Вольтметр и амперметр
-andrey-
Зареєстрований: 08.09.2010
Повідомлення: 100
Моє авто: ЗАЗ 968 МД
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2011 13:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А как ставил?
ЗАЗ 968 МД 1990р.
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2011 13:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
рассоединил акб и стартер. и кинул новій провод от акб на замок...и тужаже кинул амперметр. тперь нет потерь жнергии от акб до стартеа а потмо к замку
тюнинг навсегда
-andrey-
Повідомлення: 100
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2011 14:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А мне на М-ке можно так сделать, ато гдето писали что там чучуть схема другая
ЗАЗ 968 МД 1990р.
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2011 19:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тут такая тонкость:
Тупо на ЛЮБОМ транспорте или устройстве с аккумулятором и генератором (При этом неважно, трактор ТДТ-55 ли это, КамАЗ или любой из Запорожцев, да хоть ЖД локомотив или самолёт) амперметр, собственно, замеряет ток на аккумулятор от генератора плюс потребители. То есть, аккумулятор тупо полностью питает ВСЕХ потребителей, кроме стартера естественно, через амперметр. На первую свою машину я ставил торпедо от АЗЛК-2140 с приборкой от ГАЗ-24, и при и при подключении приборки я столкнулся с необходимостью протяжки толстого провода от гены до амперметра, но зато получил корректные показания. Практически, применение амперметра оправдано лишь при применении цельного (без разрывов! ибо он очень длинный) провода сечением 5...6 мм в квадрате. Причём, по условию цельности, провод должен быть таковым ОТ генератора и ДО аккумулятора, во ВСЕХ местах, и до амперметра, и после него.
При иных условиях подключения, амперметр показывает погоду на Марсе, а не норму.
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2011 19:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
зато видно куда и когда стрелка кланяеться при оборотах...
тюнинг навсегда
-andrey-
Повідомлення: 100
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2011 20:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня такое ощущение что вы разговариваете на японском, я вообще не догоняю о чем вы. А можно както это все дело нарисовать, а то я дубовый в електрике
ЗАЗ 968 МД 1990р.
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2011 20:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нарисуйте человеку же
тюнинг навсегда
-andrey-
Повідомлення: 100
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2011 12:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Что никто не нарисует... Crying or Very sad Rolling Eyes
ЗАЗ 968 МД 1990р.
idem
Зареєстрований: 28.08.2006
Повідомлення: 308
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2011 19:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
petertuning писав(ла):
Ну, можно, типа так:
https://zaz-dnepr.org.ua/spravochnaya_zaz_electric_2.htm
Для спецов, вот такая штучка: https://ekits.ru/index.php?productID=855
-andrey-
Повідомлення: 100
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2011 19:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
idem спасибо за помощь, я уже нашел, эту же схемку. Very Happy
ЗАЗ 968 МД 1990р.
idem
Повідомлення: 308
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2011 19:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Там, меня, только "напрягает" провод, идущий от Амперметра горизонтально вправо , через Предохранитель на массу.
-andrey-
Повідомлення: 100
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2011 19:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ага, я тоже заметил, но думаю он должен идти на блок предохранителей, это скорее всего механическая ошибка.
ЗАЗ 968 МД 1990р.
-andrey-
Повідомлення: 100
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2011 19:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А там над рисунком всё написано.
ЗАЗ 968 МД 1990р.
idem
Повідомлення: 308
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2011 19:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А как по мне, лучшее место - в разрыв основного плюсового ( по схеме ЖИРНОГО) провода. В принципе ,можно поставить и в Минусовой провод.
-andrey-
Повідомлення: 100
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2011 19:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну тут я ничего немогу сказать, я в этих делах не очень то разбираюсь, главное чтоб показывал заряд/розря.
А так как ты говоришь было бы намного проще в подключении....
ЗАЗ 968 МД 1990р.
idem
Повідомлення: 308
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2011 20:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Для простоты, можно рекомендовать такой способ: в нужном месте ставить шунт, а на приборке микроамперметр. Главное его правильно подобрать и отградуировать.
Плюс: не надо заводить "толстые" провода к приборному щитку.
Если бы, тот цифровой амперметр , что я дал по второй ссылке работал по "плюсу" - было бы заманчиво. А так, его надо ставить на "массовом" проводе аккумулятора (я так думаю).
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2011 21:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот схемка.
Ссылка на неё правильная, но там после предохранителя должен быть потребитель, а не тупо масса.
ЗЫ Мне было некогда, совсем не рисования схемок Embarassed Нашлись добрые человеки, выложили, что надо
Boss156
Зареєстрований: 11.12.2007
Повідомлення: 494
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2011 21:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Раз уж тут всплыла правильная идея насчет шунта в одном месте и укзателя в другом.... в свое время я использовал в качестве шунта... минусовой провод соединяющий АКБ с кузовом. Указателем служил цифровой тестер на пределе 200 мВ. Питание тестера DC\DC конвертер со старой сетевой карточки. Для тех кому сложно - оставьте батарейку.
Плюсы - никаких изменений в проводке, не нужно тянуть 2 толстых провода, показывает достаточно точно в цифрах и даже ток стартера показывает.
У меня получилось так что практически 1 мВ падения на проводе соответствовал 1 А тока. Даже коэффициентов не понадобилось. В любом случае подбирая длину провода легко подогнать. Ток стартера был около 120 А. Тестер я "упилил" почти втрое убрав ненужный переключатель режимов. Из второго тестера я сделал вольтметр указатель напряжения на батарее. Эта "парочка" еще до сих пор где-то в гараже лежит Smile Сейчас бы, конечно, делал по другому, а тогда для начинающего это был самый простой вариант - тестер включенный к концам массового провода Smile
Зы: Побный вариант есть в самом начале ветки. Там еще проще - там микроамперметр Smile
idem
Повідомлення: 308
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2011 22:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо за идею.
Boss156 писав(ла):
Сейчас бы, конечно, делал по другому...)
А как?
Boss156
Повідомлення: 494
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2011 04:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сейчас бы поставил АЦП в непосредственной близости от шунта (минусового провода) и через микроконтроллер по двухпроводной шине связал бы его с приборной панелью. Микроконтроллером бы заодно сжелал интегрирование сигнала с целью вычисления среднестатистического остаточного заряда в батарее. Но мне вполне хватает вольтметра, у меня генератор на 90А, волноваться не приходится Smile
Сторінка 5 з 6
