масляный радиатор
Стас
Зареєстрований: 19.02.2010
Повідомлення: 265
Моє авто: ЗАЗ 968м, космич 2140, Renault Megane II sedan
ПовідомленняДодано: 28 Серпень 2014 03:18    Заголовок повідомлення: масляный радиатор Відповісти з цитатою
народ, помогите советом или ссылкой, пожалуйста! не могу победить масляный радиатор. меняю сальники, ставлю ровно без закусываний и перекосов - все равно ссыт маслом. проверял радиатор - не забит. и ртом и компрессором нормально дуется. я просто уже в отчаянии, ничего не могу сделать. менял несколько сальников. при любых раскладах ссыт из входящей трубки. кто что может подсказать?
Vov4ik
Зареєстрований: 05.04.2010
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 28 Серпень 2014 08:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если давит с входящей, значит масло не может уйти из радиатора. Похоже в сливе пробка, в картере проверь. Выкрути втулки и проверь слив в картер.
Может неплотность по резьбе втулки, проверь на трещину.
МАСТЕР
ПовідомленняДодано: 28 Серпень 2014 10:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если выкручивал штуцеры из блока, то проверь правильно ли вкрутил, у одного их них отверстие в виде жиклёра
Стас
Повідомлення: 265
ПовідомленняДодано: 28 Серпень 2014 11:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я заглядывал смотрел, давит именно из сальника. трубки не выкручивал. спасибо, сегодня гляну, отпишусь
Останній раз редагувалося: Стас (28 Серпень 2014 17:42), всього редагувалося 2 раз(ів)
Сотник
Дванадцять стульчаків
Зареєстрований: 12.06.2009
Повідомлення: 2202
ПовідомленняДодано: 28 Серпень 2014 17:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сальники можна зробити від ніпелів під безкамерку. підходять ті резинки ідеально
Стас
Повідомлення: 265
ПовідомленняДодано: 28 Серпень 2014 17:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
и по итогу не текут?
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Зареєстрований: 07.12.2009
Повідомлення: 3186
Моє авто: Багато Запорожців
ПовідомленняДодано: 28 Серпень 2014 18:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сотник так то не на головку, а на маслорадіатор які ніпеля?
Vov4ik
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 28 Серпень 2014 19:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Странно, что по резинке давит масло, там давление по остаточному принципу минимум. Может перекос, замято? Не встречал такого.
МАСТЕР
Сотник
Повідомлення: 2202
ПовідомленняДодано: 28 Серпень 2014 20:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Все правильно, в маслорадіатор резинки.
Ріжеться по червоній лінії, верх в смітник.
Green Seven
Стас
Повідомлення: 265
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2014 04:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
смотрел слив, смотрел вход, продувал сжатым воздухом - все чистое. залил радиатор бензином, хоть он тоже и продувался, но на всякий случай промою его. в общем визуальный осмотр резинок, штуцеров в блок и самого радиатора ничего не показал. все целое. завтра продую радиатор и попробую вариант Сотника с вентилем колеса. вопрос теперь другой - на вентиле резина ведь не маслостойкая. насколько ее хватит?
Сотник
Повідомлення: 2202
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2014 08:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В мене вже більше року їздить.
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2014 14:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Куди він в тебе їздиць, від клуні до комори?)))
Сотник
Повідомлення: 2202
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2014 17:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
Ладно-ладно, спалив Laughing
Green Seven
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2014 19:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Стас писав(ла):
Тыс. на 50 может и больше Rolling Eyes или до следущей капиталки двигателя Twisted Evil
Стас
Повідомлення: 265
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2014 19:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
madmobile ты тоже себе такую поставил?
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2014 19:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И я поставил и ещё куча народа))))
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 30 Серпень 2014 00:32    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Стас писав(ла):
мы были первооткрывателями этой темы Twisted Evil и следовательно заразили кучу народа Rolling Eyes с 2008 года нареканий небыло неcчитая замены двигателя и нескольких ремонтов Twisted Evil
Да и требования к резине на нипелях достаточно серьезные - не только она маслостойкая, а еще и температуро стойкая иначе лопнувший нипель может привести к серьезным последствиям.
ПовідомленняДодано: 30 Серпень 2014 02:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сто пудов!
Спасибо братьям madmobile!
Стас
Повідомлення: 265
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2014 03:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
народ, еще один тупой вопрос. как их ставить - конусом вверх или вниз?
Повідомлення: 3089
ПовідомленняДодано: 01 Вересень 2014 08:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Верх.
