Расточка под ВАЗовские поршня
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 49, 50, 51  Наст.
kulyok
Зареєстрований: 02.10.2006
Повідомлення: 107
ПовідомленняДодано: 14 Лютий 2007 19:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Взял сегодня харьковские поршня 79.0, примерил на глаз палец классику и понял что стопорные кольца там не помещаются. Взял восьмёрочные красные но при промере у расточников, они мне сказали что и восьмёрочные пальцы придётся укорачивать, (поршня 2105) в них глубокие фаски и для стопорных места маловато. Прошу комментариев чем это всё чревато?
Кстати Ставь стопорные кольца ВАЗ 2110. как они выглядят? Проволочные?
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Зареєстрований: 11.05.2004
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2007 07:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ставил поршни 2106 + пальцы 2108, стопоры родные. Места всем хватало...
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2007 16:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А я родные пальцы и стопорные кольца оставил. Пробег уже больше 10к. Полет нормальный.
kulyok
Повідомлення: 107
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2007 20:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если кто помнит размеры канавок под стопорные кольца 2110 - сообщите плиз! Embarassed
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2007 20:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
компитентно рекомендую не спрашивать а купить их, померять, и тогда точить.
так как кольца кольцам рознь, мпло ли вдруг чуть не такие будут, и выбросишь поршни нафиг.
по той простой причине что канавка должна быть строго такой ширины как толщина колечка, и глубины 2/3 его толщины.
иначе палец его либо вытолкнет либо вдавит и привет движку.
з.ы. и канавка должна быть круглой формы в разрезе, а не конической!
Останній раз редагувалося: Voytik (15 Лютий 2007 20:19), всього редагувалося 1 раз
kulyok
Повідомлення: 107
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2007 20:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Болшой спасиб за компетентную рекомендацию
А шатунная втулка? По книжке зазор 45 микрон - не маловато?
kulyok
Повідомлення: 107
ПовідомленняДодано: 06 Березень 2007 20:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Собрал, завёлся ! Всем огромное спасибо за советы!
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 22 Квітень 2007 23:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я вот в предверии капиталки и меня такая штука заинтересовала...
Не выгодней ли будет перейти на вазовскую поршневую, чем точить очередной ремонтный размер ?? Насколько это будет дороже или дешевле Shocked
Я так понял головы поджимать не обязательно, как и карб менять.
Просветите меня Харьковчане родимые, где можно проточить цилиндры и канавки под стопорные кольца в поршнях. И теперешние цены на все необходимое. Буду очень благодарен Rolling Eyes
Fisherman
Зареєстрований: 12.04.2007
Повідомлення: 4
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2007 06:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подъедь на Клочковскую в район Общепита, возле Современника контору увидишь. Думаю там сделают Wink Не знаю как у них, но мне предлагали проточить цилиндры за 80 грн Confused Думаю в сотку уложишься. Кстати, насколько я знаю точить мона тока чугунные цилиндры. Сам думал после покупки жужика переточить поршневую, но потом посоветовали просто поставить алюминевые цилиндры Smile они намного лучше охлаждаются, но растачивать некуда Sad порвёт...
Vladre
Зареєстрований: 30.03.2007
Повідомлення: 3
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2007 11:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
X2-bec писав(ла):
Какой размер поршня надо? Канавки проточим, если шо обращайся.
Соблюдая все правила, лишаешь себя всех удовольствий!!!
X2-bec
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2007 15:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Vladre писав(ла):
Оооо !!! Супер Smile Сейчас решу вопрос с покупкой другого двигателя... Если ничего не получится, тогда буду покупать 79-ые поршня и точить цилиндры.
А вы "колено" шлифуете, все по двигателю можете делать ??
ZAZ-amator
Зареєстрований: 18.06.2006
Повідомлення: 94
ПовідомленняДодано: 02 Тра 2007 03:37    Заголовок повідомлення: Фрезировка головки или обрезание циинтра по высоте. Відповісти з цитатою
Решился таки на расточку и увеличение степени сжатия. Для этого заново перечитал весь форум на эту тему. С первым все понятно, но со вторым.....
Мне почему-то кажется, что в прошлом году я где-то здесь читал, что кто-о место фрезировки головки, орезал цилинтры по высоте. Или я ошибаюсь?
Переглянути профіль Garage Відправити приватне повідомлення Відвідати сайт автора
ZAZ-amator
Повідомлення: 94
ПовідомленняДодано: 02 Тра 2007 03:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
[quote="REDZAZ"]
Greyglass писав(ла):
2. Вытачивать координатником.
Можно и на токарном только надо приспособу выточить вот такую:
https://www.zaz.ru/modules.php?name=coppermine&file=thumbnails&album=207
[quote]
Что-то нета ссылка однако. Там фотоальбом какой-то а не чертеж девайса
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 02 Тра 2007 21:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://www.zaz.ru/modules/coppermine/albums/10407/050922_220418.JPG
А эт чаво такое? Там ниже в альбоме чертежи и фотки.
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 02 Тра 2007 23:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не знаю как, но мне на простом токарном станке проточили 06 поршня под 2110 кольца стопорные, без всяких приспособ - 800 рублей
Украина Едина!
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2007 09:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нее. На обычном (токарно-винторезный кажется) только с приспособой.
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2007 09:15    Заголовок повідомлення: Re: Фрезировка головки или обрезание циинтра по высоте. Відповісти з цитатою
ZAZ-amator писав(ла):
Дружище, если задаешь такие воросы, то может лучше не отклонятся
от заводской конструкции. Без понимания всего процесса трудно кулибинством заниматься.
Ну срежишь ты с цилиндров 2 мм. В итоге поршень на 2 мм будет за пределы цилиндра выглядывать. Представь что будет когда у тебя поршень на эти 2 мм в головку войдет. Точнее такой мотор ты даже не зеведешь. Он и четверти оборота не сделает. Crying or Very sad
ZAZ-amator
Повідомлення: 94
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2007 03:35    Заголовок повідомлення: Re: Фрезировка головки или обрезание циинтра по высоте. Відповісти з цитатою
Nazgul писав(ла):
Все понял я что ступил. Но вот еще вопрос - не поджаты ли у меня головки?
Нижняя плоскость головки недоходит до вернего ребра всего на 1 мм.
Глубина отверстия под цилиндр 12.5 мм. Высота верхней части цилиндра - 13.5 мм.
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 21 Тра 2007 12:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если ребра на цилиндрах не фрезерованы, то скорей всего головки стандартные. Могу разве что померять стандартную голову как в гараже буду.
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 02 Січень 2008 12:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я буду из люминия заглушки торцевіе в палец точить...намного проще чем канавку под стопорное кольцо делать...
тюнинг навсегда
Сторінка 9 з 51
