воет КПП
Денис1988
Зареєстрований: 08.02.2011
Повідомлення: 428
ПовідомленняДодано: 11 Вересень 2011 21:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zaporoj писав(ла):
у меня коробка после 60-ти на 4-й воет... одно радует... я такой не один Smile
Рукопожатие и я не один Smile
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 12 Вересень 2011 09:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я вот думаю может чудо средство купить мегафорс или нанопротек Smile
залить -обещают чудо...
но чет цена препарата равна цене невоющей коробки...Smile
тюнинг навсегда
Dimitry6552
Зареєстрований: 13.10.2010
Повідомлення: 854
Моє авто: шланос '08
ПовідомленняДодано: 12 Вересень 2011 16:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да, по говноящику тож много чё обещают, особенно медвепут... вродь солидный дядька, а пиздит как троцкий Mr. Green
мотор мурлычет
banzay67
Зареєстрований: 26.09.2010
Повідомлення: 9
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 10 Жовтень 2011 19:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А у меня другая проблема. И я точно не знаю коробка это или сцепление. Появился шум , напоминающий сухое вращение при отпускании педали сцепления в нейтральной передаче. Шум также есть при движении автомобиля на 1 передаче. Возможно есть и на других передачах но не слышно из-за работы двигателя. Но главное что он есть в нейтрале. масло в коробке есть по уровню
Andreas
Зареєстрований: 15.12.2011
Повідомлення: 94
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2012 14:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В книжке написано что легкий вой в коробке изза отсутствия прямой передачи,то есть не так как в Жигули.А звук сухого вращения это скорее всего подшипник.Если ошибаюсь - поправьте Embarassed
виталий т
Зареєстрований: 30.01.2013
Повідомлення: 161
Моє авто: ЗАЗ968М ford focus
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2013 23:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Добрый вечер всем.Вижу у могих коробка гудит на 4 передаче после 60км/ч.А что нибуть с этим можно сделать?Просто после длительной поездки голова квадратная от этого гула.
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2013 11:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я думаю тока присадками. я не заливал. ездил так.
тюнинг навсегда
виталий т
Повідомлення: 161
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2013 11:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Понятно видимо это врожденный дефект
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2973
Моє авто: ЗАЗ 968м Бєжик
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2013 00:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
виє через якість виготовлення та складу самого матеріалу. в мене теж підвиває після 60. є в мене Део Сенс, там, як відомо, стоїть тавро коробка. так на пробізі 125000км вона вила просто безбожно. весь час заливав синтетику з присадками шумо/вібропонижаючими, і всьо до сраки...пару тижнів назад залив ось таке масло
http://xado.ua/masla/dlya-mehanicheskih-transmissiy/xado-atomic-oil-80w-90-gl-3-4-5
проїхав вже 2000км. 5та стала тихше(бо тисячу по трасі проїхав з тих двох), решта передач поки не змінились. поїзжу ще, побачу шо до чого. скоріш всього шо заллю в бєжик тоже, попробую Rolling Eyes
+38 093 073 36 35
chovchov
Барыга ШустоФФ
Зареєстрований: 04.08.2011
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2013 00:53    Заголовок повідомлення: 1 Відповісти з цитатою
выла 4 передача - заменил коробку - ТИШИНА! Very Happy
Повідомлення: 10320
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2013 01:12    Заголовок повідомлення: поддержали 2 человек Відповісти з цитатою
Выла коробка - выкинул нах в погреб - и тишина, жуж стоит под сугробом Embarassed
ferenets
ПетросянЪ
Зареєстрований: 06.05.2010
Повідомлення: 463
ПовідомленняДодано: 25 Березень 2013 16:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на сорока тысячах завыла 3-я и 4-я. сначала не очень. Не напрягало. + 8 тыс - гул такой на 4-й что окуеть можно, так и в Крым ездил - как в ракете...) чуть потом покатавшись, накатом даж гул стоял, что двига не слышно, мотор слышал только на перекрестке.
Повідомлення: 2973
ПовідомленняДодано: 25 Березень 2013 23:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в цьому є свої плюси Laughing
+38 093 073 36 35
АвтоЗАЗ
Зареєстрований: 29.04.2014
Повідомлення: 13
Моє авто: 966
ПовідомленняДодано: 16 Грудень 2014 10:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
привет всем. гудит КПП на всех передачах кроме задней,на холостых не гудит. я думаю масла маловато. какие еще могут быть варианты?
Повідомлення: 2973
ПовідомленняДодано: 16 Грудень 2014 14:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вона у всіх гудить..залий свіже масло, і бажано 1,6-1,7 літра
+38 093 073 36 35
RED13
Зареєстрований: 30.12.2012
Повідомлення: 172
Моє авто: Ford Sierra Sapphire Ghia
ПовідомленняДодано: 16 Грудень 2014 15:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
АвтоЗАЗ Скорее всего гудит главная пара.При нагрузке гудит,а когда газ отпускаешь нет?
stigi
Зареєстрований: 15.12.2010
Повідомлення: 927
ПовідомленняДодано: 16 Грудень 2014 20:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня главная пара воет так , что быстрее 80 не поедешь. Задрала уже. Весной другую кпп буду искать
АвтоЗАЗ
Повідомлення: 13
Моє авто: 966
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2014 14:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
RED13 именно и непосредственно
АвтоЗАЗ
Повідомлення: 13
Моє авто: 966
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2014 14:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
stigi писав(ла):
у меня независимо от скорости гудит,лкжит запасная коробка,но с этой еще помучаюсь Smile
RED13
Повідомлення: 172
ПовідомленняДодано: 18 Грудень 2014 10:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
АвтоЗАЗ писав(ла):
stigi писав(ла):
Мъсье вы извращенцы Very Happy
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Но трогать её не моги: получится замыкание
Сторінка 2 з 3
