Сильно греется ступица.
Dima ZAZ fan
Зареєстрований: 19.10.2006
Повідомлення: 558
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2007 15:39    Заголовок повідомлення: Сильно греется ступица. Відповісти з цитатою
Сильно греется ступица,подшипник отрегулирован хорошо,колодки барабан не трут.Подскажите пожалуста,что ето может быть? Rolling Eyes
Dima ZAZ fan
Повідомлення: 558
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2007 15:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
red zaz965 писав(ла):
Греется одна ступица или пара, передние или задние?
Греется одна ступица,передняя левая.
zaz-racer
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2007 16:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
либо все-таки подтормаживают колодки (даже незначительно), может еще ослабнуть стяжная пружина на колодках, либо умерли (перетянуты) подшипники.
Dima ZAZ fan
Повідомлення: 558
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2007 16:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zaz-racer писав(ла):
Ето точно не колодки,потомучто то что осталось на них,назвать "накладкой" язык не поворачивается,а пружина-нормальная.
Подшипник тоже хороший.
Вчера заложил туда Литол-24,но не успел сделать тест-драйв.
Может ето мазута такая? Rolling Eyes
zaz-racer
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2007 16:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
либо перетянуты подшипники и они греются, либо сильно отпущены и барабан перекашиваясь при езде подтирает край колодок (может на вывешенном колесе не проявлятся).
Lis-il
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 23 Червень 2007 10:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2 Dima ZAZ fan: Колесо легко вращается вывешенное? Подшипник при этом не гремит? Если нужно хотя бы сколь угодно значимое усилие, то, значит, подшипник перетянут. Колесо в идеале должно поворачиваться под весом вентиля. Если подшипник недотянут, то при покачивании колеса будет прощупываться люфт (нужно большой палец приложить одновременно к гайке и к ступице).
Ilya
Зареєстрований: 29.09.2003
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 23 Червень 2007 22:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Проверь свободный ход педали тормоза (ГТЦ)!
Веталь
Зареєстрований: 24.09.2006
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2007 10:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мне кажется , что это колодки. Потому, что если они изношены в "ноль" то поршенёк в РТЦ выдвинулся до максимума и при нажитии на тормоз его выдавливает ещё дальше, а пружинке не хватает силёнок чтоб задвинуть его обратно.
Dima ZAZ fan
Повідомлення: 558
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2007 19:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну-у-у-у вы здесь загнули .Shocked Shocked Shocked .....
Колодку уже поклепал,подрегулировал подшипник,заложил новую смазку-и все.ничего не греется.
zaz-racer был прав:подшипник был не отрегулирован. Smile
@rtyom
Племенной Зазовод
Зареєстрований: 05.05.2006
Повідомлення: 2558
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2007 11:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а у меня просто колесо люфтит, а подшипник затянут хорошо. Это подшипник под замену? И еще при повороте вправо или просто при выжиме тормоза свист появляется( такой же как на уазиках буханкахSmile ) Колодки поменяны 500 км назад.
Миру мир!
zaz-racer
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2007 12:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
кстати подшипники 2007107 были с двумя вариантами внешней обоймы... и некоторые ремонтники умудряются вставлять в старую обойму первого типа подшипник второго - люфт в принципе при этом не убираем.
И второй вариант это сьеденные подшипники настолько что резьбы нехватает чтобы стянуть фланец настолько.
Pistolet
Зареєстрований: 26.07.2006
Повідомлення: 1067
ПовідомленняДодано: 02 Серпень 2007 11:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
@rtyom писав(ла):
Подшипник скорее всего. Рулевое тоже глянь заодно. А скрип полюбасу от колодок. То что они новые еще ни о чем не говорит...
Auto-life
Зареєстрований: 05.04.2009
Повідомлення: 297
Моє авто: Синий жужик
ПовідомленняДодано: 19 Тра 2009 13:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тоже греются задние ступицы.
Разобрал левую, барабан снялся достаточно легко, когда одевается обратно, то туго налазит на колодки.
Покрутил полуось рукой, крутится достаточно тяжело, т.е. дело может быть и не в затирании колодок.
Подшипник, я так понял, регулируется зашплинтованной корончатой гайкой, но до каких пор? На глаз?
Sanich2359
Зареєстрований: 11.08.2005
Повідомлення: 205
ПовідомленняДодано: 19 Тра 2009 13:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Фкнишке написано..
А ещё можно так: закрутить (вращая колесо) до упора (не затягивать, а просто до упора), после чего открутить на одну грань (1/6 оборота) и до совпадения с ближайшим отверстием под шплинт (их 2, поэтому "шаг" 1/12 оборота).
Auto-life
Повідомлення: 297
ПовідомленняДодано: 19 Тра 2009 13:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Sanich2359
Ясно, спасибо.
А если колодки трут, тогда что? Может цилиндрики тормозные перебрать? Rolling Eyes
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 19 Тра 2009 14:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну, я удивляюсь, что после снятия барабана он опять загнан на место.
Обычно перед этой процедурой колодки следует осадить.
Начало дефектации (дефекации) - как ходят поршеньки?
Делается вдвоём с упором двух монтировок в буртик диска крепления цилиндров и колодок.
Закисают что манжеты, что установочные кольца.
Отсюда танцы наполовину.
Вторую по подшипникам уже рассказали.
Третья - закисание троса ручника. Бывает.
Auto-life
Повідомлення: 297
ПовідомленняДодано: 19 Тра 2009 15:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нет, я его на место не ставил, я только попробовал насколько туго он одевается. А так все стоит разобранным в гараже Smile
Насколько я знаю, барабан не может свободно надеваться обратно, без затирания колодок, так же?
Тросик ручника в порядке-слегка прослаблен, поэтому притормаживание ручником исключаем
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 19 Тра 2009 15:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Стоп.
По ручнику сам тросик не является индикатором.
Там возвратные пружины за диском крепления цилиндров - слабое место.
Мне приходилось мастрячить дополнительные цилиндрические по месту для возврата распорной планки колодок.
На ход и осадку поршеньков в первую очередь там внимание.
