Вопрос по сварочным полуавтоматам!
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15, 16  Наст.
format
НекроПедоЗаЗоФил
Зареєстрований: 04.12.2008
Повідомлення: 3876
Моє авто: ЗАЗ-965 Сочи
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2013 19:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Прошу совета. При сварке проволока как бы взрывается разбрызгивая очень много себя. Всё конечно сваривается, но горячие шарики попадающие на обувь, одежду и потом на мою нежную шкурку немного напрягают.
Как быть?
Во имя МеМЗа конечно же!
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2013 19:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kipa192 писав(ла):
Время токое что не знаеш чем придется зарабатывать на жизнь,а хороший инструмент всегда помощник.Взять мощнее можно но за этим потянет изменение техпроэкта на подвод электрики.Автоматы которые стоят на счетчике расщитаны на 3,5 киловата.За условия хранения проволоки спасибо.Потеплеет буду осваивать. Может кто то подскажет по маске "хамелион".
У меня вот такая
https://svarmaster.com/p598577-svarochnaya-maska-hameleon.html
очень доволен
а еще для полуавтомата рекомендую пользоваться этим
https://svarmaster.com/p2458422-sprej-super-pistolen.html
до и после сварки пшикнул и проблем с соплом нет, а то от брызг пока очистиш его, а после спрея взял по столу постучал и все высыпалось
"Теория без практики-мертва,а практика без теории-слепа" И. Кант
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2013 19:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
format писав(ла):
Как быть?
если проволка качественная поиграйся подачей и напряжением
kipa192
Зареєстрований: 06.11.2010
Повідомлення: 114
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2013 20:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А как там(маска) обстоят дела с заменой аккумуляторов,говорят они залитые.
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2013 22:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нет аккомуляторов
на солнечной батарее
Sekator
ЗамКлубногоКассира
Зареєстрований: 28.04.2010
Повідомлення: 653
Моє авто: ЗАЗ-968АЭ
ПовідомленняДодано: 18 Лютий 2013 00:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
format писав(ла):
Как быть?
Да... играйся настройками... это большое напряжение... более всего
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 18 Лютий 2013 01:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну точ такой же эффект когда пытаешься варить оцинкованные детали либо совсем дырявый металл.
Украина Едина!
format
НекроПедоЗаЗоФил
Повідомлення: 3876
ПовідомленняДодано: 18 Лютий 2013 07:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Еще такой момент. От чего зависит высота шва? Получается, что если пытаюсь варить сплошным, то он выходит слишком высоким и не растекается.
idem
Зареєстрований: 28.08.2006
Повідомлення: 308
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 18 Лютий 2013 08:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если шов с большим бугром,это или подача большая или напряжение маленькое.
Sekator
ЗамКлубногоКассира
Повідомлення: 653
Моє авто: ЗАЗ-968АЭ
ПовідомленняДодано: 18 Лютий 2013 19:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
малое напряжение!
weld_master
Статус: Online
Зареєстрований: 09.04.2011
Повідомлення: 622
ПовідомленняДодано: 19 Лютий 2013 09:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
format
Какой аппарат? Если по низкой стороне есть кандеры - похоже им песец или на них клеммы подгорели.
Если чё - пиши в личку, разберемся!
роман777
Зареєстрований: 27.02.2013
Повідомлення: 1
ПовідомленняДодано: 27 Лютий 2013 23:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ув. сварщики подскажите ответ на такой вопрос, у меня назрела необходимость приобретения свароч. полуавтомата буран пдг 315,есть вариант купить бушный,есть ли смысл? как его проверить чтоб не попать в просак?
kipa192
Повідомлення: 114
ПовідомленняДодано: 03 Березень 2013 23:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ты сначала узнай сколько ампер Он будет сосать с твоей сети.Не будут ли соседи жаловаться.Когда я выбирал полуавтомат исходил от этого.Да купил дорогой ,но лампочки не реагируют на просадку сети.А вот эконом/лампочки чуть- чуть реагируют.Купил "ссва-180",инверторный.
maks-mt
Зареєстрований: 27.07.2010
Повідомлення: 511
Моє авто: ЗАЗ-965 Яшка,ЗАЗ-968А Ласточк
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2013 23:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
роман777 писав(ла):
у тебя для начала есть 3Ф ?онжн трёх фазник
Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
. 0973886353,0996880620,80932522567
maks-mt
Повідомлення: 511
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2013 23:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
format писав(ла):
Как быть?
передавлен подающий ролик,маловатое напряжение,сбрось подачу
ROCKER
Зареєстрований: 14.01.2008
Повідомлення: 187
Моє авто: ЗАЗ-968Р 1978г.в.+ЗАЗ-968МР 1992г.в.+ЗАЗ-110307 2002г.в.
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2013 11:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Уже два года использую инвертор Искра-250А, 220В, итайчик, довольно мощный, 10мм легко проваривает. Нормально переваривает низкое напряжение. Относительно легкий, можно одной рукой держать с бабиной 5 кг внутри. Варю мало за два года почти 25 кг проволоки использовал. Вроде доволен, т.к. не с чем сравнивать, это мой первый полуавтомат. Ну разве что варил немного 350А, 380В CAR O LINELом-понравилось, гораздо лучше моего :-)
ПовідомленняДодано: 04 Серпень 2013 09:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всем здрасть, вопрос на засыпку: есть у кого-нить схема от китайского инвертора PROFHELPER SOLUTION 250A?
Погорела плата, надо б восстановить.
kipa192
Повідомлення: 114
ПовідомленняДодано: 05 Серпень 2013 09:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поспрашивай здесь : https://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=24
ПовідомленняДодано: 05 Серпень 2013 15:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо большое, но я уже решил проблему, так сказать, иначе.
Я тупо сдал сварку в сервис Laughing
Работы валОм, мне просто некогда ею заниматься - это ж надо с нею сидеть, а меня ждут делишки Smile
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 05 Серпень 2013 16:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Долго колебался, но сегодня, по случаю Wink , прикупил инвертор TIG.
Возникли два вопроса:
1. Можно ли постоянкой варить ЛюМиНь, сильно ли при этом страдает качество. (Во всех найденных источниках читал, что люминь варится переменкой)
2. Какая присадочная проволока используется для сварки обычного, листовой стали? или брать обычную для полуавтоматов?
Заранее благодарен!
зовут меня- Веталь Wink2
Сторінка 13 з 16
