		| nylon Кот Леопольд
				|  Додано: 06 Липень 2009 09:58    Заголовок повідомлення: |     |
				| 965mmx  да,я чуть подзабыл
   щас освежил память фоткаме с твоей галереи
   так как оно по звуку?и если туды какой-то прошпорт повесить?
		| Илья 777
 Зареєстрований: 01.04.2009
 Повідомлення: 21
				|  Додано: 10 Липень 2009 07:50    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Борислав, подскажу тебе один очень интересный способ изготовления ребер на цилиндры - можно взять цилиндры с алюминиевыми ребрами выточить из них родную гильзу и запресовать туда новую, я так хотел делать с волгавской поршневой. Поршень от 406 92мм гильза переточеная 402я если интересно могу чертежик дать |  Интересно на этот чертежик посмотреть ,тоже хочу попробывать 92 цилиндры взять комплект от УАЗа от 402 мотора ,вот как раз и думаю что там насчет ребер охлаждения а налезут они на 92ые гильзы ,
 Потом по возможности хотел бы впрыск ВАЗовский поставить и сухой картер ,так как при устоновки этих двух вешей с двигателя пропадают родные запчасти:трамблер с его приводом ,масляный насос ,масляный радиатор ,топливный насос ,маслозаливная горловина но ее можно поставить на крышку ГБЦ ,и выкидываем балансирный вал и в итоге получаем удешевление изготовления спорт распредвала иза того что не надо делать шестерню привода насоса и трамблера и нет канала под балансирный вал а на перед ставим разрезную шестерню , но это все если делать спортМеМз
 Также мне интересно изготовления коленвала на подшипниках качения ,уже давно в голове сидит эта
  можно сразу уменьшить ход поршня для более высоких оборотов
		| Borislav Кю в эцихе
 Зареєстрований: 11.05.2004
 Повідомлення: 1491
				|  Додано: 14 Липень 2009 12:39    Заголовок повідомлення: |     |
				| Отчистил почти всё днище от старой мастики и ржавчины, отдал на проварку. Сварщик посмотрел на заводскую точечную сварку, сказал "плохо!" и стал х#ячить всё сплошными швами... Мне страшно
 Загрунтовал, теперь мастикой покрывать:
		| dimal
 Зареєстрований: 06.06.2006
 Повідомлення: 893
				|  Додано: 15 Липень 2009 10:59    Заголовок повідомлення: |     |
				| Настоящий лоурайдер! Сварщик сразу ведет сплошной шов или короткими стежками и потом их соединяет между собой?, если сразу - это жопа!
		| OgeN13 лентяй
 Зареєстрований: 13.07.2008
 Повідомлення: 1482
				|  Додано: 15 Липень 2009 12:40    Заголовок повідомлення: |     |
				| Крута
      , все до метала, у меня нервов не хватило в некоторых местах оставил старый антикор.
		| Borislav Кю в эцихе
 Повідомлення: 1491
				|  Додано: 15 Липень 2009 16:05    Заголовок повідомлення: |     |
	  | dimal писав(ла): |
	  | Настоящий лоурайдер! Сварщик сразу ведет сплошной шов или короткими стежками и потом их соединяет между собой?, если сразу - это жопа! |
 В несколько проходов (от стежков к сплошному). Типа, чтоб не повело.
		| bodia еретик-отступник
 Зареєстрований: 11.02.2006
 Повідомлення: 1303
				|  Додано: 15 Липень 2009 16:31    Заголовок повідомлення: |     |
				| Оооо!!! сварщику зачет...хоть один человек нормально начал проваривать кузов
  точечная сварка в исполнении Коммунара это ппц...3 махонькие точечки на которых все держется,странно как жужики на ходу на розсыпались... Borislav,сразу когда жуж поедит,требую отчет,о том на сколько изменилась жесткость кузова!!!
		| Borislav Кю в эцихе
 Повідомлення: 1491
				|  Додано: 15 Липень 2009 21:36    Заголовок повідомлення: |     |
	  | bodia968 писав(ла): |
	  | Оооо!!! сварщику зачет...хоть один человек нормально начал проваривать кузов  точечная сварка в исполнении Коммунара это ппц...3 махонькие точечки на которых все держется,странно как жужики на ходу на розсыпались... Borislav,сразу когда жуж поедит,требую отчет,о том на сколько изменилась жесткость кузова!!!
 Ну, если честно, не думаю, что жесткость сильно увеличится - сопромат и термех, увы, изучать приходилось, и иллюзий на этот счёт не испытываю
  Конструктив нашего кузова сам по себе не жёсткий, и при диагональном вывешивании его всё равно перекручивать будет. Каркас для жёсткости нужен, но это будущее. Я всё же хочу довести до конца идею с "аццкой" сороковкой вначале, так что пока кузов оставлю почти в оригинале. Нынешним действом хочу, во-первых, избавиться от уже проржавевших мест, защитить от дальнейшего попадания воды и ржавления, исключить риск отрыва той "коммунаровской" точечной сварки и шумность. Думаю, мастика по днищу и моторному щиту + виброизоляция внутри в этом помогут. Ушана моего сейчас на улице слышно тише, чем в салоне - кузов резонирует, ибо шумки никакой.
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 16 Липень 2009 20:38    Заголовок повідомлення: |     |
	  | хоть один человек нормально начал проваривать кузов |  а я?
		| Borislav Кю в эцихе
 Повідомлення: 1491
				|  Додано: 17 Липень 2009 21:19    Заголовок повідомлення: |     |
				| Заехал я тут после работы в гараж, ну и вот... Первый слой мастики на днище. Рукоблудьте на здоровье
		| Borislav Кю в эцихе
 Повідомлення: 1491
				|  Додано: 19 Липень 2009 20:11    Заголовок повідомлення: |     |
				| Начата подготовка кузова:
		| dimal
 Повідомлення: 893
				|  Додано: 20 Липень 2009 06:21    Заголовок повідомлення: |     |
				| А что эту фотку не показываешь?
		| nylon Кот Леопольд
				|  Додано: 20 Липень 2009 08:07    Заголовок повідомлення: |     |
				| Можна эту фотку на радикал закинуть,там те чуваки задрочатся)
 мы ж им про колесики не скажем
		| Lanc Дохтор Снежок
				|  Додано: 21 Липень 2009 13:26    Заголовок повідомлення: |     |
	  | sanitar писав(ла): |
		| Димыч(24.rus)
 Зареєстрований: 28.05.2008
 Повідомлення: 1014
 Моє авто: 968МД 1991 г.в.
				|  Додано: 21 Липень 2009 18:21    Заголовок повідомлення: |     |
				| borislav, какой грунт используешь ?
		| Borislav Кю в эцихе
 Повідомлення: 1491
				|  Додано: 21 Липень 2009 19:23    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Димыч(24.rus) писав(ла): |
	  | borislav, какой грунт используешь ? |
 На пузе - Body 992.
 Зареєстрований: 16.03.2005
 Повідомлення: 2811
 Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
				|  Додано: 21 Липень 2009 22:42    Заголовок повідомлення: |     |
				| ни палите кантору
   я ж фотко выложил в теме про леворайдэр, типа Бориславыч мутит реальную пацанскую брюхоцеплялку!
		| Borislav Кю в эцихе
 Повідомлення: 1491
				|  Додано: 09 Серпень 2009 21:59    Заголовок повідомлення: |     |
				| Замена задних ступичных подшипников обернулась неожиданностью
  Один из оригинальных "грибков" от Антонио оказался с огромной выработкой, так что пришлось совершить ужасное - поставить родные "грибки", вместе с барабанами и колёсами.
 Ещё раз убедился, что на И-151 можно только стоять в музее. Ездить на этом невозможно аюсолютно - на любой мало-мальской колее в асфальте задняя ось начинает жить своей жизнью. Примерно как на льду, только хуже
 Случайно у Антонио оказались все нужные железки для установки ЗДТ. Так что были куплены суппорта, трубки и т.п., и понеслась...
 Трубки заднего контура проложил в салоне, под задним сиденьем. Там не загниют от соли
   Ручник пока не делал...
 От эффекта просто в ужасе - чтобы тормозить "в рабочем порядке", на педаль нужно только чуть-чуть давить. Если нажать посильнее, то всё, что не держится за руль, летит вперёд - лучше в зеркала посматривать
 Очередное респектище Антонио!
 Повідомлення: 1303
				|  Додано: 09 Серпень 2009 22:22    Заголовок повідомлення: |     |
				| КАЙФ
   моньяки!!!
		| gonya
 Зареєстрований: 18.01.2008
 Повідомлення: 179
 Моє авто: ZAZ 965, Honda HR-V
				|  Додано: 09 Серпень 2009 23:06    Заголовок повідомлення: |     |
				| Красотище!!!!!
 А что такое И-151?
