Тормоза
Vel
Зареєстрований: 16.03.2009
Повідомлення: 17
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2009 23:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
читай трабл шутинг в инструкции :-Р
Lagiga
Зареєстрований: 10.04.2007
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2009 00:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Vel писав(ла):
ты это на каком Йазыке написал?
Vel
Повідомлення: 17
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2009 00:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на английском, данный человек знает что это такое Smile тойсть "trouble shooting" это раздел в доке по поиску причины неисправности.
Юджин
Зареєстрований: 02.12.2007
Повідомлення: 213
Моє авто: про...бал свою эМку((((
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2009 14:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
solja писав(ла):
Щоб не створювати нової теми. Питання! Ящо поставити ГТЦ з вакумником вд тройни або копійки. чи буде він, нормально працювати? бо довжина досить немаленька, до колектора. і чи підійде трубка, металева з внутрішнім діаметром 3мм? гальма будуть дискові на перід і барабани назад.
у мну стоит - нормально работает!
только трубку не менее 10мм ставить нужно!
шланги от тормозного бачка уже нормальные стоят, сфоткаю выложу
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Зареєстрований: 02.06.2008
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2009 08:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
чтоб не создавать новую тему.
поменял тормозные колодки. сначала сзади, потом спереди.
проблемы возникли только при замене задних т.к. колодки, поставляемые заводом в запчасти имеют увеличеную толщину накладок, но т.к. выработка барабанов у меня невелика, то после замены колодок оба барабана не одевались. проблема была решена подрезанием колодок в местах их крепления.
а вот после замены передних колодок происходит следущее: при езде на малой скорости по сухому асфальту при несильном касании педали тормоза происходит блокировка правого колеса...
растояние от колодок до барабана одинаковое на обоих колесах, прокачка тормозов не дала эфекта.
еще не разбирал, но грешу на один из цылиндриков левого колеса...
в чем еще может быть трабл?
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2009 11:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Прежде чем лезть в цилиндры вопрос:
до замены колодок дефект наблюдался?
Скорее всего нет.
В первую очередь я бы внимательно осмотрел колодки пометив где какая стояла.
Бывает с новьём и так:
Во вторую просто на том же колесе поменял их местами.
Подтачивать металл колодок в опорных точках не рекомендовал бы.
ИМХО.
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2009 15:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
впереди никто подтачивать не будет, так как барабан свободно одевается, а сзади без этой проделки они и не стали б.
в общем так: найду свободное от работы время и проверю, потом отпишусь.
кстати, до замены колодок тоже при торможении немного тянуло вправо, но я думал что после прокачки все изменится. Я ошибался.
теперь после замены колодок вообще блок колеса происходит.
да, и еще: при торможении в период до блокировки колеса издается жуткий писк. Писк был и до замены, но меньше, я думал дело в колодках. И опять ошибался Embarassed
немного оффтопа: а вообще прикольно перед пешеходными переходами тормозить Laughing Люди боятся переходить дорогу, слыша сначала жуткий писк потом шорох резины об асфальт =)
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2009 18:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Проблема была решена заменой подшипников и сальника в правом барабане.
всем спасибо за внимание)
SAS
Зареєстрований: 26.05.2006
Повідомлення: 1157
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2009 21:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Извините, Позвольте вклинится в тему тормозов.
На 965-м лягушка стопсигналов потеряла один контакт, требуеся замена - можно ли подобрать от друго авто (не 965). от М-ки другой диаметр резьбы и там под шайбу, а у меня похоже под конус.
Нужен совет как это решить.
Спасибо
P.S. в селе очень медленный инет поиском трудно пользоваться Sad
DaYa
Зареєстрований: 10.08.2009
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2009 00:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может ли кто посоветовать? прохудились манжеты на ГТЦ. Взял два ремкомплекта, после прокачки тормоза как у "танка", но только на пару дней, после педаль проваливается. можно эту проблему устранить?
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 19 Серпень 2009 14:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SAS писав(ла):
Спасибо
Лягушки есть в продаже - называется (по умному) ВК-12Б. Применяется, кроме 965, на 968М и на "Волгах" ГАЗ-21 и ГАЗ-24.
av1ruz
Зареєстрований: 08.08.2009
Повідомлення: 100
Моє авто: ЗАЗ 968м 2шт
ПовідомленняДодано: 20 Серпень 2009 06:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
DaYa писав(ла):
Была такая борода, 2 раза менял ремкомплекты. Помогла только замена главного цилиндра. 40 грн вроде. Хотя если у вас есть внутрешлифовальный станок, то можно на новый и не менять.
DEN-200
Зареєстрований: 07.08.2008
Повідомлення: 120
ПовідомленняДодано: 20 Серпень 2009 11:04    Заголовок повідомлення: вакуумный усилитель Відповісти з цитатою
ребята у кого нить кроме юджина стоит вакуумный усилитель тормозов отзовисеть пожалуйста буду признателен за любую информацию
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 20 Серпень 2009 19:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
DaYa писав(ла):
Устраняется заменой ГТЦ, желательно на импортный.
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 20 Серпень 2009 23:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
понятно, лечить нет смысла.
SIMON! И кокой можно посоветовать?
av1ruz
Повідомлення: 100
ПовідомленняДодано: 21 Серпень 2009 08:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Для вакуумного усилителя нужен ваккум. Вопрос : где и как взять и как довести ?
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 21 Серпень 2009 10:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
та йопт, трубка від вакуомного до моторки і від впускного колектора...
av1ruz
Повідомлення: 100
ПовідомленняДодано: 21 Серпень 2009 10:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Vadim_K писав(ла):
У тебя так сделано ? покажи ! Razz
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 21 Серпень 2009 11:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У ВСЕХ ТАК СДЕЛАНО
ГЛЯНЬ НА ЛЮБОЙ ТАЗ
О.Хайям
DEN-200
Повідомлення: 120
ПовідомленняДодано: 21 Серпень 2009 11:41    Заголовок повідомлення: вакуумный усилитель тормозов Відповісти з цитатою
с тазами то все понятно там все с завода стоит. а на зазе кто нить делал такое. гдето читал че педаль от ваз 2110 подходит вместе с вакуумником. кто что думает по данному вопросу ???
Сторінка 2 з 5
