим расчетам прийдется расточить, естессна "чудо болгаркой", зазор в скобе суппорта под диск на 1,5мм в сторону РЦТ, но это не проблемма
Кахта так, дали будЭ...
stigi
Додано: 29 Липень 2013 19:59 Заголовок повідомлення: |
дык с кулисой это не стеб?
Додано: 29 Липень 2013 20:05 Заголовок повідомлення: |
2 stigi
А, шо, выше ФоТоШоП???
stigi
Додано: 30 Липень 2013 17:08 Заголовок повідомлення: |
Вы просто шток обрезали или переделывали кулису?
Додано: 30 Липень 2013 17:19 Заголовок повідомлення: |
В тупую обрезал шток и нарезал новую резьбу под наконечник
Додано: 30 Вересень 2013 18:13 Заголовок повідомлення: |
Ну, незнаю...
То ли осень, то ли я обленился...
НаДхНэНнЯ как-то не приходит, но работа потихоньку движется.
Вот на днях укоротил распред в 307м
Сварщик ЗаБеБеНиЛ патрубок "под 90гр."
Чуть опосля тот-же сварщик захренячил "усаженную" крышку распредвала, получилось как-то так
В общем, пока, вот так
Додано: 18 Липень 2014 20:09 Заголовок повідомлення: |
Довел до ума КПП-40 под ШРУСы...
Это примерка, оказалось, что отверстия сделали не 157мм в диаметре, а 147мм. Пришлось пересверливать, но не проблема, уже все на месте с сальниками и на герметике, прокладок решил не ставить- все и так четко прилегает.
Что сделал для этого...
1. "Корончатую" гайку регулировки подшипников расточил до 91мм, что позволило оставить "корону" для регулировки и контрения и в то же время дало сделать более толстую стенку между ей и шрусом.
2. Поставил шпильки 40мм.
По поводу выточки крышек...
Обзвонил кучу контор по поводу Ал. болванки...
Не нашел дешевле 650грн. для двух крышек...
Отдал "Голую" Москвичевскую головку в кузнечный цех - отлили болванку (50грн.)
Токарь 100грн.
Вот и счастье
Чертеж с "коленки" около КПП- по нем и точилось
У мя обе крышки после регулировки диффа получились одинаковыми!
Но, обычно, они разные- корректируется размер 22,5мм(ну и ессесно за ним 35,5мм)
МЕРЯТЬ ПО МЕСТУ ПОСЛЕ РЕГУЛИРОВКИ ДИФФА
Додано: 21 Січень 2015 19:33 Заголовок повідомлення: |
Война, СУКА, путает всЁ...
Извините- Крик Души!!!
Когда на все в жизни опускаются руки, - с Жужиком продолжаем работать...
Хотел сегодня похвастаться комплектом заказа, но немного не срослось...
Отдавал товарищам переварить рычаги под ШРУСы...
Переварили, но в чертеже не указал толщину металла и вместо срезанных 6мм вварили фланец 4мм...
Забраковал...
Пообещали за неделю наварить сверху еще 4мм с перехлестом- надеюсь будет надежно
И сделали "контрящую" шайбу на маховик в 6мм с посадочным под опорный подшипник первичного вала.
Получилось как-то так (Спасибо МИМИХО за совет)...
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 21 Січень 2015 19:48 Заголовок повідомлення: |
Hammer писав(ла): |
В тупую обрезал шток и нарезал новую резьбу под наконечник  |
аналогично мешает из-за более объемных сидений чем сток. Желание возникало, но стремало то, что после обрезки будет неудобно тянуться рукой. Как ощущения при переключениях?
Додано: 21 Січень 2015 20:18 Заголовок повідомлення: |
Саня...
Мне приятно -рука лежит как у женщины (хорошей ) меж ног " Краснеющий Смайлик"
Додано: 23 Січень 2015 11:02 Заголовок повідомлення: |
Я не о том. Насколько эргономично? Сидя и пробуя может быть как бы нормально, но при многоразовых движениях могут обнаружиться неудобства. Я об этом. Это как обувь мерять. Вроде хорошо, а потом изнываешь от ходьбы.
Додано: 23 Січень 2015 11:08 Заголовок повідомлення: |
Barbarossa
Сань, ну тут ты прав ( Это как обувь мерять).
Реально у мя запасная "палка" валялась её и покромсал, а поменять назад 20мин. работы. Проездил с ней приблизительно тыс. 5- пока нормалек "не жмет"
Додано: 23 Січень 2015 12:17 Заголовок повідомлення: |
Веталик, раз ты появился в гараже, осмелюсь напомнить про МЕМЗ-965 Все же фотки жду!
0637823806 Михаил. |
Додано: 27 Січень 2015 12:23 Заголовок повідомлення: |
Появилось чем поделиться
Вчерась забрал переваренные рычаги
А проточить ШРУС на 2,5мм прийдется- Болты мешают
Ну как-то так...
Пока все сходится с поставленной задачей, дальше поглядим
Николка Гість
Додано: 04 Лютий 2015 11:23 Заголовок повідомлення: |
Каким образом отцентрировали эту пластину перед сваркой? У меня только одно предположение, надрезали углы там, где болгаркой не реально достать, прикрутили 4-мя болтами в стандартные отверстия, точками прихватили, остыло, сплошным швом проварили и потом дорезали старую плоскость.
А смысл переделки в чём тогда, усилить плоскость прилегания внешнего корпуса подшипника?
Додано: 04 Лютий 2015 12:09 Заголовок повідомлення: |
Рычаг прихватывался к "плите", размечался, отрезалась старая плоскость, снимался, разгибался где необходимо, назад на "плиту" и вваривалась новая плоскость.
Смысл...
Во-первых теперь ступица крепится родными болтами М12-1.25 в родные места.
Сравни две фото
"расточенный" рычаг, болты М10 посмотри как они входят в ступицу под углами (и это уже DIN912, а не обычный М10 с шестигранной головой), а растачивать дальше некуда,
сколько того металла осталось, особенно во внутренних углах.
Теперь же все по феншую.
Во-вторых теперь ШРУС с пыльником имеет замечтельный зазор в рычаге и не нужно колдовать с креплением пыльника к ШРУСу.
В-третьих имеем место крепления "Фольцо-суппорта" именно там где он должен быть и становится все без всяких переделок.
Додано: 05 Лютий 2015 14:40 Заголовок повідомлення: |
Главной чтоб развал со схождением не убежали
maks-mt
Додано: 06 Лютий 2015 21:27 Заголовок повідомлення: |
эта да )тоже об этом подумал,как превривались рычаги?
Додано: 07 Лютий 2015 00:24 Заголовок повідомлення: |
И рычаги надо усилить, там много слабых мест. Я уже )
