		| faust968m
 Зареєстрований: 13.01.2013
 Повідомлення: 35
 Моє авто: zaz968m
				|  Додано: 17 Січень 2014 09:11    Заголовок повідомлення: маскировка ваздвижка под родной |     |
				| столкнулся с тем,что негде добывать запчасти сейчас готовлю двиг083 к установке проблема регистрации сего чуда очевидна-после пива пришла идея украсить ваздвижок родными частями так,чтоб внешне он был похож на мемз
 после сравнения видно,что мемз больше ваз-запихнув ваз внутрь получим картер родной с номером,только поддон внизу будет торчать вазовский
 кто как считает-есть ли смысл заняться этой идеей
 комп появился недавно-печатать еще не научился-мои извинения
 lutche puzo ot piva,4em gorb ot raboti
		| stigi
 Зареєстрований: 15.12.2010
 Повідомлення: 927
				|  Додано: 17 Січень 2014 11:25    Заголовок повідомлення: |     |
				| 95 процентов гайцов не знают,как выглядит мемз. А вот что со звуком делать будете,это вопрос
 Тормоза в запорожце странный предмет. Они вроде есть, а вроде бы нет.
		| Андрей69
 Зареєстрований: 23.05.2008
 Повідомлення: 10
 Моє авто: Заз 968м1
				|  Додано: 17 Січень 2014 11:59    Заголовок повідомлення: |     |
				| [После пива пришла идея]Всё зависит от обьёма и колличества.
		| жорик
 Зареєстрований: 25.07.2010
 Повідомлення: 288
				|  Додано: 17 Січень 2014 12:10    Заголовок повідомлення: |     |
				| Любой двигатель с короткой выпускной системой по звуку выхлопа близок к Мемзу.
 Построить гараж, развестись с женой, вырастить "Запорожец"...
		| el_fuego Маньяк-одиночка
 Зареєстрований: 03.12.2007
 Повідомлення: 4855
				|  Додано: 17 Січень 2014 12:30    Заголовок повідомлення: |     |
				| просверли маааленькое отверстие в одной из выпускных труб и получишь попердывание
  без шуток
 ПС: у большинства людей, которые интересовались автомобилем, ранее был Запорожец и их много
		| faust968m
 Повідомлення: 35
 Моє авто: zaz968m
				|  Додано: 17 Січень 2014 13:17    Заголовок повідомлення: маскировка ваздвижка под родной |     |
				| полчаса назад был в гаи-посылают на танковый завод,чтоб заодно пулемет зарегистрировали...
  в серьез заз гаи не приняли,но дали номер в тогучине-буду добиваться
 пошел в гараж,еще раз прикинул-все влезает впринципе,кроме поддона,шестерен грм и нижних креплений ваздвижка к кпп.
 всеже думаю реально выпилить потроха в мемз картере и одеть его на ваз блок.на верх одеть кожуха родные
 получается слева из под заслонки термостата пойдет выпуск,а справа-шланг на радиатор.ну и по центру движка-узнаваемая крышка ремня грм девятки...гибрид жесткий,но гайцам важен номер блока
 вобщем пока доделаю сальниковый узел под 08шрусы,а там мож кто и образумит этой фигней не заниматься
 п.с.-пива было выпито 15л на троих,прежде чем пришла эта идея
		| Sysanin
 Зареєстрований: 12.07.2006
 Повідомлення: 137
				|  Додано: 17 Січень 2014 13:17    Заголовок повідомлення: |     |
объем больше и громыхать будет сильнее
	  | жорик писав(ла): |
	  | Любой двигатель с короткой выпускной системой по звуку выхлопа близок к Мемзу. |   и не делайте из гайцев даунов, ездил на Сенсе, так я себе тормоза задние дисковые поставил. Остановили на кп по другой причине, а заодно спросили почему задние дисковые тормоза если заводом изготовителем не предусмотрено. Я спросил а как вы докажете, ответили будет доказывать экспертиза и машину на штраф площадку
 Продам кофе расстворимый Якобз. 240грн/кг
		| Hammer Великий Комбинатор
 Зареєстрований: 06.08.2008
 Повідомлення: 2524
				|  Додано: 17 Січень 2014 13:38    Заголовок повідомлення: |     |
				| И шо? Поставили на площадку?
 зовут меня- Веталь
 Повідомлення: 2524
				|  Додано: 17 Січень 2014 13:40    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Hammer писав(ла): |
	  | И шо? Поставили на площадку?  |
	  | Я спросил а как вы докажете... |  И вопрос был задан совершенно не верно
 зовут меня- Веталь
		| faust968m
 Повідомлення: 35
 Моє авто: zaz968m
				|  Додано: 17 Січень 2014 14:25    Заголовок повідомлення: маскировка ваздвигателя под родной |     |
				| гайцы не дауны,но уже год катаюсь с передними дисковыми-все уверены,что это с завода-ведь у всех машин впереди диски и это привычно.видя салон и литье фотают и уходят.но мемз они знают,цуко и девяткин тоже...
		| madman
 Зареєстрований: 23.03.2013
 Повідомлення: 824
 Забанен
 Причина?
				|  Додано: 17 Січень 2014 19:17    Заголовок повідомлення: |     |
	  | А вот что со звуком делать будете,это вопрос |  - самый важный вопрос в таком мероприятии
 Ушёл пить кисель.
				|  Додано: 17 Січень 2014 21:13    Заголовок повідомлення: |     |
				| А мне кажется, что вся эта фенька с маскировкой - фигня.
 Давайте замаскируем тазодвиг под МеМЗ, ЗАЗ под ВАЗ, водилу под таксиста, улицу под хайвей, а воздух под вакуум.
 У нас в Абакане есть фирмочка, что легализует любые моторы в авто.
 Но даже и без неё я не пущу никого под капот, если меня не подозревают доказательно в перевозке под капотом взвода террористов или тонны наркоты.
 Впрочем, так не везде....
		| nylon Кот Леопольд
				|  Додано: 22 Січень 2014 12:24    Заголовок повідомлення: |     |
				| при покупке ваз движка достался к нему и глушак - один пулемет зазовский
 при первой заводке уши мои услышали почти родной звук мемза.
 щас то конечно совсем по другому.
		| Игорь
 Зареєстрований: 09.02.2010
 Повідомлення: 632
 Моє авто: ЗАЗ 968М 1981
		| Женька женька
 Зареєстрований: 13.12.2011
 Повідомлення: 141
 Моє авто: Заз 968 МАНя, Тавр, Тойота СRESTina
				|  Додано: 22 Січень 2014 19:36    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ну мотор то спрячете, а радиатор охлаждения?
 Запрещается точка
		| faust968m
 Повідомлення: 35
 Моє авто: zaz968m
				|  Додано: 23 Січень 2014 21:07    Заголовок повідомлення: маскировка ваздвижка под родной |     |
				| радиатор прятать не надо-весь смысл заключается в том,чтоб блок мотора был мемз.У меня полдвижка уже не родные,но взгляд инспекторов только на заветные номерки.остальное им пофиг
		| @rtyom Племенной Зазовод
 Зареєстрований: 05.05.2006
 Повідомлення: 2558
				|  Додано: 23 Січень 2014 22:17    Заголовок повідомлення: |     |
				| Дима из Нижнего делал подобное )
 Миру мир!
		| Тёма Инженер-рационализатор
 Зареєстрований: 22.09.2007
 Повідомлення: 1447
 Моє авто: Жужелёт
				|  Додано: 23 Січень 2014 23:08    Заголовок повідомлення: |     |
		| faust968m
 Повідомлення: 35
 Моє авто: zaz968m
				|  Додано: 27 Січень 2014 15:02    Заголовок повідомлення: маскировка ваздвижка под родной |     |
				| просьба! кто знает людей с россии-у которых официально разрешен двиг 21083? ответили с НАМИ-походу в россии, как они сказали,просьбы подобные были,но отказ.
 киньте ссылочку!
 Повідомлення: 2558
