		| Стас
 Зареєстрований: 19.02.2010
 Повідомлення: 265
 Моє авто: ЗАЗ 968м, космич 2140, Renault Megane II sedan
				|  Додано: 28 Серпень 2014 03:18    Заголовок повідомлення: масляный радиатор |     |
				| народ, помогите советом или ссылкой, пожалуйста! не могу победить масляный радиатор. меняю сальники, ставлю ровно без закусываний и перекосов - все равно ссыт маслом. проверял радиатор - не забит. и ртом и компрессором нормально дуется. я просто уже в отчаянии, ничего не могу сделать. менял несколько сальников. при любых раскладах ссыт из входящей трубки. кто что может подсказать?
		| Vov4ik
 Зареєстрований: 05.04.2010
 Повідомлення: 534
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 28 Серпень 2014 08:09    Заголовок повідомлення: |     |
				| Если давит с входящей, значит масло не может уйти из радиатора. Похоже в сливе пробка, в картере проверь. Выкрути втулки и проверь слив в картер.
 Может неплотность по резьбе втулки, проверь на трещину.
 МАСТЕР
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 28 Серпень 2014 10:06    Заголовок повідомлення: |     |
				| Если выкручивал штуцеры из блока, то проверь правильно ли вкрутил, у одного их них отверстие в виде жиклёра
		| Стас
 Повідомлення: 265
				|  Додано: 28 Серпень 2014 11:54    Заголовок повідомлення: |     |
				| я заглядывал смотрел, давит именно из сальника. трубки не выкручивал. спасибо, сегодня гляну, отпишусь
 Останній раз редагувалося: Стас (28 Серпень 2014 17:42), всього редагувалося 2 раз(ів)
		| Сотник Дванадцять стульчаків
 Зареєстрований: 12.06.2009
 Повідомлення: 2202
				|  Додано: 28 Серпень 2014 17:23    Заголовок повідомлення: |     |
				| Сальники можна зробити від ніпелів під безкамерку. підходять ті резинки ідеально
		| Стас
 Повідомлення: 265
				|  Додано: 28 Серпень 2014 17:43    Заголовок повідомлення: |     |
				| и по итогу не текут?
		| Roskо Львівський Маньяк
 Зареєстрований: 07.12.2009
 Повідомлення: 3186
 Моє авто: Багато Запорожців
				|  Додано: 28 Серпень 2014 18:29    Заголовок повідомлення: |     |
				| Сотник так то не на головку, а на маслорадіатор які ніпеля?
		| Vov4ik
 Повідомлення: 534
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 28 Серпень 2014 19:29    Заголовок повідомлення: |     |
				| Странно, что по резинке давит масло, там давление по остаточному принципу минимум. Может перекос, замято? Не встречал такого.
 МАСТЕР
 Повідомлення: 2202
				|  Додано: 28 Серпень 2014 20:21    Заголовок повідомлення: |     |
				| Все правильно, в маслорадіатор резинки.
 Ріжеться по червоній лінії, верх в смітник.
 Green Seven
		| Стас
 Повідомлення: 265
				|  Додано: 29 Серпень 2014 04:09    Заголовок повідомлення: |     |
				| смотрел слив, смотрел вход, продувал сжатым воздухом - все чистое. залил радиатор бензином, хоть он тоже и продувался, но на всякий случай промою его. в общем визуальный осмотр резинок, штуцеров в блок и самого радиатора ничего не показал. все целое. завтра продую радиатор и попробую вариант Сотника с вентилем колеса. вопрос теперь другой - на вентиле резина ведь не маслостойкая. насколько ее хватит?
 Повідомлення: 2202
				|  Додано: 29 Серпень 2014 08:51    Заголовок повідомлення: |     |
				| В мене вже більше року їздить.
		| Lanc Дохтор Снежок
				|  Додано: 29 Серпень 2014 14:40    Заголовок повідомлення: |     |
				| Куди він в тебе їздиць, від клуні до комори?)))
 Повідомлення: 2202
				|  Додано: 29 Серпень 2014 17:40    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Lanc писав(ла): |
	  | Куди він в тебе їздиць, від клуні до комори?))) |
 Ладно-ладно, спалив
 Green Seven
		| madmobile
 Зареєстрований: 08.09.2007
 Повідомлення: 4179
 Моє авто: 968М red; 965A 1966
				|  Додано: 29 Серпень 2014 19:23    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Стас писав(ла): |
	  | насколько ее хватит? |
 Тыс. на 50 может и больше
  или до следущей капиталки двигателя
		| Стас
 Повідомлення: 265
				|  Додано: 29 Серпень 2014 19:50    Заголовок повідомлення: |     |
				| madmobile ты тоже себе такую поставил?
		| Lanc Дохтор Снежок
				|  Додано: 29 Серпень 2014 19:57    Заголовок повідомлення: |     |
				| И я поставил и ещё куча народа))))
		| madmobile
 Повідомлення: 4179
				|  Додано: 30 Серпень 2014 00:32    Заголовок повідомлення: | поддержали 1 человек     |
	  | Стас писав(ла): |
	  | madmobile ты тоже себе такую поставил? |  мы были первооткрывателями этой темы
  и следовательно заразили кучу народа  с 2008 года нареканий небыло неcчитая замены двигателя и нескольких ремонтов
 Да и требования к резине на нипелях достаточно серьезные - не только она маслостойкая, а еще и температуро стойкая иначе лопнувший нипель может привести к серьезным последствиям.
		| Lanc Дохтор Снежок
				|  Додано: 30 Серпень 2014 02:08    Заголовок повідомлення: |     |
				| Сто пудов!
 Спасибо братьям madmobile!
		| Стас
 Повідомлення: 265
				|  Додано: 31 Серпень 2014 03:50    Заголовок повідомлення: |     |
				| народ, еще один тупой вопрос. как их ставить - конусом вверх или вниз?
		| Zazik_91 ПаЯльНег/неКроФилЬнег
 Повідомлення: 3085
				|  Додано: 01 Вересень 2014 08:53    Заголовок повідомлення: |     |
				| Верх.
