MishkoZAZ
Додано: 16 Вересень 2010 20:13 Заголовок повідомлення: Сетка |
Не знаю может не по адрессу написал, но все же касаеться двигателя.
Скажите Если вырезать задние жабры на 968М,, а место них поставить декоративную сетку,
сильно ли нарушиться охлаждение?
Додано: 16 Вересень 2010 21:15 Заголовок повідомлення: |
если сделаешь внутренние жабры по принципу родных то нет.
MishkoZAZ
Додано: 16 Вересень 2010 21:33 Заголовок повідомлення: |
т.е получаеться родные отрезаем, заместо них ставим сетку а внутри привариваем эти же отрезанные жабры?
Правильно?
Додано: 16 Вересень 2010 21:47 Заголовок повідомлення: |
эти же, не эти же, но расположение жабер такое же - чтоб на продув слева направо воздух шел
zaporoj аЦЦкий гонсчег
Додано: 16 Вересень 2010 21:50 Заголовок повідомлення: |
лучше на 968м. срезать жабры и поставить уши с 966. охлаждение лучше будет.
Додано: 17 Вересень 2010 11:45 Заголовок повідомлення: |
| zaporoj писав(ла): |
| лучше на 968м. срезать жабры и поставить уши с 966. охлаждение лучше будет. |
какой смысл уродовать машину?
Мне например, для города мыльная компоновка намного лучше, т.к. всегда забор воздуха снаружи идет. В пробках очень помогает.
А на ушане из моторного отсека воздух берется и когда машина не двигается из ушей не дует.
На трассе вроде должна ситуация меняться, но на деле тоже не факт.
maks-mt
Додано: 19 Вересень 2010 14:39 Заголовок повідомлення: |
Мишань мож сразу Ферари купиш! ! нах уродовать машинку?ЗАЗ должен быть ЗАЗом!
_________________ Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
. 0973886353,0996880620,80932522567 |
Додано: 19 Вересень 2010 14:52 Заголовок повідомлення: |
| maks-mt писав(ла): |
Мишань мож сразу Ферари купиш! ! нах уродовать машинку?ЗАЗ должен быть ЗАЗом! |
+1, смысла нет в этом
MishkoZAZ
Додано: 28 Вересень 2010 00:48 Заголовок повідомлення: |
Так с сеткой уже все решил примерял её она и вообщ не сомтриться. теперь другой вопрос.
Если место штатной крышки капота поставить крышку от ушана,
Охлаждение наружиться?????
Додано: 28 Вересень 2010 01:37 Заголовок повідомлення: |
| MishkoZAZ писав(ла): |
...Если место штатной крышки капота поставить крышку от ушана,
Охлаждение наружиться????? |
Нет, внутриться!!!!!
P.S. Если физику изучал так как и граматику, то продай жужика и купи лисапет, там больший простор для тупо-тУнинХа.
Turok
Додано: 28 Вересень 2010 12:44 Заголовок повідомлення: |
P.S. Если физику изучал так как и граматику, то продай жужика и купи лисапет, там больший простор для тупо-тУнинХа. |
+1
Roskо Львівський Маньяк
Додано: 28 Вересень 2010 13:55 Заголовок повідомлення: |
| Turok писав(ла): |
+1 |
+2
MishkoZAZ
Додано: 28 Вересень 2010 18:20 Заголовок повідомлення: |
Бля мужики хватит хню писать , про свои лисапеті,,
Если сделал орфаграфическую ошибку то єто тоже не значит что нужно кривлять,
Можно же по человечески обїяснить что да как, вот как например про єу сетку рассказали....
А тут. пипец......
mutt
Додано: 28 Вересень 2010 19:40 Заголовок повідомлення: |
Охлаждение нарушится????? |
По идее - Да, ведь из прорезей капота при наличии хлебницы идёт забор воздуха который в последствии засасывается в Двигатель.
MishkoZAZ
Додано: 28 Вересень 2010 20:07 Заголовок повідомлення: |
Все лето проездил без хлебницы, и ничего.
А вот когда не было кожухов то я согласен......
температура нереально быстро скачет....
mutt
Додано: 28 Вересень 2010 21:32 Заголовок повідомлення: |
температура нереально быстро скачет.... |
А под кожухами что имеешь ввиду? Те что на отвод Воздуха из моторного отсека вниз под автомобиль?
Додано: 28 Вересень 2010 21:48 Заголовок повідомлення: |
Ну это смотря как ездить, если от лавочки под парадняком до ларька за семками и пивасом, тада нах эти кожуха и хлебници, а ты попробуй хотябы кило 50 по трассе в жару, если греться не будет, тогда пистес датчику или показометру.
nylon Кот Леопольд
Додано: 28 Вересень 2010 23:41 Заголовок повідомлення: |
летом было дело,в 35ти градусную жару.
60км в одну сторону,скорость 100-110,обгон - 120-130,температура в конце поездки дошла до 115 по градуснику на приборке.
это без хлебници и кожуха были на одной стороне,без нижнего поддона.двиг был вымыт снаружи перед поездкой.
чистый и ухоженный двиг,хорошее масло,+все кожуха и хлебница - и в жару можно ехать нормально
так шо не мучайся с сетками теми.
а засранный двиг с геной на вдув и в жару в ушане греется.ну и в мыле само-собой.
MishkoZAZ
Додано: 29 Вересень 2010 00:11 Заголовок повідомлення: |
Нет сетки я тоже подумал и накидал на рисунке это гавницо будет.....
Просто не нравиться эти отверстия в задней ляде........
Вот и хочу их убрать, собственно заменив на ущановский.
А так у меня все защиты стоят вместе с кожухами......
Летом тоже езжу на большие расстояния........
а датчики вроде пашут нормально.... не врут....
Додано: 29 Вересень 2010 03:53 Заголовок повідомлення: |
Чтобы чтото там усовершенствовать надо понимать как оно работает в стоке, и после этого выдвигать теории,
а не так - "если оторвать пауку лапу он быстрее побежит или нет!?"
