		| Vel
 Зареєстрований: 16.03.2009
 Повідомлення: 17
				|  Додано: 16 Березень 2009 23:26    Заголовок повідомлення: |     |
				| читай трабл шутинг в инструкции :-Р
		| Lagiga
 Зареєстрований: 10.04.2007
 Повідомлення: 1141
				|  Додано: 17 Березень 2009 00:29    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Vel писав(ла): |
	  | читай трабл шутинг в инструкции :-Р |  ты это на каком Йазыке написал?
		| Vel
 Повідомлення: 17
				|  Додано: 17 Березень 2009 00:34    Заголовок повідомлення: |     |
				| на английском, данный человек знает что это такое
  тойсть "trouble shooting" это раздел в доке по поиску причины неисправности.
		| Юджин
 Зареєстрований: 02.12.2007
 Повідомлення: 213
 Моє авто: про...бал свою эМку((((
				|  Додано: 17 Березень 2009 14:13    Заголовок повідомлення: |     |
	  | solja писав(ла): |
	  | Щоб не створювати нової теми. Питання! Ящо поставити ГТЦ з вакумником вд тройни або копійки. чи буде він, нормально працювати? бо довжина досить немаленька, до колектора. і чи підійде трубка,  металева з внутрішнім діаметром 3мм? гальма будуть дискові на перід і барабани назад. |  у мну стоит - нормально работает!
 только трубку не менее 10мм ставить нужно!
 шланги от тормозного бачка уже нормальные стоят, сфоткаю выложу
		| Corename Капитан Улитка
 Зареєстрований: 02.06.2008
 Повідомлення: 2090
				|  Додано: 24 Березень 2009 08:11    Заголовок повідомлення: |     |
				| чтоб не создавать новую тему.
 поменял тормозные колодки. сначала сзади, потом спереди.
 проблемы возникли только при замене задних т.к. колодки, поставляемые заводом в запчасти имеют увеличеную толщину накладок, но т.к. выработка барабанов у меня невелика, то после замены колодок оба барабана не одевались. проблема была решена подрезанием колодок в местах их крепления.
 а вот после замены передних колодок происходит следущее: при езде на малой скорости по сухому асфальту при несильном касании педали тормоза происходит блокировка правого колеса...
 растояние от колодок до барабана одинаковое на обоих колесах, прокачка тормозов не дала эфекта.
 еще не разбирал, но грешу на один из цылиндриков левого колеса...
 в чем еще может быть трабл?
		| Gazirovannij
 Зареєстрований: 05.03.2007
 Повідомлення: 2310
				|  Додано: 24 Березень 2009 11:26    Заголовок повідомлення: |     |
				| Прежде чем лезть в цилиндры вопрос:
 до замены колодок дефект наблюдался?
 Скорее всего нет.
 В первую очередь я бы внимательно осмотрел колодки пометив где какая стояла.
 Бывает с новьём и так:
 Во вторую просто на том же колесе поменял их местами.
 Подтачивать металл колодок в опорных точках не рекомендовал бы.
 ИМХО.
 Повідомлення: 2090
				|  Додано: 24 Березень 2009 15:22    Заголовок повідомлення: |     |
				| впереди никто подтачивать не будет, так как барабан свободно одевается, а сзади без этой проделки они и не стали б.
 в общем так: найду свободное от работы время и проверю, потом отпишусь.
 кстати, до замены колодок тоже при торможении немного тянуло вправо, но я думал что после прокачки все изменится. Я ошибался.
 теперь после замены колодок вообще блок колеса происходит.
 да, и еще: при торможении в период до блокировки колеса издается жуткий писк. Писк был и до замены, но меньше, я думал дело в колодках. И опять ошибался
 немного оффтопа: а вообще прикольно перед пешеходными переходами тормозить
  Люди боятся переходить дорогу, слыша сначала жуткий писк потом шорох резины об асфальт =)
 Повідомлення: 2090
				|  Додано: 28 Березень 2009 18:02    Заголовок повідомлення: |     |
				| Проблема была решена заменой подшипников и сальника в правом барабане.
 всем спасибо за внимание)
		| SAS
 Зареєстрований: 26.05.2006
 Повідомлення: 1157
				|  Додано: 30 Березень 2009 21:32    Заголовок повідомлення: |     |
				| Извините, Позвольте вклинится в тему тормозов.
 На 965-м лягушка стопсигналов потеряла один контакт, требуеся замена - можно ли подобрать от друго авто (не 965). от М-ки другой диаметр резьбы и там под шайбу, а у меня похоже под конус.
 Нужен совет как это решить.
 Спасибо
 P.S. в селе очень медленный инет поиском трудно пользоваться
		| DaYa
 Зареєстрований: 10.08.2009
 Повідомлення: 1520
 Моє авто: ЗАЗ 968м,     Kadett E,       МЗМА 401
				|  Додано: 17 Серпень 2009 00:24    Заголовок повідомлення: |     |
				| Может ли кто посоветовать? прохудились манжеты на ГТЦ.  Взял два ремкомплекта, после прокачки тормоза как у "танка", но только на пару дней, после педаль проваливается. можно эту проблему устранить?
		| SIMON
 Зареєстрований: 22.02.2004
 Повідомлення: 4955
				|  Додано: 19 Серпень 2009 14:58    Заголовок повідомлення: |     |
	  | SAS писав(ла): |
 Спасибо
 Лягушки есть в продаже - называется (по умному) ВК-12Б. Применяется, кроме 965, на 968М и на "Волгах" ГАЗ-21 и ГАЗ-24.
		| av1ruz
 Зареєстрований: 08.08.2009
 Повідомлення: 100
 Моє авто: ЗАЗ 968м 2шт
				|  Додано: 20 Серпень 2009 06:28    Заголовок повідомлення: |     |
	  | DaYa писав(ла): |
	  | Может ли кто посоветовать? прохудились манжеты на ГТЦ.  Взял два ремкомплекта, после прокачки тормоза как у "танка", но только на пару дней, после педаль проваливается. можно эту проблему устранить? |
 Была такая борода, 2 раза менял ремкомплекты. Помогла только замена главного цилиндра. 40 грн вроде. Хотя если у вас есть внутрешлифовальный станок, то можно на новый и не менять.
		| DEN-200
 Зареєстрований: 07.08.2008
 Повідомлення: 120
				|  Додано: 20 Серпень 2009 11:04    Заголовок повідомлення: вакуумный усилитель |     |
				| ребята у кого нить кроме юджина     стоит вакуумный усилитель тормозов отзовисеть пожалуйста буду признателен за любую информацию
		| SIMON
 Повідомлення: 4955
				|  Додано: 20 Серпень 2009 19:07    Заголовок повідомлення: |     |
	  | DaYa писав(ла): |
 Устраняется заменой ГТЦ, желательно на импортный.
		| DaYa
 Повідомлення: 1520
				|  Додано: 20 Серпень 2009 23:08    Заголовок повідомлення: |     |
				| понятно, лечить нет смысла.
 SIMON! И кокой можно посоветовать?
		| av1ruz
 Повідомлення: 100
				|  Додано: 21 Серпень 2009 08:59    Заголовок повідомлення: |     |
				| Для вакуумного усилителя нужен ваккум. Вопрос : где и как взять и как довести ?
		| Vadim_K
 Зареєстрований: 16.02.2008
 Повідомлення: 1863
				|  Додано: 21 Серпень 2009 10:21    Заголовок повідомлення: |     |
				| та йопт, трубка від вакуомного до моторки і від впускного колектора...
		| av1ruz
 Повідомлення: 100
				|  Додано: 21 Серпень 2009 10:31    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Vadim_K писав(ла): |
	  | та йопт, трубка від вакуомного до моторки і від впускного колектора... |  У тебя так сделано ? покажи !
		| maxx Запцацковед
 Зареєстрований: 04.12.2003
 Повідомлення: 4890
 Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
				|  Додано: 21 Серпень 2009 11:02    Заголовок повідомлення: |     |
				| У ВСЕХ ТАК СДЕЛАНО
 ГЛЯНЬ НА ЛЮБОЙ ТАЗ
 О.Хайям
		| DEN-200
 Повідомлення: 120
				|  Додано: 21 Серпень 2009 11:41    Заголовок повідомлення: вакуумный усилитель тормозов |     |
				| с тазами то все понятно там все с завода стоит. а на зазе кто нить делал такое. гдето читал че педаль от ваз 2110 подходит вместе с вакуумником. кто что думает по данному вопросу ???
