Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 15 Тра 2013 16:20 Заголовок повідомлення: |
| format писав(ла): |
Тупой вопрос от меня.
Сороковка. Карбы 127 или 133, по вкусу. Двигатель заводится отлично. Немного прогреваю и молотит на холостых. Когда нагревается выше 70-80 начинает шалить. Когда нажимаю газ начинает весь колбаситься, теряет мощность. Под нагрузкой все совсем грустно. Все кончается тем, что перестает заводиться.
Что это? И может ли быть подобное на нескольких (2-х) карбах подряд? |
Антон, а зазоры в клапанах норм? А то похоже что при нагреве зазоры уходят...
Додано: 15 Тра 2013 19:17 Заголовок повідомлення: |
Я встречал подобные симптомы, когда у меня какушка зажигания (ебобина) помирала.
Да, а по работе встревали кондёр дохлый, с тем же результатом.
Зажигание смотри, в общем. Где таки есть мелочь какая-то.
Додано: 15 Тра 2013 22:43 Заголовок повідомлення: |
Может быть и бензонасос.
Пакость нашего движка в лямене- магниевом сплаве картера.
Коэффициент температурный расширения - мамочки!
При нагреве картер расширяется. Шток привода бензонасоса стальной.
Крепкого почти нерасширяемого нордического характера.
Холостые при этом случае насос как ни то обеспечивает.
Нагрузку - захлёбывается движок по причине отсутстствия топлива.
Выхлоп на оборотах померять и сравнить с холостыми.
Это самое простое.
Когда перестаёт заводиться, следует ручной подкачкой накачать бенз в карб. Если после этого заведётся, то моя версия верна.
Додано: 15 Тра 2013 23:08 Заголовок повідомлення: |
Зазоры в клапанах при +25°С должны быть:
Впускные - 0,08 мм;
Выпускные - 0,1 мм.
Если зазоры меньше - при прогреве клапаны не закрываются, увеличивается угол перекрытия клапанов, низкая наполняемость цилиндров и часть топливовоздушной смеси вылетает в выхлопную.
Евгений2011
Додано: 17 Тра 2013 15:20 Заголовок повідомлення: |
а если зазоры в клапанах больше чем 0,08 и 1 мм, будут просто стучать?
Додано: 17 Тра 2013 15:34 Заголовок повідомлення: |
По наблюдениям, даже при 0.15 стука нет. (Зазоры немного больше для перестраховки)
Sten88
Статус: Offline Зареєстрований: 04.03.2011 Повідомлення: 147 Звідки: Запорожье, Киев Моє авто: ЗАЗ-968,ЗАЗ-966в;АЗЛК-2140;GW Safe
Додано: 18 Тра 2013 08:28 Заголовок повідомлення: |
Мотор тридцатка за 10 минут неспешной езды нагреваеться до 110, в чем может быть дело?
Додано: 18 Тра 2013 08:43 Заголовок повідомлення: |
Позднее зажигание и/или богатая смесь.
Hammer Великий Комбинатор
А кожухи охлаждения все на месте?
Sten88
Додано: 18 Тра 2013 09:08 Заголовок повідомлення: |
| Hammer писав(ла): |
| А кожухи охлаждения все на месте? |
да
Евгений2011
Додано: 18 Тра 2013 17:32 Заголовок повідомлення: |
| Sten88 писав(ла): |
| Мотор тридцатка за 10 минут неспешной езды нагреваеться до 110, в чем может быть дело? |
1-е датчик врет
2-е : направительная регулировка (зажигание , карбюратор, клапана)
3-е : плохой отвод тепла , - может мотор грязный, радиатор забитый (внутри , снаружи), масло утеряло свои свойства после перегрева
4-е : повышены потери в ходовой и трансмиссии, в результате перегруз и нагрев
Sten88
Додано: 19 Тра 2013 23:00 Заголовок повідомлення: |
Всем спасибо за советы, будем разбираться
Ramzes духаст вичиславыч
Додано: 19 Тра 2013 23:18 Заголовок повідомлення: |
| Sten88 писав(ла): |
Масло, радиатор забит
Зазик это сила |
rase
Статус: Offline Зареєстрований: 10.08.2010 Повідомлення: 38
Додано: 24 Тра 2013 19:17 Заголовок повідомлення: |
У меня нету размеров под которые нужно шлифовать коренные и шатунные шейки. Найти не могу, +0.75 Дайте таблицу размеров шеек у кого есть.
Dr.Hartman
Додано: 24 Тра 2013 22:40 Заголовок повідомлення: |
| rase писав(ла): |
| У меня нету размеров под которые нужно шлифовать коренные и шатунные шейки. Найти не могу, +0.75 Дайте таблицу размеров шеек у кого есть. |
Такого р-ра не существует , но были мелкие партии по заказу трудящихся , ежели есть такие вкладыши в наличии , то для шатунных - 49,24мм-49,225мм , для коренных - 54,25мм-54,23мм
rase
Додано: 25 Тра 2013 16:29 Заголовок повідомлення: |
| Dr.Hartman писав(ла): |
| rase писав(ла): |
Такого р-ра не существует , но были мелкие партии по заказу трудящихся , ежели есть такие вкладыши в наличии , то для шатунных - 49,24мм-49,225мм , для коренных - 54,25мм-54,23мм  |
Я ошибся не + а -0.75
Евгений2011
Додано: 25 Тра 2013 19:56 Заголовок повідомлення: |
чищу толкатели и штанги двигателя.
у толкателя снаружи сбоку (пускай 2 и 4 цилиндра) внизу две дырки и вверху одна.
он у меня стоял , этой верхней дыркой смотря в низ (то-есть , подавалась смазка на ту поверхность на которой он лежал).
в букваре этот момент я не нашел, как будто не имеет разницы вверх она смотрит или вниз.
но мне кажется она должна смотреть вверх, чтобы повыше подкинуть масло на толкатель и лучше его смазать
подскажите пожалуйста, как правельно
Евгений2011
Додано: 03 Червень 2013 12:52 Заголовок повідомлення: |
зятягивал голивки двигателя согласно букварю ключем, цилиндры не полностью сели 1-2 мм.
Они перекосились? или так и должно быть.
zazik_sasha
Статус: Offline Зареєстрований: 26.11.2012 Повідомлення: 126 Звідки: Ханженково Моє авто: ЗАЗ968М 1987г.
Додано: 04 Червень 2013 17:46 Заголовок повідомлення: |
Затягивал головки, а не сели цилиндры. Что-то непонятно
Dima-Yagodcin
Статус: Offline Зареєстрований: 18.11.2012 Повідомлення: 327 Звідки: Донецк Моє авто: ЗАЗ 968А
Додано: 07 Червень 2013 12:46 Заголовок повідомлення: |
400грн снять и поставить движёк это дорого ?
