Александр мики
Додано: 14 Серпень 2010 13:17 Заголовок повідомлення: облегчение родного гены ... |
тут мысль появилась, стоитли выкинуть все внутря, чтобы облегчить родную гену при установке дополнительной гены?
Белый жужик
Додано: 14 Серпень 2010 14:18 Заголовок повідомлення: |
а зачем сразу всё выкинуть?
я например просто повытягивал шёточки и всё,а винт пусть себе крутится,он же двигатель охлаждать будет
Додано: 14 Серпень 2010 17:37 Заголовок повідомлення: |
+ 1 к счеткам
а также, если имеется, устранить трение ротора и заменить подшипники
А облегчать в прямом смысле ничего не нужно - нужно лишь облегчить его вращение
Александр мики
Додано: 14 Серпень 2010 20:13 Заголовок повідомлення: |
если снять с вала никаму не нужный вес, оставить только вентилятор, это както отразится на работе двига? читал люди облегчают маховик, а тут лишних пару кг балтается...
Додано: 14 Серпень 2010 21:03 Заголовок повідомлення: |
Александр мики писав(ла): |
если снять с вала никаму не нужный вес, оставить только вентилятор, это както отразится на работе двига? читал люди облегчают маховик, а тут лишних пару кг балтается... |
по камасутре, там вроде бы аж до +5 кобыл добавляется, при отсобачивании центрифуги, маслонасоса и вентилятора с геной.
где-то так...
Roskо Львівський Маньяк
Додано: 14 Серпень 2010 21:41 Заголовок повідомлення: |
John Warner писав(ла): |
где-то так... |
то ти так Сашка підколюєш?
Додано: 14 Серпень 2010 21:45 Заголовок повідомлення: |
Roskо писав(ла): |
то ти так Сашка підколюєш? |
Кстати, нет...
Скорее уж, Фучаджи и Стрюка с Шейниным - они это в альбомах на ушан и на эМку написали...
Вчера там видел...
Додано: 14 Серпень 2010 22:26 Заголовок повідомлення: |
Roskо писав(ла): |
Кстати, нет...
Вчера там видел... |
нарахунок центрефуги незнаю, ще недуже маю досвіду, але знаю що без гени і масло насоса машина, особливо двигун працювати небуде!
А нарахунок альбому, то треба буде у Львові подивитись!
Додано: 14 Серпень 2010 23:20 Заголовок повідомлення: |
если убрать вентилатор, то да, примерно столько.. вот только без него двигатель перегреется и заклинит (сразу скажу: электровентилятор не спасет - сравни мощность)
Облегчение вала ничтожно мало посравнению с сопротивлением крыльчатки
Додано: 15 Серпень 2010 06:02 Заголовок повідомлення: |
el_fuego писав(ла): |
Облегчение вала ничтожно мало посравнению с сопротивлением крыльчатки |
...собственно потому-то он там и стоит
Очевидно, в камасутре указаны результаты стендовых испытаний
Lnalex
Додано: 15 Серпень 2010 18:02 Заголовок повідомлення: |
Я облегчил.
Сравнивал два гены до облегчения одинаково тяжело раскручивались после соответственно один легче другой так и осталось. Я б еще и вентилятор переставил, а на зиму муфту отключения вентилятора.
Александр мики
Додано: 15 Серпень 2010 19:44 Заголовок повідомлення: |
легче? сравнивал на авто или рукой крутил? иль по поведению авто ощутил, что легче?
Lnalex
Додано: 15 Серпень 2010 21:07 Заголовок повідомлення: |
Рукой. У него масса меньше посему на его раскрутку надо меньше сил. Ощущений на авто нет тк были другие доработки.
Додано: 15 Серпень 2010 22:53 Заголовок повідомлення: |
покажи муфту отключения шкива
Додано: 15 Серпень 2010 22:59 Заголовок повідомлення: |
на газели инжекторной такая муфта есть, тока под широкий 7-ручьевый ремень
Черноморец Дохтор цЫлЮлькин
Додано: 03 Січень 2011 21:38 Заголовок повідомлення: |
Lnalex писав(ла): |
Я облегчил.
Сравнивал два гены до облегчения одинаково тяжело раскручивались после соответственно один легче другой так и осталось. Я б еще и вентилятор переставил, а на зиму муфту отключения вентилятора. |
А можешь поподробнее с фотами, если не трудно-сам хочу так делать))
