ЗАЗ 968А 1977 года выпуска. Dima-Yagodcin
На сторінку 1, 2, 3 ... 24, 25, 26  Наст.
Dima-Yagodcin
Зареєстрований: 18.11.2012
Повідомлення: 327
Моє авто: ЗАЗ 968А
ПовідомленняДодано: 03 Грудень 2012 21:49    Заголовок повідомлення: ЗАЗ 968А 1977 года выпуска. Dima-Yagodcin Відповісти з цитатою
Здравствуйте, Я в этом деле человек новый, так что прошу отнестись с пониманием. С раннего возраста увлекаюсь старой техникой и уже давно симпатизирую Запорожцам, вот очень долго мечтал и наконец то купил себе ЗАЗ 968А 1977 года выпуска.
Машина на ходу, но есть кое какие проблемы, которые я и хотел обсудить с вами и спросить советов.
Может что то заранее посоветуете или подскажите как лучше будет сделать.
1 - Тормоза работают только на 1-м колесе (переднее левое) тем ни менее машина проехала 60км до дома на таких тормозах.
Хотел бы узнать это дело в самих цилиндрах на колёсах или может всё таки воздух в системе ? Сколько цилиндров на самом колёсе которые разводят колодки ?
2 - Не работают поворотники и аварийка, они горят, ну не моргают. В чём может быть проблема ?
3 - Не работает правая фара, перегорела лампочка, хотел бы узнать какая там лампочка, на сколько, что бы поехать купить и заменить.
4 - Нужно подсоеденить подсос, если можно фотографию крепления тросика на самом карбюраторе.
5 - Наверное самая глупая просьба, можно было бы скинуть схему переключения передач.
idem
Зареєстрований: 28.08.2006
Повідомлення: 308
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 03 Грудень 2012 22:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поздравляю!
Ты стал одним из нас.
Теперь по существу: как настоящий Зазовод, ты должен:
Первое. Скачать книги по ЗАЗу. Ну, например, отсюда :https://www.stroimplot.ru/. Или с нашего сайта. Часто в разделах есть Путеводитель по разделу, заходишь, ищешь интересующий тебя вопрос, читаешь.
Второе. Запасаешься терпеньем и инструментами, и еще раз терпеньем.
1.Цилиндра 2(в переднем), в заднем - 1. Но смотреть тебе придется не только это колесо, а все 4 начиная с главного тормозного цилиндра, Читай литературу и смотри https://zaz.kiev.ua/forum/viewforum.php?f=12
2 и 3 вопросы - в раздел ЭЛЕКТРИКА https://zaz.kiev.ua/forum/viewforum.php?f=13 и книги, скорее всего релюшка, хотя может быть, что стоят «не те» лампочки в поворотниках. Поэтому реле и не работает.
5 вопрос. Есть "прямая" и "обратная"(зеркальная) кулиса. Добро пожаловать в раздел https://zaz.kiev.ua/forum/viewforum.php?f=11
Останній раз редагувалося: idem (03 Грудень 2012 22:48), всього редагувалося 2 раз(ів)
TANK
Алик Железная Задница
Зареєстрований: 23.12.2008
Повідомлення: 1339
ПовідомленняДодано: 03 Грудень 2012 22:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2-реле поворотов зависло, надо менять , там три провода , один + лампа и на переключатель.
3-лампа 60-55 ватт смотреть надо по цоколю
CrusadeR
Зареєстрований: 16.12.2008
Повідомлення: 1110
ПовідомленняДодано: 03 Грудень 2012 23:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если ничего не колхозилось и фары ФГ 105, то лампы там 45/40Вт с плоским цоколем. Проще вынуть и с лампой идти в магазин. Единственное, такого формата бывают лампы для сельхоз-навоз техники, у них экранчика маленького нет, только 2 нити. Их покупать не надо.
Задняя куда включается? Утопить-вправо-вперед или назад? Если вперед, то
24R
13
Dima-Yagodcin
Повідомлення: 327
Моє авто: ЗАЗ 968А
ПовідомленняДодано: 04 Грудень 2012 09:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так а тормоза, это все же воздух или проблемы с цилиндрами? Можно ли прокачать не снимая колес ?
И можно фотку карбюратора, как там крепится тросик с подсоса.
idem
Повідомлення: 308
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 04 Грудень 2012 12:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Dima-Yagodcin писав(ла):
Конечно можно. Но, ездить на машине, не зная в каком состоянии тормозные колодки, я бы не стал. Снимать колесо – дело 10 минут! Без обид – эти вопросы говорят о том, что прочитать литературу автор не хочет.
фото
https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x2/4400/000/000/0d5/d64/88cd4c68ddd89f01-large.jpg
https://www.zaz.ru/pics/instruction/2/I169.jpg
Полезный материал https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=17562
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 04 Грудень 2012 12:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
поздравляю...ты попал на необяснимую загадку с тормозами заза. у меня был одноконтурная и тоже тормозило только левое переднее. прокачивания не помогалиSmile
что делать-менять на двуконтурную. делов на полдня.
тюнинг навсегда
Dima-Yagodcin
Повідомлення: 327
Моє авто: ЗАЗ 968А
ПовідомленняДодано: 04 Грудень 2012 13:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня двух контурная.
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 04 Грудень 2012 13:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тогда на базар 600 грн приготовь, полдня работы и у тебя новые тормоза...
тюнинг навсегда
Dima-Yagodcin
Повідомлення: 327
Моє авто: ЗАЗ 968А
ПовідомленняДодано: 04 Грудень 2012 21:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Снял передние колёса, посмотрел тормоза работают, уже легче. Одел колёса решил выехать, поездил и понял что тормозят все три колеса, кроме заднего левого.
Машина вообще класс, послушная но глохнет на холостых оборотах, нужно сделать подсос, поменять фильтр и наверное топливный насос. А ещё лампочку на фару, а так же поворотники что бы моргали.
Кстати при включении задний передачи иногда издаётся ужасный звук, что нужно сделать? Масло поменять в коробке или что?
idem
Повідомлення: 308
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 04 Грудень 2012 22:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
...послушная но глохнет на холостых оборотах, нужно сделать подсос, поменять фильтр и наверное топливный насос.
..."Глохнет"... Причины могут быть разные: банально покрутить ВИНТ КОЛИЧЕСТВА на карбюраторе. Раз. «Сбито» зажигание. Два. Ну и грязный карбюратор (внутри, жиклёр забит).
Фильтр не меняют, его промывают и заливают чистым маслом (200 грамм)
Топливный насос пока не трогай. До выяснения всего остального.
Dima-Yagodcin
Повідомлення: 327
Моє авто: ЗАЗ 968А
ПовідомленняДодано: 04 Грудень 2012 22:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Можно показать на фотографии где именно этот "ВИНТ КОЛИЧЕСТВА"
Dima-Yagodcin
Повідомлення: 327
Моє авто: ЗАЗ 968А
ПовідомленняДодано: 04 Грудень 2012 22:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ещё хотел узнать на будующие сложно ли менять сцепление на Зазике ? ? ?
idem
Повідомлення: 308
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2012 07:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да. Нужно снимать весь силовой агрегат (двигатель).
"Можно показать на фотографии где именно этот "ВИНТ КОЛИЧЕСТВА""
Можно, только сообщи какой на машине карбюратор - К125-127 или К133? Если 133, то смотри ссылку https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=17562 , позиция №25 , спасибо bomok58, хорошо расписал.
У ,125 или 127 ,примерно на том же месте есть винт - это он. Правый винт - винт качества.
Читаем https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=4045&highlight=%EA%E0%F0%E1%FE%F0%E0%F2%EE%F0
Dima-Yagodcin
Повідомлення: 327
Моє авто: ЗАЗ 968А
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2012 10:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А на яме сцепление можно заменить без снятия движка?
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2012 10:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Без снятия - нельзя.
Dima-Yagodcin
Повідомлення: 327
Моє авто: ЗАЗ 968А
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2012 11:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А снимать движок сложно ? На СТО сколько примерно будет стоить замена сцепления ?
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2012 11:56    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
не сложно. скорее всего СТО не возьметься, из принципа...типа зазы не делаем...
тюнинг навсегда
idem
Повідомлення: 308
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2012 12:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот, почитай литературу:
https://www.zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=7968&highlight=%EB%E8%F2%E5%F0%E0%F2%F3%F0%E0
Dima-Yagodcin
Повідомлення: 327
Моє авто: ЗАЗ 968А
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2012 13:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня есть две книги по 698М. Знаю место где продаются книги по жужику, там есть даже по 966.
Сторінка 1 з 26
