afpf
Статус: Offline Зареєстрований: 09.04.2005 Повідомлення: 251 Звідки: Калуга
Додано: 25 Тра 2009 13:20 Заголовок повідомлення: |
я считаю взялся делать - делай нормально
инструменты - одно из слагаемых успеха!
лучше потратить пару часов на изготовление приспособ и струбцинок, чем потом переделывать.
цените своё время!
Teddy Bear
Додано: 25 Тра 2009 13:29 Заголовок повідомлення: |
без струбцин очень сложно правильно выставить кузовные детали, но можно.
некоторые латки можно прикрепить на малярный скотч, более ответственные детали я прикручиваю саморезами, отверстие затем завариваю.
afpf
Додано: 25 Тра 2009 13:35 Заголовок повідомлення: |
вместо саморезов можно заклёпки - но при включивании самореза или сверлении под заклёпку нужно контролировать взаимное расположение деталей, в конечном итоге это может занять больше времени, чем изготовление приспособ :-)
priedinieks
Додано: 26 Тра 2009 01:38 Заголовок повідомлення: |
Ja obhozusj bez strubcin i zazimov, hotja u menja ih uima... Prihvatitj... esli nado podognotj... Nepopal, prihvatku sochlifovatj nedolgo.
ZAPORIK
Статус: Offline Зареєстрований: 20.03.2006 Повідомлення: 96 Звідки: Кобеляки
Додано: 26 Тра 2009 09:57 Заголовок повідомлення: |
priedinieks меня интересует какой толщины металл вы применяли для сварки нижней части морды? Кстати глянул к вам в галерею и увидел как вы поварили часть пола в области крепления передней подвески у меня такая же беда правда машина 968М. Я думаю буду варить в области крепления передней подвески 1мм металлом. А вообще мне понравилось как вы поварили 965 зазик!
priedinieks
Додано: 26 Тра 2009 12:41 Заголовок повідомлення: |
Spasibo za ocenku. Tolshina metalla na niznej chasti peredka 0,8mm. V mestah kreplenija balki 1,0mm. Udachi.
Димыч(24.rus)
Додано: 27 Тра 2009 04:30 Заголовок повідомлення: |
если варить то варить с запасом ... я например порог себе буду делать со стали 2мм толщиной что бы было с запасом
X2-bec
Додано: 27 Тра 2009 21:36 Заголовок повідомлення: |
Маньяк.. У тебя лонжероны тоньше
raed
Додано: 27 Тра 2009 21:41 Заголовок повідомлення: |
у тебя есть лонжероны?
ездить учился в GTA |
X2-bec
Додано: 27 Тра 2009 21:46 Заголовок повідомлення: |
Ну да.. П-Образные профиля в порогах
vlad-zaz
Додано: 27 Тра 2009 23:09 Заголовок повідомлення: |
ви шо-то путаете
X2-bec
Додано: 28 Тра 2009 00:41 Заголовок повідомлення: |
Собственноручно болгаркой пилил этот профиль.. в пятницу или завтра буду в гараже пофоткаю
vlad-zaz
Додано: 28 Тра 2009 07:17 Заголовок повідомлення: |
на Запорожцах нет лонжеронов
Димыч(24.rus)
Додано: 28 Тра 2009 18:58 Заголовок повідомлення: |
| X2-bec писав(ла): |
Маньяк.. У тебя лонжероны тоньше  |
дык это я на рынке ремонтный порогу купил ))))) который не фига не подходит )) но тонкая настройка болгаркой и молотком сделали свое дело ))
OgeN13 лентяй
Додано: 15 Червень 2009 09:24 Заголовок повідомлення: |
Чем дальше в лес тем больше дров.. Вокруг крепления задних рычагов все выгнило, т.е. чтобы все поварить нужно снимать заднии рычаги и балку. Получается что опрокидыватель отпадает. Посоветуйте как лучше поступить, перевернуть чтобы не помять кузов или просто поднять повыше и сильно ли тяжелый пустой кузов?
Pistolet
Додано: 15 Червень 2009 11:20 Заголовок повідомлення: |
Голый кузов легко переворачивают двое. Если есть доска метра 3 длиной- то и один справишься. Покрышки под среднюю стойку кладешь и кузов на них- вуаля. Положил на левый бок- занялся правым рычагом и наоборот. А вот балку на опрокинутом кузове снимать тяжело.
nylon Кот Леопольд
Додано: 15 Червень 2009 17:12 Заголовок повідомлення: |
мне тоже скоерй всего это предстоит...
думал так:
берём опрокидователь,переворачиваем на одну сторону - другую делаем.потом наоборот....
а насчет поднять по-вышее...так...санитар так делает,вроди он сам не прочь поюзать опрокидователь...
OgeN13 лентяй
Додано: 15 Червень 2009 18:20 Заголовок повідомлення: |
вуаля:
Yurii
Додано: 15 Червень 2009 19:05 Заголовок повідомлення: КУЗОВНОЙ РЕМОНТ! |
Опору поставь, а то будет тебе или кому-нибудь ВУАЛЯ.
OgeN13 лентяй
Додано: 15 Червень 2009 20:11 Заголовок повідомлення: Re: КУЗОВНОЙ РЕМОНТ! |
| Yurii писав(ла): |
| Опору поставь, а то будет тебе или кому-нибудь ВУАЛЯ. |
нормально все, я ее для фотосесии в сторонку отставил
