Глохнет
Василий О.
Зареєстрований: 04.08.2017
Повідомлення: 1
ПовідомленняДодано: 22 Вересень 2018 11:51    Заголовок повідомлення: Глохнет Відповісти з цитатою
Добрый день!
Моя птичка заводится без проблем "на холодную". Но немного поработав глохнет и потом не заводится, пока не постоит и не остынет. Бывает, что на ходу глохнет и если включить передачу, заводится столкача (стреляет), поле этого работает без проблем до конца поездки. Замена свеч не помогла.
Пожалуйста подскажите в чем причина, кто знает.
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 22 Вересень 2018 12:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня была проблема с бензонасосом
ПовідомленняДодано: 22 Вересень 2018 13:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если стреляет,то я б смотрел на клапана и траблёр.что-то по мере прогрева теряет тепловой зазор.
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2018 10:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А вот работает и глохнет, четко бензонасос
вован1
Зареєстрований: 01.08.2018
Повідомлення: 116
Моє авто: Мыльница
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2018 16:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Холостой Ход можт? У меня его ваще нет. Подъезжая к светофору, приходится подгазовывать постоянно. Иначе при сбросе газа глохнет. Говорят надо карб прочищать полностью. Уже привык одной ногой на две педали жать одновременно.
onexees
Зареєстрований: 19.12.2018
Повідомлення: 2
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 19 Грудень 2018 01:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
c бензонасосом беда , как мне кажется
ПовідомленняДодано: 19 Грудень 2018 02:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Попробуй после того как заглохнет, покачать бензин(и после того как "немного постоит и остынет", тоже попробуй покачать), возможно залипает игла в карбюраторе, лечится установкой иглы "пекар".
КирилФролов
Зареєстрований: 14.04.2021
Повідомлення: 0
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 14 Квітень 2021 19:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Здравствуйте! У меня была такая ж проблема с мотором. Сначала думали что нужно прокладку заменить, но потом выяснилось что без капиталки двигателя не обойтись. Ремонтировали двигатель, и там же заказывал запчасти в автосервисе. СПАМ Понравилось, то что быстро диагностировали проблему и быстро все отремонтировали.
Останній раз редагувалося: КирилФролов (16 Квітень 2021 14:44), всього редагувалося 1 раз
weld_master
Зареєстрований: 09.04.2011
Повідомлення: 620
ПовідомленняДодано: 14 Квітень 2021 20:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сцылку в студию! Wink
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2021 20:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Уже закинул
weld_master
Повідомлення: 620
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2021 23:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Аминь!
