		Morgan
				 Додано: 01 Січень 2018 21:25    Заголовок повідомлення: Вопрос о конструкции передней балки |
				 Приветствую, нужен совет опытных зазоводов: какое нормальное положение болтов крепления торсионов, похоже непорядок но не знаю как должно быть в норме.
				 Додано: 01 Січень 2018 23:34    Заголовок повідомлення:  |
				 Так она переварена. А вообщето курите мануал
		Roskо Львівський Маньяк
				 Додано: 02 Січень 2018 04:21    Заголовок повідомлення:  |
				 Простіше іншу поставити
				 Додано: 02 Січень 2018 12:01    Заголовок повідомлення:  |
				 як тобі "на пальцях" пояснити як вони повинні стояти?))
в тебе точно неправильно.
		Morgan
				 Додано: 02 Січень 2018 13:17    Заголовок повідомлення:  |
				 Кепсько, треба шукати нормальну.
В обох мануалах які я маю цей вузол зображено схематично.
	  | Proffesor писав(ла): |
в тебе точно неправильно. |
 можно  сфотографувати як воно повинно бути
				 Додано: 02 Січень 2018 17:16    Заголовок повідомлення:  |
				 написав в гуглі "балка заз 968":
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан |
		Barbarossa НашКузьмич
				 Додано: 02 Січень 2018 23:11    Заголовок повідомлення:  |
				 Они занижены охрененно, визуально около 30 градусов плюс-минус...
В верхней трубе стопор должен смотреть практически прямо вперед по ходу машины, а нижний примерно в сторону салона под углом как рулевой вал. это очень примерно, во всяком случае чтобы ты понимал, как они должны быть ориентированы, но у тебя на фото реально провернуто сильно, причем видны сварочные швы, коню понятно делалось под трение пуза.....сильное занижение. В таком положении упругость торсионов никакого эффекта не имеет, а они несут роль конструктивно всего лишь удерживать рычаги на оси...
		Mickael-GT
				 Додано: 03 Січень 2018 07:48    Заголовок повідомлення:  |
				 зато торсиноны не лопаются от натяга, лучше поменяй пружины на более жесткие
		bara
  Статус: Offline Зареєстрований: 30.09.2013 Повідомлення: 153 Звідки: Кривой Рог Моє авто: ЗАЗ968М
				 Додано: 07 Січень 2018 01:36    Заголовок повідомлення:  |
				 Бред!Торсионы никогда не стоят в натяг!Их что предварительно закручивают?А пружины жигулевские задние от 02?
		Morgan
				 Додано: 07 Січень 2018 12:59    Заголовок повідомлення:  |
	  | Mickael-GT писав(ла): |
	  | зато торсиноны не лопаются от натяга, лучше поменяй пружины на более жесткие |
Вот как раз наоборот, конкретно у этой балки торсионы в труху, и у половины шарниров рулевой трапеции крышки выбиты.
		Morgan
				 Додано: 07 Січень 2018 13:04    Заголовок повідомлення:  |
				 Короч, теперь ищу нормальную балку без тюниха
А не подскажете сколько балка с рычагами в сборе весит, оценить сколько пересылка может стоить.
		M.A.D.
				 Додано: 07 Січень 2018 14:29    Заголовок повідомлення:  |
	  | Morgan писав(ла): |
	  Короч, теперь ищу нормальную балку без тюниха   |
на заз-луаз (та, что на первом фото) вроде 750 грн +-. типа "реставрированная" (правда, что входит в реставрацию кроме замены резинок и покраски - большой вопрос).
к слову, вопрос попутно знатокам: есть ли способ проверить наличие масла в балке не снимая ее?
		Morgan
				 Додано: 07 Січень 2018 14:36    Заголовок повідомлення:  |
				 Меня детали  с реставрации стремают, неизвестно какое состояние втулок и торсионов
				 Додано: 08 Січень 2018 14:48    Заголовок повідомлення:  |
				 В мене якісь лежать, стан одну треба зібрати а інша зібрана то що ржава бо пісочили разом з машиною. По вазі десь до 20кг
				 Додано: 08 Січень 2018 15:02    Заголовок повідомлення:  |
				 Могу помочь с балкой. отреставрирована будет в районе 1200 грн.
		Mickael-GT
				 Додано: 08 Січень 2018 18:37    Заголовок повідомлення:  |
	  | bara писав(ла): |
	  | Бред!Торсионы никогда не стоят в натяг!Их что предварительно закручивают?А пружины жигулевские задние от 02? |
да что ты говоришь? попробуй ка вставить в верхнюю трубу рычаг без проворота вверх, и без поджатия в нижний рычаг попасть хвостом шаровой
  _________________ Кроилово ведёт к попадалову... |
		Mickael-GT
				 Додано: 08 Січень 2018 18:43    Заголовок повідомлення:  |
	  | Morgan писав(ла): |
Вот как раз наоборот, конкретно у этой балки торсионы в труху, и у половины шарниров рулевой трапеции крышки выбиты. |
Я после проворота забыл о лопающихся пластинах торсионов, а пружины ставлю на зиму с витком толщиной 7мм, на лето 8мм и прогресивной жесткостью с какогото квадрацикла.
пружины с толщиной витка 7мм родные с запорожца редко но встречаются, ещё были с 8мм витком
		M.A.D.
				 Додано: 08 Січень 2018 19:45    Заголовок повідомлення:  |
	  | Я после проворота забыл о лопающихся пластинах торсионов, а пружины ставлю на зиму с витком толщиной 7мм, на лето 8мм и прогресивной жесткостью с какогото квадрацикла. |
Вы всю нагрузку подвески перенесли на стаканы... Что какбы чревато, корпус на такое не рассчитан.
				 Додано: 09 Січень 2018 01:04    Заголовок повідомлення:  |
				 Ничего кузову не будет.
Forever... |
		S@ilor МорячОк
  Статус: Offline Зареєстрований: 24.11.2009 Повідомлення: 324 Звідки: Київ, Старі Петрівці Моє авто: ЗАЗ 965А
				 Додано: 09 Січень 2018 14:27    Заголовок повідомлення:  |
	  | Zazik_91 писав(ла): |
	  | Могу помочь с балкой. отреставрирована будет в районе 1200 грн. |
 уважаемый! ты ничего не забыл???
  _________________ Поганої машини не буває, буває поганий водій! |
