Стас
Статус: Offline Зареєстрований: 19.02.2010 Повідомлення: 265 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ 968м, космич 2140, Renault Megane II sedan
Додано: 28 Серпень 2014 03:18 Заголовок повідомлення: масляный радиатор |
народ, помогите советом или ссылкой, пожалуйста! не могу победить масляный радиатор. меняю сальники, ставлю ровно без закусываний и перекосов - все равно ссыт маслом. проверял радиатор - не забит. и ртом и компрессором нормально дуется. я просто уже в отчаянии, ничего не могу сделать. менял несколько сальников. при любых раскладах ссыт из входящей трубки. кто что может подсказать?
Vov4ik
Додано: 28 Серпень 2014 08:09 Заголовок повідомлення: |
Если давит с входящей, значит масло не может уйти из радиатора. Похоже в сливе пробка, в картере проверь. Выкрути втулки и проверь слив в картер.
Может неплотность по резьбе втулки, проверь на трещину.
_________________ МАСТЕР |
Додано: 28 Серпень 2014 10:06 Заголовок повідомлення: |
Если выкручивал штуцеры из блока, то проверь правильно ли вкрутил, у одного их них отверстие в виде жиклёра
Стас
Додано: 28 Серпень 2014 11:54 Заголовок повідомлення: |
я заглядывал смотрел, давит именно из сальника. трубки не выкручивал. спасибо, сегодня гляну, отпишусь
Останній раз редагувалося: Стас (28 Серпень 2014 17:42), всього редагувалося 2 раз(ів) |
Сотник Дванадцять стульчаків
Додано: 28 Серпень 2014 17:23 Заголовок повідомлення: |
Сальники можна зробити від ніпелів під безкамерку. підходять ті резинки ідеально
Стас
Додано: 28 Серпень 2014 17:43 Заголовок повідомлення: |
и по итогу не текут?
Roskо Львівський Маньяк
Додано: 28 Серпень 2014 18:29 Заголовок повідомлення: |
Сотник так то не на головку, а на маслорадіатор які ніпеля?
Vov4ik
Додано: 28 Серпень 2014 19:29 Заголовок повідомлення: |
Странно, что по резинке давит масло, там давление по остаточному принципу минимум. Может перекос, замято? Не встречал такого.
Додано: 28 Серпень 2014 20:21 Заголовок повідомлення: |
Все правильно, в маслорадіатор резинки.
Ріжеться по червоній лінії, верх в смітник.
Стас
Додано: 29 Серпень 2014 04:09 Заголовок повідомлення: |
смотрел слив, смотрел вход, продувал сжатым воздухом - все чистое. залил радиатор бензином, хоть он тоже и продувался, но на всякий случай промою его. в общем визуальный осмотр резинок, штуцеров в блок и самого радиатора ничего не показал. все целое. завтра продую радиатор и попробую вариант Сотника с вентилем колеса. вопрос теперь другой - на вентиле резина ведь не маслостойкая. насколько ее хватит?
Додано: 29 Серпень 2014 08:51 Заголовок повідомлення: |
В мене вже більше року їздить.
Додано: 29 Серпень 2014 14:40 Заголовок повідомлення: |
Куди він в тебе їздиць, від клуні до комори?)))
Додано: 29 Серпень 2014 17:40 Заголовок повідомлення: |
Lanc писав(ла): |
Куди він в тебе їздиць, від клуні до комори?))) |
Ладно-ладно, спалив
Додано: 29 Серпень 2014 19:23 Заголовок повідомлення: |
Стас писав(ла): |
насколько ее хватит? |
Тыс. на 50 может и больше или до следущей капиталки двигателя
Стас
Додано: 29 Серпень 2014 19:50 Заголовок повідомлення: |
madmobile ты тоже себе такую поставил?
Додано: 29 Серпень 2014 19:57 Заголовок повідомлення: |
И я поставил и ещё куча народа))))
Додано: 30 Серпень 2014 00:32 Заголовок повідомлення: |
Стас писав(ла): |
madmobile ты тоже себе такую поставил? |
мы были первооткрывателями этой темы и следовательно заразили кучу народа с 2008 года нареканий небыло неcчитая замены двигателя и нескольких ремонтов
Да и требования к резине на нипелях достаточно серьезные - не только она маслостойкая, а еще и температуро стойкая иначе лопнувший нипель может привести к серьезным последствиям.
Додано: 30 Серпень 2014 02:08 Заголовок повідомлення: |
Сто пудов!
Спасибо братьям madmobile!
Стас
Додано: 31 Серпень 2014 03:50 Заголовок повідомлення: |
народ, еще один тупой вопрос. как их ставить - конусом вверх или вниз?
Додано: 01 Вересень 2014 08:53 Заголовок повідомлення: |
Верх.
