		Василий О.
  Статус: Offline Зареєстрований: 04.08.2017 Повідомлення: 1 Звідки: РБ
				 Додано: 22 Вересень 2018 11:51    Заголовок повідомлення: Глохнет |
				 Добрый день!
Моя птичка заводится без проблем "на холодную". Но немного поработав глохнет и потом не заводится, пока не постоит и не остынет. Бывает, что на ходу глохнет и если включить передачу, заводится столкача (стреляет), поле этого работает без проблем до конца поездки. Замена свеч не помогла.
Пожалуйста подскажите в чем причина, кто знает.
				 Додано: 22 Вересень 2018 12:35    Заголовок повідомлення:  |
				 У меня была проблема с бензонасосом
				 Додано: 22 Вересень 2018 13:21    Заголовок повідомлення:  |
				 если стреляет,то я б смотрел на клапана и траблёр.что-то по мере прогрева теряет тепловой зазор.
				 Додано: 23 Вересень 2018 10:48    Заголовок повідомлення:  |
				 А вот работает и глохнет, четко бензонасос
		вован1
  Статус: Offline Зареєстрований: 01.08.2018 Повідомлення: 116 Звідки: Ташкент Моє авто: Мыльница
				 Додано: 10 Грудень 2018 16:57    Заголовок повідомлення:  |
				 Холостой Ход можт? У меня его ваще нет. Подъезжая к светофору, приходится подгазовывать постоянно. Иначе при сбросе газа глохнет. Говорят надо карб прочищать полностью. Уже привык одной ногой на две педали жать одновременно.
		onexees
  Статус: Offline Зареєстрований: 19.12.2018 Повідомлення: 2 Звідки: Киев
  Забанен Причина? |
				 Додано: 19 Грудень 2018 01:26    Заголовок повідомлення:  |
				 c бензонасосом беда , как мне кажется
				 Додано: 19 Грудень 2018 02:49    Заголовок повідомлення:  |
				 Попробуй после того как заглохнет, покачать бензин(и после того как "немного постоит и остынет", тоже попробуй покачать), возможно залипает игла в карбюраторе, лечится установкой иглы "пекар".
		КирилФролов
  Статус: Offline Зареєстрований: 14.04.2021 Повідомлення: 0 Звідки: Украина, Ровно
  Забанен Причина? |
				 Додано: 14 Квітень 2021 19:06    Заголовок повідомлення:  |
				 Здравствуйте! У меня была такая ж проблема с мотором. Сначала думали что нужно прокладку заменить, но потом выяснилось что без капиталки двигателя не обойтись. Ремонтировали двигатель, и там же заказывал запчасти в автосервисе. СПАМ Понравилось, то что быстро диагностировали проблему и быстро все отремонтировали.
  Останній раз редагувалося: КирилФролов (16 Квітень 2021 14:44), всього редагувалося 1 раз |
		weld_master
				 Додано: 14 Квітень 2021 20:15    Заголовок повідомлення:  |
				 Сцылку в студию!
				 Додано: 16 Квітень 2021 20:49    Заголовок повідомлення:  |
				 Уже закинул
		weld_master
				 Додано: 16 Квітень 2021 23:08    Заголовок повідомлення:  |
				 Аминь!
		Maryam6778
  Статус: Offline Зареєстрований: 19.09.2025 Повідомлення: 0 Звідки: Minsk Моє авто: Opel90 Забанен Причина? |
				 Додано: 19 Вересень 2025 18:26    Заголовок повідомлення:  |
				 Я только что наткнулся на этот сайт СПАМ и решил его проверить. Сначала я не был уверен, чего ожидать, но интерфейс простой и удобный для навигации. Мне нравится, что всё понятно и не нужно искать, как что работает. Я пока тестирую, но пока впечатления положительные. Интересно, кто-нибудь ещё здесь пробовал его и какие у вас впечатления?
