диски без замены барабанов.... реально?
Saboka
Зареєстрований: 21.03.2006
Повідомлення: 16
ПовідомленняДодано: 05 Жовтень 2006 17:47    Заголовок повідомлення: диски без замены барабанов.... реально? Відповісти з цитатою
вот тут показал один человек как он решил на своём жуже вопрос с легкосплавными дисками без установки дисковых тормозов!
только я почему-то усонился в надёжности...
у него стоял такой вариант - в переднем барабане на станке просверленны 4 отверстия (под 4 болта крепления), изнутри обваренные для надёжности... с задними у него сложнее - стоит переходная плита с 6 болтов на 4....
а теперь скажите это безопасно? а то может и себе так сделать.... Rolling Eyes
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 09 Жовтень 2006 10:57    Заголовок повідомлення: Re: диски без замены барабанов.... реально? Відповісти з цитатою
Saboka писав(ла):
Я про такую конструкцию в школе еще думал. Теперь понимаю, какой тупой тогда был. Confused
Как твой друг отцентровал просверленные отверстия относительно диаметра барабана? Плоскость прилегания диска отфрезеровал? А толщину металла вы там потом мерили?
А что, переходную плиту сделать легче, чем грибок переточить? Laughing
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2006 18:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ТАКИХ, КАК ОН МНОГО. НО Я Б ТАКОЕ НЕ ДЕЛАЛ.
Ilya
Зареєстрований: 29.09.2003
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2006 01:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сколько весит легкосплавный диск? Я сомневаюсь, что он будет весить меньше 4 кг. А наш штампованный диск весит 4 кг, при том, что он прочнее и надежнее любого литья.
Lis-il
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2006 07:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ilya писав(ла):
+всякие там переходные плиты и т.д. не вижу смысла...
А смещение болтов крепления к центру наоборот увеличит угловые нагрузки, бо рычаг больше получается!
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 16 Січень 2007 16:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я знаю, как в гаражных условиях перейти на дисковые тормоза (думаю, многие технически грамотные люди, тоже знают).
Здесь, ведь вопрос лишь в технологии. Wink
Но не стану рассказывать, т.к. это ненадежно и даже себе бы я так делать не стал бы.
Если каждый начнет ЛЕПИТЬ себе дисковые тормоза и ставить литье, подвергая опасности свою жизнь и жизни не в чем не повинных окружающих, то это будет полный беспредел.
Посему, всякого рода самодельшики, типа другана Sabok'и, безответственные люди, не отдающие себе отчет о своих безалаберных действиях - враги народа.
Есть отработаная и проверенная технологическая схема (а-ля Симинел), к тому же одобренная официально!!!
И нечего изобретать велосипед. Evil or Very Mad
LehaSinii
Зареєстрований: 08.06.2011
Повідомлення: 76
Моє авто: 965 еще бодрый сток
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2011 19:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вот кругом про эту схему, а поиск выводит на какую то савсем левую тему. дайте конкретную ссылку п.ж.
имею сток 965 хочу создать шоу-кар ЗАporche
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 12 Червень 2011 16:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=3352
читай все, потом разберешься, что и как делать. не разберешься - значит, и не надо
ПовідомленняДодано: 13 Липень 2011 14:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Внимание! Не делайте так!
показываю раз...
Берется задняя ступица ЗАЗ и передняя ВАЗ 2108 с помощью сверхсекретных! :-) технологий скрещиваются воедино. С старом барабане проделываются отверстия под новую разболтовку
фото:
вопрос интересовавшегося сим процессом
а можно подробнее про "сверхсекретные" технологии?
ответ от автора сего чуда
Сверхсекретные технологии:
1. на станке вырезается шлицевая часть с обеих ступиц (ВАЗовской и ЗАЗовской) с одинаковым диаметром отверстия (4-е фото место сварки)
2. ЗАзовская часть ступицы с крепежными отверстиями идет в утиль, туда же и шлицевая часть ВАЗовской ступицы
3. шлицевая часть ЗАЗовской ступы заприсовуется в ВАЗосскую ступу, обваривается с обеих сторон и на станке убирается биение
Вот как-то так!
а вроди ниче так,да...
идем дальше
автор пишет
Так как у меня сзади стоят диски с разболтовкой 4*98 а тормозной барабан ЗАзовский (немного доработан) и, , безобидный, , ВАЗовский двиг, то на очередном скольжении боком! по мокрому асфальту — немного не выдержал восьмерочный диск (меньшая площадь прилегания к ЗАЗ овскому барабану в сравнении с ВАЗовским) что вышло видно на фото :-)
P.S. болты в колесе были основательно ЗАТЯНУТЫ!
фото:
я бы не делал эти "колхозные" переходы на жиго диски...
да,есть вероятность того что диск с браком был,именно в том месте,а может и нет.
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 14 Липень 2011 01:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У ЗАЗобарабана нет плоскости прилегания для ТАЗодиска, то есть колесо держится только в точках где болты. Результат предсказуем. Диск непричем
