БСЗ 2108 на 40-ке
На сторінку 1, 2, 3  Наст.
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Зареєстрований: 11.05.2004
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2009 20:29    Заголовок повідомлення: БСЗ 2108 на 40-ке Відповісти з цитатою
Решился вот себе БСЗ поставить. Целью было не только заиметь все прелести бесконтактной системы, но и НЕ заиметь геморроя с поиском запчастей (ну не хочу я москвичёвских деталек Smile). Так что поставил всю систему от 2108. Самой большой трудностью было пристыковать на наш двиг трамблер от 08, но это решилось. В целом доволен Smile
Система зажигания от 2108:
Переходник и втулка:
Используем втулку и кусок валика от родного или 412-го трамблера для удлинения вала 08:
Сверлим отверстие под штифт и закрепляем хвостовик на конце удлинителя:
Прикинул габариты. Вот родной трамблер на моторе:
А вот 08-й:
В корпусе привода нужно просверлить пару отверстий под болты, чтобы закрепить переходник:
Вот так он крепится. Обращаем внимание, что "юбка трамблера спилена примерно на трети окружности, чтобы не цепляла за болты. Всю спиливать нельзя, она нужна для центровки.
Ставить на двигатель несколько сложнее, т.к. переходник с трамблера уже не снять (хвостовик мешает), а гайки крепления надо прикручивать снизу, из развала. Момент зажигания пришлось подбирать перестановкой привода на зуб-другой:
Теперь готово:
С другой стороны:
Для коммутатора пока постоянного места не нашёл, прикрутил к полику:
От модератора - тему сделал важной. Информация полезна. John Warner
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2009 21:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
какие показатели мотора, по мощности, по набору оборотов, по наиболеэ приемлемих режамах, по розходу и может исчо штото можеш добавить на свое усмотрения... Rolling Eyes
ПовідомленняДодано: 04 Тра 2009 01:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тю! а чем тебе "москвичевский" не угодил?? Confused
они всёравно ж все деланы на одних и тех же заводах.
на крайняк есть ещё и "волговский" Smile
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 04 Тра 2009 07:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Vadim_K писав(ла):
Пока ставил трамблёр, снимал Солекс, и, видимо, его забило от передвижений Smile Так что пока стоит нулячий ненастроенный Солекс, и машина тупит малость. Но холостые стали ровнее, и на рабочих режимах не "дёргается", как раньше. Особенно заметно на постоянной скорости.
2 Voytik: мы не ищем лёгких путей Twisted Evil
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 04 Тра 2009 11:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Borislav писав(ла):
ЭТО ТОЧНО Rolling Eyes
О.Хайям
ПовідомленняДодано: 04 Тра 2009 11:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
как по мне то главное это соответсвие вакуумного и центробежного.
конечно и "москвичевский" и "волговский" и "2108" сходу не те характеристики имеют. надо все перестраивать.
кстати, у своему я вакуум и пружинки центробежника поставил с родного трамблера.
вакуумник точно что работает как надо, а центробежник хз. грузики и рычажки вроде как одинаковые. надо на стенде строить по хорошому.
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 04 Тра 2009 12:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Честно говоря, обьем проделанной работы впечатлил так же. как и ее бесполезность.
ПовідомленняДодано: 04 Тра 2009 12:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+1
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 04 Тра 2009 15:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SIMON писав(ла):
В чём бесполезность? Кстати, объём работы - на пол-дня Smile
Чего хотел - я добился. Ровная работа двигателя без перебоев, и более-менее подходящие характеристики коррекции УОЗ (с "родным" было хуже Smile). Зубильный пока не подстраивал, и так замечательно.
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 04 Тра 2009 15:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да просто москвичевский итак нормально справляется
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 04 Тра 2009 17:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
"Москвичевский" бесконтактный трамблер - полный аналог "восьмерочного" только с подходящим к "МеМЗовским воздушникам приводом, цена у них примерно одинаковая, запчасти (крышка, бегунок и датчик, а больше там нечему ломаться) тоже. Спрашивается, какой смысл в проделанной работе, потраченном времени и заплаченных дополнительных деньгах.
Pistolet
Зареєстрований: 26.07.2006
Повідомлення: 1067
ПовідомленняДодано: 04 Тра 2009 21:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Комплект БСЗ на Москвич у нас стоит 2,5 штуки. По методу Борислава- раза в 2 дешевле.
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 04 Тра 2009 21:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а мне на базаре загнули за сам трамбльор от космича 500 гр..я ржал всю доргу... Laughing
solja
Зареєстрований: 09.10.2008
Повідомлення: 457
Моє авто: 968-м
ПовідомленняДодано: 05 Тра 2009 08:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В нас трамбльор від "москвіча" коштує 210 грн, а "ваз 2108" 180 грн. різниця не велика. Мій дядько на "Сітоені" переробив запалення на 2108. бо сам комутатор на "Сітроєн " коштує до 300 грн. Shocked
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 05 Тра 2009 14:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Судя по объему работы с металлом, ИМХО, проще было соорудить модулятор и воткнуть его вместе с ДХ в жужиковский трамблер как это сделал REDZAZ:
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=4710&postdays=0&postorder=asc&start=60
Никакого геммороя с установкой-снятием-регулировкой, в случае чего (если после БСЗ захочется оригинальности) - легко вернуться к "родной" системе. ДХ и коммутаторы - в любом придорожном магазине Laughing
Коммутатор на полике - путь к проблемам на соленых питерских дорогах... в один не очень прекрасный момент внутри резинок обнаружатся сгнившие в труху контакты.
raed
Зареєстрований: 17.10.2006
Повідомлення: 2237
Моє авто: ZAZ 968MD 1989г
ПовідомленняДодано: 05 Тра 2009 22:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ИМХО москвичевский неплохо справляется со своей задачей. я ничего не перестраивал, поставил пол года назад и с тей пор не трогал его ни разу. тоже не понимаю нафига городить от 08...
тюнить пока не развалится
ездить учился в GTA
Boss156
Зареєстрований: 11.12.2007
Повідомлення: 494
ПовідомленняДодано: 06 Тра 2009 07:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Borislav, +1. Захотел, продумал, и что самое главное - сделал.
Пока критики топчут клавиатуру - ты на машине ездишь Smile
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 06 Тра 2009 08:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Boss156 писав(ла):
Что правда, то правда. Прошёл 200 км - полёт нормальный Smile
На самом деле согласен с критикой, москвичёвский воткнуть проще. Другое дело, что найти его труднее Smile Я во всех доработках просто стараюсь по максимуму использовать стандартные ВАЗовские детали, которые продаются на каждом углу, причём в вариациях от дешёвого дерьма до "made in Germany" на выбор, а "оригинальные" заказные части (вроде переходника здесь) делать "вечными". Москвичёвских деталек не хочу в принципе - сложно искать, случись что.
Кстати, кто-нить видел, как трамблер превращается в "цветочек", когда грузики выстреливают? Smile В этом случае опять искать этот редкий корпус трамблера что-то не хочется. У меня в этом случае просто порвёт втулку, соединяющую удлинитель с валиком.
ПовідомленняДодано: 06 Тра 2009 09:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
странно что где где а у вас редкость запчасти на Москвич и Волгу Confused
даже у нас купить такой трамб не сложно.
в свое время я пошел в магазин автозапчастей и купил.
поставил и ездил. даже долгое время не перестраивая.
просто, поставил и ездил Smile ничего не переделывая, как "просто добавь воды" Smile
и "2108" и "москвичевский" деланы на одних и тех же заводах. например МТ-16, Старый Оскол.
соответсвенно и качество и множество деталек идентичные.
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 06 Тра 2009 16:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Да у вас страна чудес прямо Smile Наверное, зря не выбрал местом жительства Украину, давно к ней симпатии испытываю Laughing
Сторінка 1 з 3
