		format НекроПедоЗаЗоФил
				 Додано: 16 Лютий 2013 19:27    Заголовок повідомлення:  |
				 Прошу совета. При сварке проволока как бы взрывается разбрызгивая очень много себя. Всё конечно сваривается, но горячие шарики попадающие на обувь, одежду и потом на мою нежную шкурку немного напрягают.
Как быть?
		C_asper Клубное привидение
				 Додано: 16 Лютий 2013 19:43    Заголовок повідомлення:  |
	  | kipa192 писав(ла): |
	  | Время токое что не знаеш  чем придется зарабатывать на жизнь,а хороший инструмент всегда помощник.Взять мощнее можно но за этим потянет изменение техпроэкта на подвод электрики.Автоматы которые стоят на счетчике расщитаны на 3,5 киловата.За условия хранения проволоки спасибо.Потеплеет буду осваивать. Может кто то подскажет по маске "хамелион". |
У меня вот такая
https://svarmaster.com/p598577-svarochnaya-maska-hameleon.html
очень доволен
а еще для полуавтомата рекомендую пользоваться этим
https://svarmaster.com/p2458422-sprej-super-pistolen.html
до и после сварки пшикнул и проблем с соплом нет, а то от брызг пока очистиш его, а после спрея взял по столу постучал и все высыпалось
				 Додано: 16 Лютий 2013 19:44    Заголовок повідомлення:  |
	  | format писав(ла): |
Как быть? |
если проволка качественная поиграйся подачей и напряжением
		kipa192
  Статус: Offline Зареєстрований: 06.11.2010 Повідомлення: 114 Звідки: Кропивницкий
				 Додано: 16 Лютий 2013 20:44    Заголовок повідомлення:  |
				 А как там(маска) обстоят дела с заменой аккумуляторов,говорят они залитые.
				 Додано: 16 Лютий 2013 22:50    Заголовок повідомлення:  |
				 нет аккомуляторов
на солнечной батарее
		Sekator ЗамКлубногоКассира
				 Додано: 18 Лютий 2013 00:04    Заголовок повідомлення:  |
	  | format писав(ла): |
Как быть? |
Да... играйся настройками... это большое напряжение... более всего
				 Додано: 18 Лютий 2013 01:56    Заголовок повідомлення:  |
				 ну точ такой же эффект когда пытаешься варить оцинкованные детали либо совсем дырявый металл.
				 Додано: 18 Лютий 2013 07:22    Заголовок повідомлення:  |
				 Еще такой момент. От чего зависит высота шва? Получается, что если пытаюсь варить сплошным, то он выходит слишком высоким и не растекается.
		idem
				 Додано: 18 Лютий 2013 08:06    Заголовок повідомлення:  |
				 Если шов с большим бугром,это или подача большая или напряжение маленькое.
				 Додано: 18 Лютий 2013 19:51    Заголовок повідомлення:  |
				 малое напряжение!
		weld_master
				 Додано: 19 Лютий 2013 09:11    Заголовок повідомлення:  |
				 format
Какой аппарат? Если по низкой стороне есть кандеры  - похоже им песец или на них клеммы подгорели.
Если чё - пиши в личку, разберемся!
		роман777
  Статус: Offline Зареєстрований: 27.02.2013 Повідомлення: 1 Звідки: украина
				 Додано: 27 Лютий 2013 23:47    Заголовок повідомлення:  |
				 ув. сварщики подскажите ответ на такой вопрос, у меня назрела необходимость приобретения свароч. полуавтомата буран пдг 315,есть вариант купить бушный,есть ли смысл? как его проверить чтоб не попать в просак?
		kipa192
				 Додано: 03 Березень 2013 23:34    Заголовок повідомлення:  |
				 Ты сначала узнай сколько ампер Он будет сосать с твоей сети.Не будут ли соседи жаловаться.Когда я выбирал полуавтомат исходил от этого.Да купил дорогой ,но лампочки не реагируют на просадку сети.А вот эконом/лампочки чуть- чуть реагируют.Купил "ссва-180",инверторный.
		maks-mt
				 Додано: 17 Березень 2013 23:08    Заголовок повідомлення:  |
	  | роман777 писав(ла): |
	  | ув. сварщики подскажите ответ на такой вопрос, у меня назрела необходимость приобретения свароч. полуавтомата буран пдг 315,есть вариант купить бушный,есть ли смысл? как его проверить чтоб не попать в просак? |
у тебя для начала есть 3Ф ?онжн трёх фазник
  _________________ Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
. 0973886353,0996880620,80932522567 |
		maks-mt
				 Додано: 17 Березень 2013 23:10    Заголовок повідомлення:  |
	  | format писав(ла): |
Как быть? |
передавлен подающий ролик,маловатое напряжение,сбрось подачу
		ROCKER
  Статус: Offline Зареєстрований: 14.01.2008 Повідомлення: 187 Звідки: Запорожье Моє авто: ЗАЗ-968Р 1978г.в.+ЗАЗ-968МР 1992г.в.+ЗАЗ-110307 2002г.в.
				 Додано: 21 Березень 2013 11:47    Заголовок повідомлення:  |
				 Уже два года использую инвертор Искра-250А, 220В, итайчик, довольно мощный, 10мм легко проваривает. Нормально переваривает низкое напряжение. Относительно легкий, можно одной рукой держать с бабиной 5 кг внутри. Варю мало за два года почти 25 кг проволоки использовал. Вроде доволен, т.к. не с чем сравнивать, это мой первый полуавтомат. Ну разве что варил немного 350А, 380В CAR O LINELом-понравилось, гораздо лучше моего :-)
				 Додано: 04 Серпень 2013 09:14    Заголовок повідомлення:  |
				 Всем здрасть, вопрос на засыпку: есть у кого-нить схема от китайского инвертора PROFHELPER SOLUTION 250A?
Погорела плата, надо б восстановить.
		kipa192
				 Додано: 05 Серпень 2013 15:20    Заголовок повідомлення:  |
				 Спасибо большое, но я уже решил проблему, так сказать, иначе.
Я тупо сдал сварку в сервис
Работы валОм, мне просто некогда ею заниматься - это ж надо с нею сидеть, а меня ждут делишки
		Hammer Великий Комбинатор
				 Додано: 05 Серпень 2013 16:26    Заголовок повідомлення:  |
				 Долго колебался, но сегодня, по случаю   , прикупил инвертор TIG.
Возникли два вопроса:
1. Можно ли постоянкой варить ЛюМиНь, сильно ли при этом страдает качество. (Во всех найденных источниках читал, что люминь варится переменкой)
2. Какая присадочная проволока используется для сварки обычного, листовой стали? или брать обычную для полуавтоматов?
Заранее благодарен!
