Borislav (ЗАЗ-968 '74)
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Наст.
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Зареєстрований: 11.05.2004
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 09 Серпень 2013 12:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
DEn писав(ла):
Скорее всего в 968М кто-то получил премию за рацпредложение переделать вентилятор, в итоге получилось как всегда.
Очень похоже на происки технологов, на "старом" вентиляторе перекрываются лопасти, это геморрой с литейной формой Smile
Pas
Зареєстрований: 07.01.2009
Повідомлення: 473
ПовідомленняДодано: 09 Серпень 2013 14:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я разницы по температуре при установке разных крыльчаток не заметил.
Правда у меня М-ка. Может в этом все дело?
Была когда-то тема: Вопрос по крыльчатке охлаждения (40-ка)
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 13 Серпень 2013 23:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В общем, у меня опять небольшой факап Smile После небольшого загородного путешествия мотор стал чуть хуже тянуть, и появился громкий стук клапанов. Страшно в первую очередь за новую поршневую, но скинув шланг вентиляции картера, увидел еле-еле вылезающий оттуда белый дымок. Значит, поршням там комфортно Smile
Замер компрессии показал, что не совсем комфортно клапанам в первом цилиндое: 5-9-10-10.
Отступать уже поздно Smile За вечер снял и разобрал головку, и сюрпризы посыпались с самого начала вскрытия. Сначала удивили нулевые зазоры в клапанах. Я же их выставлял после протяжки головы! Похоже, что свежефрезерованная головка потихоньку садилась, занимая своё место и обжимаясь по форме торцов гильз. Ну это обычно не беда, не прогорят же клапана за 300км!
А вот хрен тебе! — сказал выпускной клапан первого цилиндра:
Тут я сделал то, чего не сделал перед сборкой, положившись на визуально прекрасное качество изготовления клапанов: поднёс его к магниту. Шляпа клапана охотно к оному магниту прилипла, обнаруживая совсем не подходящий для выпускного клапана материал.
Значит, менять надо все выпускные, такое не стоит оставлять — подумал я, и купил четыре некрасивых оригинальных ВАЗовских клапана. Их шляпки напрочь игнорировали приближение к магниту — то, что надо.
Но прежде, чем поставить новые клапаны, я проверил износ направляющих. На выпуске он оказался таким, что клапан люфтил поперёк оси мотора на 3мм. Это не много, это очень много. Причина такого износа тоже нашлась — я поленился укоротить штанги, и ограничился вывёртыванием регулировочных болтов в коромыслах. Только не заметил, что торец штанги при подъёме клапана выходит из контакта с болтом и поднимает коромысло за место, для этого совсем не предназначенное. Из-за чего был слишком большой подъём клапанов, и коромысла, работающие на запредельных углах, давили на клапаны уже совсем не по вертикали.
А укоротить штанги пришлось, ни много ни мало, почти на сантиметр. Потому что тут не только посаженные на 3мм головы, но ещё и клапаны короче штатных.
Поменял направляющие на выпуске, прирезал сёдла, тщательно притёр клапаны, и собрал одну голову на моторе. Получилось вот что:
Нашлись те 2кг компрессии, которых я не досчитался в прошлый раз Smile Осталось сделать вторую голову, и всё будет хорошо. До новых граблей, вкусных и интересных Smile
dimal
Зареєстрований: 06.06.2006
Повідомлення: 893
ПовідомленняДодано: 14 Серпень 2013 06:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
12!? о майн готт! я на Запорожцах выше 8-ми не видел цифры...
http://www.beriozka.ru/
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Зареєстрований: 07.12.2009
Повідомлення: 3186
Моє авто: Багато Запорожців
ПовідомленняДодано: 14 Серпень 2013 14:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у Vadim_k було 13 Rolling Eyes
а в мене на рідному скромних 9,6 в середньому Embarassed
Мій стиль, не ваша мода.
sotka-vali4
Зареєстрований: 16.01.2012
Повідомлення: 211
Моє авто: ЛуАЗ-969м, ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 14 Серпень 2013 22:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня на родных головках было 10.5, поставил поджатые головки на 2.5мм и компрессия осталась прежней Sad после поездки во Львов компрессия во всех цилиндрах упала на 0,5 Sad а вчера проверял и понял, что в 3-тем цилиндре прогорел клапан Sad Sad Sad
кстати, Vadim_k мне во Львове регулировал клапана, до Киева доехал нормально, но при t>100* мощность резко падала, зазор был чуть маловат
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 14 Серпень 2013 22:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Roskо писав(ла):
Подивимося, що у мене на прогрітому покаже Twisted Evil
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 14 Серпень 2013 22:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
откуда у вас такие цифры? У меня на родном моторе с 76 поршнями, ну ни как не более 8,5
Поделитесь секретом
Искать и не сдаваться!
Повідомлення: 3087
ПовідомленняДодано: 14 Серпень 2013 22:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
10 во всех горшках и это после 40 тыщ. пробега из 75000(мотор делался на 30тыщ. из-за уставших колец) кольца и поршни не Ваз,а Заз. Тфу-тфу......
0637823806 Михаил.
VORON
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 15 Серпень 2013 07:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ХМ. Ну вот, делался. Я говорю ваще в который не лазили. А как по вашему 8,5 мало? Пора вставать на ремонт?
Повідомлення: 3087
ПовідомленняДодано: 15 Серпень 2013 07:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нет! Пусть бегает!
0637823806 Михаил.
Pistolet
Зареєстрований: 26.07.2006
Повідомлення: 1067
ПовідомленняДодано: 15 Серпень 2013 09:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Коля, если примерно одинаковая во всех горшках- то нефиг туда лезть с такой компрессией!
WildMan
Зареєстрований: 10.12.2003
Повідомлення: 441
Моє авто: ЗАЗ 968М "Милка"
VORON писав(ла):
Я не лазил. У меня 6. И бегает при этом резво (с загрузкой водитель и пассажир), на мой взгляд. Вот когда тянуть не сможет, тогда да, нужен ремонт.
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 15 Серпень 2013 10:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VORON писав(ла):
Да нормально, если масло не жрёт. А цифры от прижатых голов и герметичных клапанов. На заводе их, кстати, не притирали Wink2
VORON
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 15 Серпень 2013 10:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня разбег в 1 атм
ПовідомленняДодано: 15 Серпень 2013 12:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Zazik_91 писав(ла):
10 во всех горшках и это после 40 тыщ. пробега из 75000(мотор делался на 30тыщ. из-за уставших колец) кольца и поршни не Ваз,а ЗАЗ. Тфу-тфу......
после сборки на не новой, но хорошей поршневой показало в двух 9.5 а в двух 10, поршневая 76, мемзовская.
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 15 Серпень 2013 13:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VORON писав(ла):
Ну тут зависит от того, что для тебя "встать на ремонт". Мне после 3-х разборов мотора за лето скинуть башку и притереть клапаны это уже не "встал на ремонт" а "денёк потр#хался" Laughing Можешь притереть, можешь забить, как-то так Smile
VORON
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 15 Серпень 2013 22:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Выбираю забить. Пусть ездит, пока ездит. Слазию в сарай, достану старые головы. Выберу лучшие. Заряжу их новыми клапанами. Пусть будут на всяк случай. Что потом не тр..... Ну вы поняли))))
sotka-vali4
Повідомлення: 211
ПовідомленняДодано: 16 Серпень 2013 00:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Borislav, а можно чуть подробнее про клапана и направляйки. клапана ВАЗовские (выпуск/впуск) по диаметрам/длине такие же как и наши?
просто сегодня скинул головки, прогорел клапан. решил перетереть, а там просто опа Sad зазоры между клапаном/направляйкой просто вешайся....
подумываю сделать как у тебя
DEn
Ноладчег
Зареєстрований: 12.07.2004
Повідомлення: 1026
Моє авто: 965АБ
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2013 17:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
К слову о вентиляторах, был давеча в музее Порше и поинтресовался, как у них было
Было еще хуже чем у нас
Сторінка 8 з 9
