Долой катализатор!
weld_master
Зареєстрований: 09.04.2011
Повідомлення: 620
ПовідомленняДодано: 23 Жовтень 2011 20:58    Заголовок повідомлення: Долой катализатор! Відповісти з цитатою
Хочу поделиться положительным опытом ампутации данного девайса, проделанной мной на днях своему Opel Vivaro.
На данную операцию подвигло штудирование бусоводских форумов и недавнее интервью Алексея Мочанова по этому поводу на Авторадио. Smile
Кому интересны технические подробности - с удовольствием поделюсь. Я не о том...
Думал, что эффект будет, но что такой... Shocked
Машина реально поперла!!! Cool
Мой Опелек и до этого на трассе не пас задних, а сейчас вообще прет, как танк!!! Существенно увеличилась тяга, передачи стали гораздо длиннее, дизель вздохнул намного свободнее.
В общем скажу так: кто юзает такую штуку на своем авто - выбрасывайте нахрен, и будет Вам счастье!
Джангел
Зареєстрований: 10.10.2010
Повідомлення: 10
ПовідомленняДодано: 23 Жовтень 2011 21:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А расход пробовали заметить до и после ? "стронгер" стоит ?
Jungle )))
kastet780
Зареєстрований: 02.06.2010
Повідомлення: 603
ПовідомленняДодано: 23 Жовтень 2011 21:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На сколько я знаю, на катализаторе датчик стоит, вроди как он принимает участие в приготовлении смеси, поэтому надо мозги прошить, что бы без датчика готовило.
Джангел
Повідомлення: 10
ПовідомленняДодано: 23 Жовтень 2011 21:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Для общего развития изучаю в свободное время инжекторные системы, на сколько я понял датчики на катализаторе есть не везде.
Jungle )))
silver.shark
цуко кулибин
цуко кулибин
Зареєстрований: 27.10.2006
Повідомлення: 681
ПовідомленняДодано: 24 Жовтень 2011 05:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сталкивался с катализатором на машине приятеля, машина - старая японка Хонда Домани, 1,6 автомат, ехала, но не айс. провели ревизию всего, прошли везде, уперлись в выхлопной тракт. нашего бенза катализатор не оценил и забился сажей, гарью по самое небалуйся. сняли, и при помощи куска арматуры и молотка пробили потроха насквозь. машина поехала, динамика подросла процентов на 30-40, автомат перестал "тупить" и переключаться чуть что на нижние передачи.
слышимость не увеличилась, расход тоже
датчик был и остался на катализаторе
_____________________
bodia
еретик-отступник
Зареєстрований: 11.02.2006
Повідомлення: 1303
ПовідомленняДодано: 24 Жовтень 2011 08:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Есть опыт удаления ката на Шниве...щас прямой выхлоп до родного глушака на стронгере...в планах конечно доделать это все понрмальному на прямоточном резонаторе и нормальном конце...но покаместь и так ездит отлично
Из очучений-машин стал резвей,крутиццо веселей и тянет лучше с низов+стал меньше обращать внимание на качество бенза
По поводу датчиков,на Евро2 стоит лямда до ката,вырезаем кат ездим не паримся,на Евро3 и выше уже стоят 2шт, до и после ката,там уже надо шить мозги и глушить 2й датчик
а еще...самая гадость когда кат и выпускные штаны это одно целое,тогда надо менять штаны,а это будет стоить баксов 100 Wink
Pistolet
Зареєстрований: 26.07.2006
Повідомлення: 1067
ПовідомленняДодано: 24 Жовтень 2011 09:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня на Сценике катализатор как удалили- за стрелкой тахометра не уследить! Как будто лошадей 20 мотору прибавили (по паспорту 107). Лямбда стоит ДО катализатора, так что на работе мотора никак не отразилось в худшую сторону
weld_master
Повідомлення: 620
ПовідомленняДодано: 24 Жовтень 2011 09:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2 Джангел
Расход топлива еще не замерял, но по ощущениям на "газульку" наступаю меньше. Wink
Датчика после катализатора на моем Опеле нет, так что мозги не пострадали. Laughing
weld_master
Повідомлення: 620
ПовідомленняДодано: 24 Жовтень 2011 10:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, еще одно замечание, может кому пригодится.
На моей машине катализатор установлен так, что снимать и ставить его крайне проблематично. К тому же перед и после него труба делает поворот на 90 градусов, так что вариант с ломом не проходит.
Поэтому воспользовавшись помощью жены болгарина я распорол катализатор снизу без демонтажа, далее перфоратором с большим буром раздробил внутренности, вытряхнул их и заварил дыру. Весь процесс вместе с подготовкой занял менее двух часов. Wink
Кстати: кто-нибудь знает, где можно выгодно продать внутренности от катализатора? Rolling Eyes
Был бы очень признателен за такую информацию!
Джангел
Повідомлення: 10
ПовідомленняДодано: 24 Жовтень 2011 10:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
bodia:
Если говорить о резонаторе, о его прямом назначении, т.е. содавать резонанс - то он и даром не нужен ! Любой резонанс в выхлопной системе препятствует прохождению выхлопа, что в свою очередь усложняет продувку выхлопных газов, и снижает продувку в фазе закрытия выпускного клапана.
Резонатор и катализатор - есть враги двигателя, оказывающие влияние на продувку и затрудняют его.
В данном случае полезен только стронгер, за счёт однонаправленных перфораций он способствует прохождению газов в одну сторону и не прохождению в обратную, а так же гасит пламя.
Считаю что самый лучший выхлоп это тот, который безпрепятственно выходит из выпускного коллетора и не имеет возможности двигаться обратно в цилиндр в момент продувки оного, в реальности же с наименьшим попаданием, а так же что бы не было подсосов воздуха до того момента что бы он при продувке не попал в тот же цилиндр.
weld_master
Если это улучшит не только динамику но и статус кошелька то это великолепно !
Jungle )))
HEBMEH9uMblu
Зареєстрований: 15.12.2008
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 24 Жовтень 2011 16:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
раз подняли такую тему, у меня появился вопрос.
У меня на жужике вместо глушителя сейчас прямоточная банка, машина стала лучше ехать - факт, но стало громче. Если я поставлю такой девайс до банки http://utas.org.ua/cat/avto/vaz/2101-1202005-K а на его конец банку, упадет ли мощность, будет тише?
Джангел
Повідомлення: 10
ПовідомленняДодано: 24 Жовтень 2011 19:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так как в этой теме на данный момент, Я тут самый активный участник оффтопа, то: все свои выводы я делаю на основании изучения принципов работы механизмов и узлов ДВС, на основании их и анализа, а так же чужого опыта - я строю свои понимания и выводы касательно ДВС. То есть хочу сказать что мои мысли не есть догма, могу и ошибаться.
HEBMEH9uMblu:
На ваш вопрос с глушителем мелитопольским ответить чётко сложно. Если он выполнен с соблюдением правильности конструкции и технологий, то скорее всего шум он снизит, но свободно системе он уже дышать не даст, к тому же спектр оборотов на котором он будет душить двигатель тоже неизвестен. С его установкой в итоге банка после него будет безполезна.
Про работу выхлопной системы очень хорошо рассказано здесь:
http://vkontakte.ru/video-17394809_153103983
Jungle )))
Semjonoff
Оригинал, большой оригинал!
Зареєстрований: 26.12.2003
Повідомлення: 3136
ПовідомленняДодано: 24 Жовтень 2011 20:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мои 3 копейки - вырезайте эту дрянь нах, но только тогда как убедитесь что за ней не стоит второй активный лямбда зонд.
bodia
еретик-отступник
Повідомлення: 1303
ПовідомленняДодано: 24 Жовтень 2011 21:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Джангел
я бы не делал таких громких заявление относительно выхлопа,не все так просто и не с проста все делается...да и настроенный выхлоп дело тонкое,тупо все выкинуть и прямая труба это будет приемлемо только для турбы..
Джангел
Повідомлення: 10
ПовідомленняДодано: 24 Жовтень 2011 21:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
bodia
Вы возможно не вдумчиво прочитали посты, я так же как и вы говорю о том же что не всё так просто, дал даже ссылку на разъяснение принципов работы с которыми ознакомился сам, касательно разговора в данной ветке.
Jungle )))
Macsania
Зареєстрований: 18.09.2011
Повідомлення: 345
ПовідомленняДодано: 24 Жовтень 2011 21:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вставлю и я свои центы (поскольку в литве национальная валюта именно такая).
в 1999 году устроился я в автосервис "специализированный ремонт глышителей"
в те времена советскоих машин у нас уже днём с огнём не наыти было - одни иномарки ... катализаторы резали всем подряд...
во первых узнали цто за них очень неплохо плотят (за б/у) .
во вторых - никто не знал что ето и зачем ето - а желание клиента - ЗАКОН... так вот... позже начал интересоваться чтоп ето за ерунда... ето елемнтарно сказать - фильтр, который очищает выхлоп и в котором догарают остатки топлива.
его как и все филтры надо менят (от 80 - до 120 тыс. по отдельным моделям)... но в силу его стоимости - ето делают единицы...
так вот ... ДА, когда выбрасываэш его - увеличиваэтся тяга, уменьшаэтся рашод... НО если после него стоит Лямбда-зонд или какой либо другой датчик - тогда обязательно обращяться к мастерам что бы ставили обманку и комп неначинал сходить с ума...
были серёзныэ проблемы изза катализаторов - они нацинали плавится, раскаляясь до бела (одна из причин - "ЛЕВЫЙ БЕНЗИН" ) и б машинах начинала стекать мастика, плавится коврики в салонах и прочие похзароопасные ситуации... так же было много случаэв когда забившийся катализатор (керамика) кусками вылетала по трубам , затыкая намертво глушители и застревая на поворотах труб... как результат - двигло на холостых работаэт , а ехать нехотит...
будьте осторожны с бензином, присадками , мечаническими повреждениями катализаторов (они ОЧЕНь СИЛьНО боятся ударов об бордюры) .
выкидывая катализатор - можно натворить ТАКИИИХ делов - что потом можно будет исправить только установкой оригинальной детали и перепрограмирования компа в официальном сервисе (был и такой вариант)...
weld_master
Повідомлення: 620
ПовідомленняДодано: 25 Жовтень 2011 10:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2 Aleksandr
Полностью с Вами согласен. При наличии датчиков после катализатора возможны проблемы. Все остальные аргументы, приведенные Вами, говорят о необходимости его удаления.
З.Ы. Вчера гонял по трассе. Обогнал ВСЕХ!!! Twisted Evil
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 25 Жовтень 2011 12:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Когда у меня была Нива инжекторная, я интересовался этим вопросом. Вроде бы в продаже были пустые "заменители катализатора", чтобы не возиться с ломанием целки.
Катализатор я не удалял, но с бошевскими мозгами намучался Crying or Very sad
А на счет хорошего-плохого топлива - вопрос везения и предварительной разведки, в каком регионе какие заправки условно честнее. В поездках по Украине я часто нарывался на очень некачественный 80-й. Дизельное топливо вроде никаких новых ощущений не вызывало. Wink
VolfGang
Флудер-теоретик
Флудер-теоретик
Зареєстрований: 02.08.2010
Повідомлення: 297
ПовідомленняДодано: 26 Жовтень 2011 22:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На вторую лямбду вроде как цепляют эмулятор из тех,что с газовой аппаратурой идут.Но там ,походу,идет согласование сигналов двух датчиков ДО и ПОСЛЕ каталика...то есть эмулятор настраивать придется тщательно.
Можно очередью-с...
SmileSmileSmile
weld_master
Повідомлення: 620
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2011 21:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Провел тщательные замеры. Rolling Eyes
Расход упал на поллитра на сотню!!! Cool
