stigi
Додано: 19 Лютий 2012 23:03 Заголовок повідомлення: Семен Семеныч (968М) by stigi |
Итак, мужики. Только что пригнал домой авто марки заз 968м. Первые впечатления УЖОСНАХ. Но спишем это на недобросовесное отношение предыдушего владельца. Машину ведет вправо, когда тормозишь ПИПЕЦ как ведет влево. У руля ОГРОМНЫЙ люфт, печка не работает, поворотник тоже. И дворники не работают. И молдинг отпал. И масла нафигачило с двигателя, горит лампочка. И горит какая то лампочка, когда тормозиш. Шо за лампочка хз. Зато спидометр тоже не работает. И акоме тоже вроде капут. Это пока все,что я выявил по пути домой.После славуты это ад)))) НО.
Гоним мысли типа продать и не париться подальше и будем делать. Делать КАПИТАЛЬНО.
Итак,будем знакомы, Андрей) Встречайте новенького
з.ы. Очень надеюсь, что первое впечатление ошибочно))
з.з.ы. фото думаю завтра, щас немного пьян по такому поводу)
Останній раз редагувалося: stigi (07 Тра 2013 17:41), всього редагувалося 4 раз(ів) |
Sashasalo
Статус: Offline Зареєстрований: 19.01.2010 Повідомлення: 712 Звідки: Київ Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
Додано: 19 Лютий 2012 23:08 Заголовок повідомлення: Re: шайтан мобиль by stigi |
stigi писав(ла): |
з.ы. Очень надеюмь, что первое впечатление ошибочно)) |
Очень надеюсь, что первое мнение о тебе тоже ошибочно
Попытайся сделать из жужа конфетку. Удачи!
1.
stigi
Додано: 19 Лютий 2012 23:10 Заголовок повідомлення: Re: шайтан мобиль by stigi |
Sashasalo писав(ла): |
stigi писав(ла): |
постараемся)) На машине много колхоза, будем уничтожать))
интересно а какое первое впечатление обо мне?)
stigi
Додано: 19 Лютий 2012 23:19 Заголовок повідомлення: |
украду фото с сойта объявлений, думаю никто не обидется)
stigi
Додано: 20 Лютий 2012 22:11 Заголовок повідомлення: |
после работы первым делом снял акому с зарядки и потопал к авто. не помогло(((( походу акома уже не желец, снял со славуты 45ку, завелся с пол тыка.
Потом тшетные попытки избавиться от наклеек, ни в какую не хотят, а ножем шкребсти страшно. Может кто знает методы?
Прокатился по раенчику, при торможении все также уводит влево. Заметил, что бьет педаль, и скрежет. Думаю колодки просто нет. А вообще ждем выходных, чтобы нормально заняться, ибо это не дело после работы в семь вечера под подьездом колдовать.
кстати как выставить двери заподлицо?
вот они, эти наклеечки
видно предыдуший хозяин был знатным гонщэком, нашел следы от Шпойлера
кстати где можно добыть кривой стартер, и нормальная ли это вещь?
Додано: 20 Лютий 2012 23:05 Заголовок повідомлення: |
Судя по фоткам у тебя дверь вообще плохо стоит в проёме. Надо снять обшивку, там болты. Их ослабить и регулировать дверь.
То, что на фотке регулируется положением ответной части замка на стойке. Смотри, чтобы петли не были разбиты.
Наклейки пробуй оторвать, антисиликон в помощь Можно греть феном - -помогает, только без фанатизма, чтобы краску не сжечь.
Forever... |
stigi
Додано: 20 Лютий 2012 23:07 Заголовок повідомлення: |
спасибо, думаю прейдется ждать тепла. Сейчас проблемно что то делать. Фен строительный или обычный женский?)
Додано: 20 Лютий 2012 23:09 Заголовок повідомлення: |
Строительный конечно
Forever... |
stigi
Додано: 20 Лютий 2012 23:10 Заголовок повідомлення: |
а насчет кривого стартера не подскажете? стоит его искать?
Додано: 20 Лютий 2012 23:11 Заголовок повідомлення: |
Создай тему в купи-продайке - за пиво, думаю, отдатут.
Вещь полезная.
Forever... |
Иван Васильевич
Статус: Offline Зареєстрований: 28.10.2011 Повідомлення: 81 Звідки: Донбасс Моє авто: 968М Забанен Причина? |
Додано: 21 Лютий 2012 00:19 Заголовок повідомлення: |
Hell-Racer писав(ла): |
В салоне обшивку? А там болты или винты?
_________________ Очень приятно, царь! |
Додано: 21 Лютий 2012 00:46 Заголовок повідомлення: |
Да. Снять ручку мясорубки, накладку ручки замка, подлокотник и аккуратно снять карту, выдернув клипсы из отверстий двери.
А дальше всё видно. Это для того, чтобы двигать дверь вверх-вниз и вперёд-назад. Чтобы регулировать дверь в проёме по глубине нужно двигать петлю на стойке.
Поскольку основное отличие болтов от винтов в том, что первые несут ещё и нагрузку на срез, то да - болты.
Forever... |
Olexandr'95
Статус: Offline Зареєстрований: 06.10.2008 Повідомлення: 1747 Звідки: КИЕВ Моє авто: BMW E34
Додано: 21 Лютий 2012 15:36 Заголовок повідомлення: |
Поздравляю с приобретением!
Кривой стартер вещь хоть и отличная, но я лично на практике его применял раза 3-4.
stigi
Додано: 21 Лютий 2012 20:26 Заголовок повідомлення: |
Olexandr'95 писав(ла): |
Кривой стартер вещь хоть и отличная, но я лично на практике его применял раза 3-4. |
мне бы сейчас очень пригодился)
Додано: 22 Лютий 2012 10:34 Заголовок повідомлення: |
А вообще, кривой стартер незаменим при настройке клапанов.
stigi
Додано: 22 Лютий 2012 22:00 Заголовок повідомлення: |
Вобщем то по приходу с работы взял я акому и потопал к зазу. Завелся сразу. Вот круто, думаю , акома жива- куплять новую не надо. Вроде как прогрелся. Решил поползать по двору. Покатил к другу но по дороге заглох. И незаводится((( Твою ж мать, акб на одну заводку хватило. Посчитав все, что надо поменять аж депресняк начался, возможно первый раз в жизни. Я и так за машину должен, да еще и пасеку хочу сделать, нужны бабки.
ЗАТО)) оказывается сидуху можно отодвинуть еще дальше, чем я это сделал раньше) Теперь УДОБНААААААААААА))
Завели с толкача, не удержался, дал газу с ветерком пару км. КАЙФ)) Сразу дикое желаний забить на все уй, и восстановить его. Зазик еще покажет) Я реально в шоке от динамики. Славута так не рвет. Даже близко) Конечно я какашка, мучаю машину, в которой и масла то толком нет. Но теперь задача пару недель нашевелить денег и принимаемся за работу.
з.ы. ищу кривой стартер, если недорого)) Пока денег почти нет)
з.з.ы Торсион и должен быть таким дубовым?? я своим весом 85 кг ели на 3-4 см передок раскачиваю. Зато жопа гуляет)) Аморты тоже видно умерли
stigi
Додано: 23 Лютий 2012 20:48 Заголовок повідомлення: |
да ну вас, игнорщики)
про торсион темку нашел
Sekator ЗамКлубногоКассира
Додано: 23 Лютий 2012 22:03 Заголовок повідомлення: |
Торсы надо помазать нормально, и со временем они будут работать нормально, только надо пыльники поменять, что бы и грязь не попадала, и масло не вытекало!
Жопа гулять не должна, надо менять аморы!
По поводу заглох и не заводился, перебери карб, посмотри систему подачи топлива, и почисти фильтр! Если машинка нормально розганяеться, то думаю с зажиганеием все норм!
А ты как, поставил акум заряженый, он у тебя завел машину, и потом в процессе езды сел, и не заводил машину?! Если да, то значит у тебя еще проблема с генератором, не дает зарядку!
зы: если я правельно понял ситуацию!
А так, что тебе могу сказать, удачи! Прийдеться все пересмотреть, перебрать, что бы быть уверенным в авто!)))
Поздравляю в ряды ЗАЗоводов!)
stigi
Додано: 23 Лютий 2012 22:46 Заголовок повідомлення: |
Я заглох возможно и по своей глупости) Не подгазнул или там не знаю что)) Но потом уже не завелся. Я тоже грешу на гену, на днях попробую скинуть клемы на работающим двиге. посмотрим гена ли это) Я вообше не понимаю принципа работы этого карба и подсоса. То обороты дикие, то глохнет, холостой не держит. подсос сам назад залазит
Я просто до этого зазики только издалека видел, так что я вообще полный лох в устройстве. Жду выходных, чтобы по человечески все посмотреть, а не бегать вечером на пол часа. Жаль они будут аж 2 марта((( еще есть славута, так там тыкаеш ключ, и едеш. Не приучила она меня к слесарным работам)
Про аморты знаю, но это потом) пусть в начале толком ездить начнет. Кстати дальний у жужа есть?) А то я не нашел, а меня пугают, что нету
Додано: 24 Лютий 2012 13:09 Заголовок повідомлення: |
Ессесно есть дальний! Не пугайсь, на самом деле машина на уровне, просто многие не умеют за ней ухаживать! Главное приложить к зазику любовь и руки, и он тебя довезет туда, куда не каждая машина даже подумает поехать! и проедет если надо на уровне хорошего внедорожника! ( ну относительно) ))
Карб, помой и переберы, может быть подсос воздуха, из-ща этого и такая хня с оборотами! +с посмотри на люфты штоков заслонки, они играют большую роль! Если есть люфт, то это очень плохо...
