DED
Додано: 05 Лютий 2008 15:50 Заголовок повідомлення: |
Может было уже но всё же : есть генер от буханки перебраный 40Вт .
хотелось установить и подключить вместе с родным чтоб работали оба . только вот не знаю как подключить и как быть РР ?
или просто родно отключить и оставить 40ваттный ?
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
ММВЗ 3.112.11 1988 г/в |
Lis-il
Додано: 06 Лютий 2008 17:35 Заголовок повідомлення: |
| DED писав(ла): |
| Может было уже но всё же : есть генер от буханки перебраный 40Вт |
Не 40 Вт- мощность, а 40 А - ток 40 Вт - это только мотоциклетные аккумы заряжать, и то не хватит. У тебя одна лампочка на ближнем больше потребляет
DED
Додано: 06 Лютий 2008 20:23 Заголовок повідомлення: |
| Lis-il писав(ла): |
| DED писав(ла): |
Не 40 Вт- мощность, а 40 А - ток 40 Вт - это только мотоциклетные аккумы заряжать, и то не хватит. У тебя одна лампочка на ближнем больше потребляет  |
ах да ошибся. . ну так как быть с 2мя генами и рэле?
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
REDZAZ
Додано: 07 Лютий 2008 18:25 Заголовок повідомлення: |
Никак. Оставлять один. Ищи генер мощнее. Я себе повесил 90а машина стала тупить. Надо тумблер сделать отключать возбуждение.
DED
Додано: 07 Лютий 2008 22:13 Заголовок повідомлення: |
есть от буханки 40а уже перебрал,покрасил, думаю хватит на музыку , саб и галогенки с пт фарами. А 90а с чего ставил?
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
Додано: 14 Лютий 2008 15:58 Заголовок повідомлення: |
| REDZAZ писав(ла): |
| Никак. Оставлять один. Ищи генер мощнее. Я себе повесил 90а машина стала тупить. Надо тумблер сделать отключать возбуждение. |
Как такое может быть. 90 ампер при 12 вольттах - это около киловата (чуть больше одной лошадиной силы). и то это при максимальной нагрузке на генератор. Штатно ничем так не нагрузиш.
Неужто потеря 1-й лошади так сильно сказывается? Это ж только 2.5%.
Додано: 14 Лютий 2008 16:10 Заголовок повідомлення: |
Смею уверить, ДА!
Когда-то чуток уменьшил (% на 20) диаметр шкива генератора и через пару дней выкинул его на фиг!
Целей было две:
улучшение охлаждения и
большая отдача электричества.
Потупел двигун нешуточно.
Цифры это одно и их мы оцениваем сидя за столом в тепле и холе.
Практика ощущений "пятой точкой" часто их ставит под сомнение...
Останній раз редагувалося: Gazirovannij (15 Лютий 2008 15:07), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 14 Лютий 2008 18:15 Заголовок повідомлення: |
Ну так то совсем другое. Ты разные вещи сравниваеш. Наш кулер энергии жрет больше любого генератора в несколько раз. При чем постоянно. Не зависимо от нагрузки (это я о потребителях). У меня когда ремень слетел когда-то тоже мотор так ожил, что я прозрел. Пока детонация не стала угрожающей от перегрева.
Додано: 14 Лютий 2008 18:32 Заголовок повідомлення: |
Ну совсем не другое.
И кулер и гена питаются от одного источника - двигла.
Чуть его побольше нагрузишь - "пятой точкой" ощутишь!
Додано: 15 Лютий 2008 01:01 Заголовок повідомлення: |
| Nazgul писав(ла): |
| Ну так то совсем другое. Ты разные вещи сравниваеш. Наш кулер энергии жрет больше любого генератора в несколько раз. При чем постоянно. Не зависимо от нагрузки (это я о потребителях). У меня когда ремень слетел когда-то тоже мотор так ожил, что я прозрел. Пока детонация не стала угрожающей от перегрева. |
Тогда встречный вопрос: может, тем у кого двигатель не греется и стоит второй генератор поставить шкив побольше для увеличения мощности?
Додано: 15 Лютий 2008 01:43 Заголовок повідомлення: |
Мощности чего?
И откуда её качать?
Додано: 15 Лютий 2008 01:49 Заголовок повідомлення: |
| Gazirovannij писав(ла): |
Мощности чего?
И откуда её качать? |
Увеличение мощности мотора за счет уменьшения потерь на раскручивание вентилятора. Идея возникла из соотвсетствующего поста.
Додано: 15 Лютий 2008 09:34 Заголовок повідомлення: |
Чуть его побольше нагрузишь - "пятой точкой" ощутишь! |
Ну так правильно. Только дело в том что гена жрет от ддвигла энергии ровно столько, сколько от него того требуют потребители, не зависимо от оборотов (ну если мех. потери не считать на трение). А кулер жрет постоянно и чем выше обороты тем больше потребление. Так что уменьшением шкива в основном кулером двиг грузится. Вон спросите у тех кто ставил генератор от москвича\ВАЗа\ГАЗа как у них с потерями. Там шкив меньше нашего, но потерь не чувствуется.
| Тогда встречный вопрос: может, тем у кого двигатель не греется и стоит второй генератор поставить шкив побольше для увеличения мощности? |
Теоретически возможно. Где-то читал что на нашем кулере теряется 3 л.с. Но ощутимого прироста не будет. А греться мотор начнет.
GooD BuG
Статус: Offline Зареєстрований: 22.06.2007 Повідомлення: 23 Звідки: Москва
Додано: 20 Лютий 2008 03:21 Заголовок повідомлення: |
| Nazgul писав(ла): |
| ... Вон спросите у тех кто ставил генератор от москвича\ВАЗа\ГАЗа как у них с потерями. Там шкив меньше нашего, но потерь не чувствуется.... |
Фига се не чувствуется! У меня тут ремень полетел, снял москвичёвского гену на доработку кронштейна крепления и пока поставил короткий ремешок. Так машинка просто летать начала. Той самой "пятой точкой" чувствуется на ура!
Додано: 20 Лютий 2008 10:30 Заголовок повідомлення: |
Ну не знаю.....
Мож у меня чувствительность у 5-й точки низкая.
ЗЫ: все равно не понимаю как может машина взлететь от прибавки в 0,5 л.с. А именно столько потребляет стандартный 40-ка амперный гена при максимальной нагрузке. Если конечно в нем подшипники не пластилином забиты.
Додано: 20 Лютий 2008 12:08 Заголовок повідомлення: |
На низких оборотах, да еще если под горку, половина кобылы(два человека) ой как бывают нужны .
Без юмора, машинка становится немного легче на ходу.
Додано: 20 Лютий 2008 15:18 Заголовок повідомлення: |
А еще можно на голодный желудок садиться за руль, предварительно посетив сортир...что б легче машинке было.
На холостых и свет фар может обороты понизить. Кто ж под горку на низких оборотах ездит? Если так то да - согласен. Но какой смысл говорить на таких оборотах о мощности.
Додано: 20 Лютий 2008 15:41 Заголовок повідомлення: |
Ну, ка вариант, тянучка в пробке под горку.
Мой жуж на 1й передаче сам ползет (иногда без перегазовки для троганья), и уклон нормальный(Дончане знают пр.Театральный, возле "Чикаго")
DED
Додано: 01 Березень 2008 23:59 Заголовок повідомлення: |
Вот сварил крепление для генератора - на мой взгляд самое лучшее что я ввидел тк задействованы шпильки М8 и простая конструкция .
генератор от буханки :
какой реле регулятор будет по лучше для такой гены?
так же подобрал шкиф по меньше - дабы обеспечить лучшую зарядку на холостых
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
Павел Долгачев
Додано: 03 Березень 2008 18:39 Заголовок повідомлення: |
Кто-то говорил о том, что уже присмотрел для запорожского "вентилятора" какой-то импортный компактный генератор... Таки такие существуют? И что это за генератор такой?
