Денис1988
Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2011 Повідомлення: 428 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ968м 1988 г. 2108 1992 г.
Додано: 11 Вересень 2011 21:12 Заголовок повідомлення: |
zaporoj писав(ла): |
у меня коробка после 60-ти на 4-й воет... одно радует... я такой не один  |
и я не один
Додано: 12 Вересень 2011 09:07 Заголовок повідомлення: |
я вот думаю может чудо средство купить мегафорс или нанопротек
залить -обещают чудо...
но чет цена препарата равна цене невоющей коробки...
Dimitry6552
Додано: 12 Вересень 2011 16:20 Заголовок повідомлення: |
да, по говноящику тож много чё обещают, особенно медвепут... вродь солидный дядька, а пиздит как троцкий
banzay67
Статус: Offline Зареєстрований: 26.09.2010 Повідомлення: 9 Звідки: Луганск Моє авто: ЗАЗ-968М
Додано: 10 Жовтень 2011 19:43 Заголовок повідомлення: |
А у меня другая проблема. И я точно не знаю коробка это или сцепление. Появился шум , напоминающий сухое вращение при отпускании педали сцепления в нейтральной передаче. Шум также есть при движении автомобиля на 1 передаче. Возможно есть и на других передачах но не слышно из-за работы двигателя. Но главное что он есть в нейтрале. масло в коробке есть по уровню
Andreas
Статус: Offline Зареєстрований: 15.12.2011 Повідомлення: 94 Звідки: Donbass
Додано: 15 Січень 2012 14:06 Заголовок повідомлення: |
В книжке написано что легкий вой в коробке изза отсутствия прямой передачи,то есть не так как в Жигули.А звук сухого вращения это скорее всего подшипник.Если ошибаюсь - поправьте
виталий т
Статус: Offline Зареєстрований: 30.01.2013 Повідомлення: 161 Звідки: КОРОСТЕНЬ Моє авто: ЗАЗ968М ford focus
Додано: 31 Січень 2013 23:37 Заголовок повідомлення: |
Добрый вечер всем.Вижу у могих коробка гудит на 4 передаче после 60км/ч.А что нибуть с этим можно сделать?Просто после длительной поездки голова квадратная от этого гула.
Додано: 01 Лютий 2013 11:32 Заголовок повідомлення: |
я думаю тока присадками. я не заливал. ездил так.
виталий т
Додано: 01 Лютий 2013 11:42 Заголовок повідомлення: |
Понятно видимо это врожденный дефект
Статус: Offline Зареєстрований: 03.10.2010 Повідомлення: 2973 Звідки: Житомир(UA), Mladá Boleslav(CZ) Моє авто: ЗАЗ 968м Бєжик
Додано: 23 Березень 2013 00:13 Заголовок повідомлення: |
виє через якість виготовлення та складу самого матеріалу. в мене теж підвиває після 60. є в мене Део Сенс, там, як відомо, стоїть тавро коробка. так на пробізі 125000км вона вила просто безбожно. весь час заливав синтетику з присадками шумо/вібропонижаючими, і всьо до сраки...пару тижнів назад залив ось таке масло
http://xado.ua/masla/dlya-mehanicheskih-transmissiy/xado-atomic-oil-80w-90-gl-3-4-5
проїхав вже 2000км. 5та стала тихше(бо тисячу по трасі проїхав з тих двох), решта передач поки не змінились. поїзжу ще, побачу шо до чого. скоріш всього шо заллю в бєжик тоже, попробую
+38 093 073 36 35
chovchov Барыга ШустоФФ
Додано: 23 Березень 2013 00:53 Заголовок повідомлення: 1 |
выла 4 передача - заменил коробку - ТИШИНА!
_________________ мечта свершилась!!! :-) ЗАЗ 965 у меня в гараже!! |
Додано: 23 Березень 2013 01:12 Заголовок повідомлення: |
поддержали 2 человек |
Выла коробка - выкинул нах в погреб - и тишина, жуж стоит под сугробом
ferenets ПетросянЪ
Статус: Offline Зареєстрований: 06.05.2010 Повідомлення: 463 Звідки: Киев
Додано: 25 Березень 2013 16:37 Заголовок повідомлення: |
на сорока тысячах завыла 3-я и 4-я. сначала не очень. Не напрягало. + 8 тыс - гул такой на 4-й что окуеть можно, так и в Крым ездил - как в ракете...) чуть потом покатавшись, накатом даж гул стоял, что двига не слышно, мотор слышал только на перекрестке.
Додано: 25 Березень 2013 23:39 Заголовок повідомлення: |
в цьому є свої плюси
+38 093 073 36 35
АвтоЗАЗ
Статус: Offline Зареєстрований: 29.04.2014 Повідомлення: 13 Звідки: Ukraine Моє авто: 966
Додано: 16 Грудень 2014 10:30 Заголовок повідомлення: |
привет всем. гудит КПП на всех передачах кроме задней,на холостых не гудит. я думаю масла маловато. какие еще могут быть варианты?
Додано: 16 Грудень 2014 14:37 Заголовок повідомлення: |
вона у всіх гудить..залий свіже масло, і бажано 1,6-1,7 літра
+38 093 073 36 35
RED13
Статус: Offline Зареєстрований: 30.12.2012 Повідомлення: 172 Звідки: Киев! Моє авто: Ford Sierra Sapphire Ghia
Додано: 16 Грудень 2014 15:19 Заголовок повідомлення: |
АвтоЗАЗ Скорее всего гудит главная пара.При нагрузке гудит,а когда газ отпускаешь нет?
stigi
Додано: 16 Грудень 2014 20:08 Заголовок повідомлення: |
У меня главная пара воет так , что быстрее 80 не поедешь. Задрала уже. Весной другую кпп буду искать
АвтоЗАЗ
Додано: 17 Грудень 2014 14:12 Заголовок повідомлення: |
RED13 именно и непосредственно
АвтоЗАЗ
Додано: 17 Грудень 2014 14:13 Заголовок повідомлення: |
stigi писав(ла): |
У меня главная пара воет так , что быстрее 80 не поедешь. Задрала уже. Весной другую кпп буду искать |
у меня независимо от скорости гудит,лкжит запасная коробка,но с этой еще помучаюсь
RED13
Додано: 18 Грудень 2014 10:19 Заголовок повідомлення: |
АвтоЗАЗ писав(ла): |
stigi писав(ла): |
у меня независимо от скорости гудит,лкжит запасная коробка,но с этой еще помучаюсь  |
Мъсье вы извращенцы
_________________ У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Но трогать её не моги: получится замыкание |
