		Andy_Bady
				 Додано: 10 Тра 2015 22:57    Заголовок повідомлення: Мигает лампа зарядки на высоких оборотах |
				 Собственно, на высоких оборотах мигает лампа зарядки.
Реле-регулятор - "жигулевское" электронное. Ремень - натянут. Подшипники генератора - заменены, были разбитые...
Куда копать?
		Сотник Дванадцять стульчаків
				 Додано: 11 Тра 2015 06:39    Заголовок повідомлення:  |
				 Думаю, що то може бути від перегріву РР. В мене та лампа все життя сама по собі, вже все передивився і замінив.
		zazik_sasha
  Статус: Offline Зареєстрований: 26.11.2012 Повідомлення: 126 Звідки: Ханженково Моє авто: ЗАЗ968М 1987г.
				 Додано: 11 Тра 2015 19:10    Заголовок повідомлення:  |
				 Если вы имеете в виду лампу что на панели приборов, то к индикации зарядки аккумулятора она не имеет никакого отношения. Это контроль срабатывания реле блокировки стартёра.
		RIDE
				 Додано: 11 Тра 2015 20:50    Заголовок повідомлення:  |
				 а який заряд дає гена при морганні лампи?
0978623772
0995276516 |
		Andy_Bady
				 Додано: 11 Тра 2015 23:22    Заголовок повідомлення:  |
				 Установка вольтметра - в планах.
И как это не имеет отношения к зарядке? Реле блокировки срабатывает, когда отключается лампа контроля...
		Roskо Львівський Маньяк
				 Додано: 12 Тра 2015 02:11    Заголовок повідомлення:  |
				 більш чім впевнений що ремінь болтається як ..... в ополонці,
		Andy_Bady
				 Додано: 12 Тра 2015 08:10    Заголовок повідомлення:  |
				 Не болтается - строго по мануалу, даже с безменом возился.
Где-то вычитал, что такое возможно при перезаряде, типа, "недокументированное свойство" реле ЛК старого типа (нашего).
Короче,понятно,что надо вольтметр. В общем,будем решать.
				 Додано: 12 Тра 2015 11:29    Заголовок повідомлення:  |
				 треба нормальне електронне реле якщо з ремнем все гаразд
		Andy_Bady
				 Додано: 12 Тра 2015 11:47    Заголовок повідомлення:  |
				 РР - как раз электронное. Реле ЛК (+ реле блокировки) - штатное.
Пока что думаю приконтропупить провод "массы" на мотор - раз. Нарыть "уазовский" вольтметр и установить его на панель вместо часов - два.
		AlexK
  Статус: Offline Зареєстрований: 05.07.2011 Повідомлення: 574 Звідки: Вінниця Моє авто: ЗАЗ 968 72, ЗАЗ968М 82, ЗАЗ 968МП 93
				 Додано: 12 Тра 2015 12:57    Заголовок повідомлення:  |
				 Будешь проездом - заезжай, померяем постоянку, переменку.
		Andy_Bady
				 Додано: 12 Тра 2015 14:22    Заголовок повідомлення:  |
				 Да есть у меня тестер-мультиметр. И даже в гараже лежит   Но чего-то как-то, когда я в гараже - забываю, а когда еду - лампа блымает и напоминает...
		виталий т
  Статус: Offline Зареєстрований: 30.01.2013 Повідомлення: 161 Звідки: КОРОСТЕНЬ Моє авто: ЗАЗ968М ford focus
				 Додано: 12 Тра 2015 21:33    Заголовок повідомлення:  |
				 На высоких оборотах могут не доставать щетки или кольца изношены неравномерно.
		Andy_Bady
				 Додано: 13 Тра 2015 08:34    Заголовок повідомлення:  |
				 Думал о таком. Подшипники генератора были убиты, сколько он ездил в таком состоянии - неизвестно.
		виталий т
				 Додано: 13 Тра 2015 16:10    Заголовок повідомлення:  |
				 Вскрытие покажет
		Andy_Bady
				 Додано: 13 Тра 2015 16:14    Заголовок повідомлення:  |
				 Постараюсь на выходных заняться этой проблемой.
