		| Денис1988
 Зареєстрований: 08.02.2011
 Повідомлення: 428
				|  Додано: 11 Вересень 2011 21:12    Заголовок повідомлення: |     |
	  | zaporoj писав(ла): |
	  | у меня коробка после 60-ти на 4-й воет... одно радует... я такой не один  |
  и я не один
		| petertuning
 Зареєстрований: 17.06.2004
 Повідомлення: 2557
				|  Додано: 12 Вересень 2011 09:07    Заголовок повідомлення: |     |
				| я вот думаю может чудо средство купить мегафорс или нанопротек
   залить -обещают чудо...
 но чет цена препарата равна цене невоющей коробки...
 тюнинг навсегда
		| Dimitry6552
 Зареєстрований: 13.10.2010
 Повідомлення: 854
 Моє авто: шланос '08
				|  Додано: 12 Вересень 2011 16:20    Заголовок повідомлення: |     |
				| да, по говноящику тож много чё обещают, особенно медвепут... вродь солидный дядька, а пиздит как троцкий
 мотор мурлычет
		| banzay67
 Зареєстрований: 26.09.2010
 Повідомлення: 9
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 10 Жовтень 2011 19:43    Заголовок повідомлення: |     |
				| А у меня другая проблема. И я точно не знаю коробка это или сцепление. Появился шум , напоминающий сухое вращение при отпускании педали сцепления в нейтральной передаче. Шум также есть при движении автомобиля на 1 передаче. Возможно есть и на других передачах но не слышно из-за работы двигателя. Но главное что он есть в нейтрале. масло в коробке есть по уровню
		| Andreas
 Зареєстрований: 15.12.2011
 Повідомлення: 94
				|  Додано: 15 Січень 2012 14:06    Заголовок повідомлення: |     |
				| В книжке написано что легкий вой в коробке изза отсутствия прямой передачи,то есть не так как в Жигули.А звук сухого вращения это скорее всего подшипник.Если ошибаюсь - поправьте
		| виталий т
 Зареєстрований: 30.01.2013
 Повідомлення: 161
 Моє авто: ЗАЗ968М ford focus
				|  Додано: 31 Січень 2013 23:37    Заголовок повідомлення: |     |
				| Добрый вечер всем.Вижу у могих коробка гудит на 4 передаче после 60км/ч.А что нибуть с этим можно сделать?Просто после длительной поездки голова квадратная от этого гула.
		| petertuning
 Повідомлення: 2557
				|  Додано: 01 Лютий 2013 11:32    Заголовок повідомлення: |     |
				| я думаю тока присадками. я не заливал. ездил так.
 тюнинг навсегда
		| виталий т
 Повідомлення: 161
				|  Додано: 01 Лютий 2013 11:42    Заголовок повідомлення: |     |
				| Понятно видимо это врожденный дефект
		| Proffesor
 Зареєстрований: 03.10.2010
 Повідомлення: 2988
				|  Додано: 23 Березень 2013 00:13    Заголовок повідомлення: |     |
				| виє через якість виготовлення та складу самого матеріалу. в мене теж підвиває після 60. є в мене Део Сенс, там, як відомо, стоїть тавро коробка. так на пробізі 125000км вона вила просто безбожно. весь час заливав синтетику з присадками шумо/вібропонижаючими, і всьо до сраки...пару тижнів назад залив ось таке масло
 https://xado.ua/masla/dlya-mehanicheskih-transmissiy/xado-atomic-oil-80w-90-gl-3-4-5
 проїхав вже 2000км. 5та стала тихше(бо тисячу по трасі проїхав з тих двох), решта передач поки не змінились. поїзжу ще, побачу шо до чого. скоріш всього шо заллю в бєжик тоже, попробую
 +38 093 073 36 35
 ZAZ-Laboratory, Богдан
		| chovchov Барыга ШустоФФ
 Зареєстрований: 04.08.2011
 Повідомлення: 2174
 Моє авто: Заз 965
				|  Додано: 23 Березень 2013 00:53    Заголовок повідомлення: 1 |     |
				| выла 4 передача - заменил коробку - ТИШИНА!
		| Lanc Дохтор Снежок
				|  Додано: 23 Березень 2013 01:12    Заголовок повідомлення: | поддержали 2 человек     |
				| Выла коробка - выкинул нах в погреб - и тишина, жуж стоит под сугробом
		| ferenets ПетросянЪ
 Зареєстрований: 06.05.2010
 Повідомлення: 463
				|  Додано: 25 Березень 2013 16:37    Заголовок повідомлення: |     |
				| на сорока  тысячах завыла 3-я и 4-я. сначала не очень. Не напрягало. + 8 тыс - гул такой на 4-й что окуеть можно, так и в Крым ездил - как в ракете...) чуть потом покатавшись, накатом даж гул стоял, что двига не слышно, мотор слышал только на перекрестке.
		| Proffesor
 Повідомлення: 2988
				|  Додано: 25 Березень 2013 23:39    Заголовок повідомлення: |     |
				| в цьому є свої плюси
 +38 093 073 36 35
		| АвтоЗАЗ
 Зареєстрований: 29.04.2014
 Повідомлення: 13
 Моє авто: 966
				|  Додано: 16 Грудень 2014 10:30    Заголовок повідомлення: |     |
				| привет всем. гудит КПП на всех передачах кроме задней,на холостых не гудит. я думаю масла маловато. какие еще могут быть варианты?
		| Proffesor
 Повідомлення: 2988
				|  Додано: 16 Грудень 2014 14:37    Заголовок повідомлення: |     |
				| вона у всіх гудить..залий свіже масло, і бажано 1,6-1,7 літра
 +38 093 073 36 35
		| RED13
 Зареєстрований: 30.12.2012
 Повідомлення: 172
 Моє авто: Ford Sierra Sapphire Ghia
				|  Додано: 16 Грудень 2014 15:19    Заголовок повідомлення: |     |
				| АвтоЗАЗ Скорее всего гудит главная пара.При нагрузке гудит,а когда газ отпускаешь нет?
		| stigi
 Зареєстрований: 15.12.2010
 Повідомлення: 927
				|  Додано: 16 Грудень 2014 20:08    Заголовок повідомлення: |     |
				| У меня главная пара воет так , что быстрее 80 не поедешь. Задрала уже. Весной другую кпп буду искать
		| АвтоЗАЗ
 Повідомлення: 13
 Моє авто: 966
				|  Додано: 17 Грудень 2014 14:12    Заголовок повідомлення: |     |
				| RED13  именно и непосредственно
		| АвтоЗАЗ
 Повідомлення: 13
 Моє авто: 966
				|  Додано: 17 Грудень 2014 14:13    Заголовок повідомлення: |     |
у меня независимо от скорости гудит,лкжит запасная коробка,но с этой еще помучаюсь
	  | stigi писав(ла): |
	  | У меня главная пара воет так , что быстрее 80 не поедешь. Задрала уже. Весной другую кпп буду искать |
		| RED13
 Повідомлення: 172
				|  Додано: 18 Грудень 2014 10:19    Заголовок повідомлення: |     |
	  | АвтоЗАЗ писав(ла): |
	  | stigi писав(ла): |
	  | У меня главная пара воет так , что быстрее 80 не поедешь. Задрала уже. Весной другую кпп буду искать |   |  Мъсье вы извращенцы
 У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Но трогать её не моги: получится замыкание
