Morgan
Додано: 01 Січень 2018 21:25 Заголовок повідомлення: Вопрос о конструкции передней балки |
Приветствую, нужен совет опытных зазоводов: какое нормальное положение болтов крепления торсионов, похоже непорядок но не знаю как должно быть в норме.
Додано: 01 Січень 2018 23:34 Заголовок повідомлення: |
Так она переварена. А вообщето курите мануал
Roskо Львівський Маньяк
Додано: 02 Січень 2018 04:21 Заголовок повідомлення: |
Простіше іншу поставити
Статус: Offline Зареєстрований: 03.10.2010 Повідомлення: 2986 Звідки: Житомир(UA), Mladá Boleslav(CZ) Моє авто: ЗАЗ 968м Бєжик 1994, ЗАЗ 968М 1990
Додано: 02 Січень 2018 12:01 Заголовок повідомлення: |
як тобі "на пальцях" пояснити як вони повинні стояти?))
в тебе точно неправильно.
Morgan
Додано: 02 Січень 2018 13:17 Заголовок повідомлення: |
Кепсько, треба шукати нормальну.
В обох мануалах які я маю цей вузол зображено схематично.
Proffesor писав(ла): |
в тебе точно неправильно. |
можно сфотографувати як воно повинно бути
Додано: 02 Січень 2018 17:16 Заголовок повідомлення: |
написав в гуглі "балка заз 968":
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан |
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 02 Січень 2018 23:11 Заголовок повідомлення: |
Они занижены охрененно, визуально около 30 градусов плюс-минус...
В верхней трубе стопор должен смотреть практически прямо вперед по ходу машины, а нижний примерно в сторону салона под углом как рулевой вал. это очень примерно, во всяком случае чтобы ты понимал, как они должны быть ориентированы, но у тебя на фото реально провернуто сильно, причем видны сварочные швы, коню понятно делалось под трение пуза.....сильное занижение. В таком положении упругость торсионов никакого эффекта не имеет, а они несут роль конструктивно всего лишь удерживать рычаги на оси...
Mickael-GT
Додано: 03 Січень 2018 07:48 Заголовок повідомлення: |
зато торсиноны не лопаются от натяга, лучше поменяй пружины на более жесткие
bara
Статус: Offline Зареєстрований: 30.09.2013 Повідомлення: 153 Звідки: Кривой Рог Моє авто: ЗАЗ968М
Додано: 07 Січень 2018 01:36 Заголовок повідомлення: |
Бред!Торсионы никогда не стоят в натяг!Их что предварительно закручивают?А пружины жигулевские задние от 02?
Morgan
Додано: 07 Січень 2018 12:59 Заголовок повідомлення: |
Mickael-GT писав(ла): |
зато торсиноны не лопаются от натяга, лучше поменяй пружины на более жесткие |
Вот как раз наоборот, конкретно у этой балки торсионы в труху, и у половины шарниров рулевой трапеции крышки выбиты.
Morgan
Додано: 07 Січень 2018 13:04 Заголовок повідомлення: |
Короч, теперь ищу нормальную балку без тюниха
А не подскажете сколько балка с рычагами в сборе весит, оценить сколько пересылка может стоить.
M.A.D.
Додано: 07 Січень 2018 14:29 Заголовок повідомлення: |
Morgan писав(ла): |
Короч, теперь ищу нормальную балку без тюниха  |
на заз-луаз (та, что на первом фото) вроде 750 грн +-. типа "реставрированная" (правда, что входит в реставрацию кроме замены резинок и покраски - большой вопрос).
к слову, вопрос попутно знатокам: есть ли способ проверить наличие масла в балке не снимая ее?
Morgan
Додано: 07 Січень 2018 14:36 Заголовок повідомлення: |
Меня детали с реставрации стремают, неизвестно какое состояние втулок и торсионов
Додано: 08 Січень 2018 14:48 Заголовок повідомлення: |
В мене якісь лежать, стан одну треба зібрати а інша зібрана то що ржава бо пісочили разом з машиною. По вазі десь до 20кг
Додано: 08 Січень 2018 15:02 Заголовок повідомлення: |
Могу помочь с балкой. отреставрирована будет в районе 1200 грн.
Mickael-GT
Додано: 08 Січень 2018 18:37 Заголовок повідомлення: |
bara писав(ла): |
Бред!Торсионы никогда не стоят в натяг!Их что предварительно закручивают?А пружины жигулевские задние от 02? |
да что ты говоришь? попробуй ка вставить в верхнюю трубу рычаг без проворота вверх, и без поджатия в нижний рычаг попасть хвостом шаровой
_________________ Кроилово ведёт к попадалову... |
Mickael-GT
Додано: 08 Січень 2018 18:43 Заголовок повідомлення: |
Morgan писав(ла): |
Вот как раз наоборот, конкретно у этой балки торсионы в труху, и у половины шарниров рулевой трапеции крышки выбиты. |
Я после проворота забыл о лопающихся пластинах торсионов, а пружины ставлю на зиму с витком толщиной 7мм, на лето 8мм и прогресивной жесткостью с какогото квадрацикла.
пружины с толщиной витка 7мм родные с запорожца редко но встречаются, ещё были с 8мм витком
M.A.D.
Додано: 08 Січень 2018 19:45 Заголовок повідомлення: |
Я после проворота забыл о лопающихся пластинах торсионов, а пружины ставлю на зиму с витком толщиной 7мм, на лето 8мм и прогресивной жесткостью с какогото квадрацикла. |
Вы всю нагрузку подвески перенесли на стаканы... Что какбы чревато, корпус на такое не рассчитан.
Додано: 09 Січень 2018 01:04 Заголовок повідомлення: |
Ничего кузову не будет.
Forever... |
S@ilor МорячОк
Статус: Offline Зареєстрований: 24.11.2009 Повідомлення: 324 Звідки: Київ, Старі Петрівці Моє авто: ЗАЗ 965А
Додано: 09 Січень 2018 14:27 Заголовок повідомлення: |
Zazik_91 писав(ла): |
Могу помочь с балкой. отреставрирована будет в районе 1200 грн. |
уважаемый! ты ничего не забыл???
_________________ Поганої машини не буває, буває поганий водій! |
