Вопрос о конструкции передней балки
Morgan
Зареєстрований: 14.03.2017
Повідомлення: 490
ПовідомленняДодано: 01 Січень 2018 21:25    Заголовок повідомлення: Вопрос о конструкции передней балки Відповісти з цитатою
Приветствую, нужен совет опытных зазоводов: какое нормальное положение болтов крепления торсионов, похоже непорядок но не знаю как должно быть в норме.
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 01 Січень 2018 23:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так она переварена. А вообщето курите мануал
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Зареєстрований: 07.12.2009
Повідомлення: 3186
Моє авто: Багато Запорожців
ПовідомленняДодано: 02 Січень 2018 04:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Простіше іншу поставити
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2985
ПовідомленняДодано: 02 Січень 2018 12:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
як тобі "на пальцях" пояснити як вони повинні стояти?))
в тебе точно неправильно.
Morgan
Повідомлення: 490
ПовідомленняДодано: 02 Січень 2018 13:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кепсько, треба шукати нормальну.
В обох мануалах які я маю цей вузол зображено схематично.
Proffesor писав(ла):
можно сфотографувати як воно повинно бути
Повідомлення: 2985
ПовідомленняДодано: 02 Січень 2018 17:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
написав в гуглі "балка заз 968":
+38 093 073 36 35
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3193
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 02 Січень 2018 23:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Они занижены охрененно, визуально около 30 градусов плюс-минус...
В верхней трубе стопор должен смотреть практически прямо вперед по ходу машины, а нижний примерно в сторону салона под углом как рулевой вал. это очень примерно, во всяком случае чтобы ты понимал, как они должны быть ориентированы, но у тебя на фото реально провернуто сильно, причем видны сварочные швы, коню понятно делалось под трение пуза.....сильное занижение. В таком положении упругость торсионов никакого эффекта не имеет, а они несут роль конструктивно всего лишь удерживать рычаги на оси...
Mickael-GT
Зареєстрований: 06.01.2007
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 03 Січень 2018 07:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
зато торсиноны не лопаются от натяга, лучше поменяй пружины на более жесткие
bara
Зареєстрований: 30.09.2013
Повідомлення: 153
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2018 01:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Бред!Торсионы никогда не стоят в натяг!Их что предварительно закручивают?А пружины жигулевские задние от 02?
Morgan
Повідомлення: 490
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2018 12:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Mickael-GT писав(ла):
Вот как раз наоборот, конкретно у этой балки торсионы в труху, и у половины шарниров рулевой трапеции крышки выбиты.
Morgan
Повідомлення: 490
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2018 13:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Короч, теперь ищу нормальную балку без тюниха Sad
А не подскажете сколько балка с рычагами в сборе весит, оценить сколько пересылка может стоить.
M.A.D.
Зареєстрований: 06.06.2016
Повідомлення: 445
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2018 14:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Morgan писав(ла):
на заз-луаз (та, что на первом фото) вроде 750 грн +-. типа "реставрированная" (правда, что входит в реставрацию кроме замены резинок и покраски - большой вопрос).
к слову, вопрос попутно знатокам: есть ли способ проверить наличие масла в балке не снимая ее?
Morgan
Повідомлення: 490
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2018 14:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Меня детали с реставрации стремают, неизвестно какое состояние втулок и торсионов
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Повідомлення: 3186
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2018 14:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В мене якісь лежать, стан одну треба зібрати а інша зібрана то що ржава бо пісочили разом з машиною. По вазі десь до 20кг
Повідомлення: 3084
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2018 15:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Могу помочь с балкой. отреставрирована будет в районе 1200 грн.
Mickael-GT
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2018 18:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
bara писав(ла):
да что ты говоришь? попробуй ка вставить в верхнюю трубу рычаг без проворота вверх, и без поджатия в нижний рычаг попасть хвостом шаровой
Кроилово ведёт к попадалову...
Mickael-GT
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2018 18:43    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Morgan писав(ла):
Я после проворота забыл о лопающихся пластинах торсионов, а пружины ставлю на зиму с витком толщиной 7мм, на лето 8мм и прогресивной жесткостью с какогото квадрацикла.
пружины с толщиной витка 7мм родные с запорожца редко но встречаются, ещё были с 8мм витком
M.A.D.
Повідомлення: 445
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2018 19:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вы всю нагрузку подвески перенесли на стаканы... Что какбы чревато, корпус на такое не рассчитан.
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2018 01:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ничего кузову не будет.
S@ilor
МорячОк
Зареєстрований: 24.11.2009
Повідомлення: 324
Моє авто: ЗАЗ 965А
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2018 14:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Zazik_91 писав(ла):
уважаемый! ты ничего не забыл???
Поганої машини не буває, буває поганий водій!
