Auto-life
Статус: Offline Зареєстрований: 05.04.2009 Повідомлення: 297 Звідки: Киев Моє авто: Синий жужик
Тёма Инженер-рационализатор
Додано: 03 Тра 2009 11:45 Заголовок повідомлення: |
Хороший выбор!
4ico
Статус: Offline Зареєстрований: 21.11.2007 Повідомлення: 124 Звідки: Львів Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 03 Тра 2009 21:56 Заголовок повідомлення: |
Класний ЖУЖ
Auto-life
Додано: 03 Тра 2009 22:03 Заголовок повідомлення: |
Мерси за комплименты
Товарищи, ну кто мне все-таки скажет что за прибор на последней фотке? При заглушеном движке на нуле стоит, при работающем стрелочка на единичке Показания от оборотов не зависит
Димыч(24.rus)
Додано: 03 Тра 2009 22:05 Заголовок повідомлення: |
| -LEX- писав(ла): |
Товарищи, ну кто мне все-таки скажет что за прибор на последней фотке? При заглушеном движке на нуле стоит, при работающем стрелочка на единичке Показания от оборотов не зависит |
это вольтметр очень не обычный )) там написано на нем х10 т.е 1 = 10 2 = 20 Вольтам и тд, она даже не на единички а чуть дальше должна быть )
Auto-life
Додано: 03 Тра 2009 22:09 Заголовок повідомлення: |
Димыч(24.rus)
Он не на единичке, это правда, показывает 1 и одно деление, т.е. 1,2
Он что, показывает заряд АКБ?? А зачем тогда амперметр слева?
З.Ы Я с электрикой совсем не дружу
X2-bec
Додано: 03 Тра 2009 22:12 Заголовок повідомлення: |
Заряд показывает амперметр, вольтметр показывает напряжение(12,3 без движка и до 14 с движком) и по нему можно косвенно судить о заряде аккума
Димыч(24.rus)
Додано: 03 Тра 2009 22:16 Заголовок повідомлення: |
| -LEX- писав(ла): |
Димыч(24.rus)
З.Ы Я с электрикой совсем не дружу  |
ампрметр твой 2х сторонний если я не ошибасюь т .е в одну сторону ток если идет преположим влево, значит у тебя акб принимает заряд, а если наоборот значит он отдает его. А вольтметр нужен для того что бы предугадать ситуацию когда у тебя он в ноль разрядиться если допустим что то каратнуло или акб умер, что бы тебе в случае чего не заглохнуть в чистом поле )
Auto-life
Додано: 03 Тра 2009 22:24 Заголовок повідомлення: |
Я все понял!
Вот не зря лампочка АКБ горит... Зарядки таки нету, амперметр стремится влево (нет зарядки), вольтметр постоянно показывает 12 вольт
Димыч(24.rus)
Додано: 03 Тра 2009 22:30 Заголовок повідомлення: |
| -LEX- писав(ла): |
Я все понял!
Вот не зря лампочка АКБ горит... Зарядки таки нету, амперметр стремится влево (нет зарядки), вольтметр постоянно показывает 12 вольт |
ну вот, для этого и нужны такие приборы )) что бы сразу была видна неисправность
PmS NeoN МОDDER
Додано: 04 Тра 2009 08:30 Заголовок повідомлення: |
НУ молодец и поздравляю с покупкой!!!!!!!!! Удачи тебе))))
pau62
Додано: 04 Тра 2009 09:01 Заголовок повідомлення: |
чтобы была зарядка, надо контакты в реле-регуляторе почистить.
если он механический.
Он справа на щите мотоотсека.
А железку с амперметром надо убрать, пока колено не покалечил.
ЗАЗ-968А 1977 |
dimal
Додано: 04 Тра 2009 09:12 Заголовок повідомлення: |
Прикол, авиационный вольтметр! Точно используется на вертолетах ми 8 и ми 24, ну и наверняка еще много где.
Auto-life
Додано: 04 Тра 2009 09:18 Заголовок повідомлення: |
pau62
Там до колена далеко, но вообще на то место мафон поставлю, а приборы просто перенесу в другое место
dimal
Хозяин жужика в аэропорту Жуляны работал
Lagiga
Додано: 04 Тра 2009 09:57 Заголовок повідомлення: |
Тогда это получается Ми 968 удачи тебе и твоей мафынке!
Додано: 04 Тра 2009 11:27 Заголовок повідомлення: |
какой приятный Жуж. хорошо сохранился. видно что его любили, ухаживали и в гавно не пхали.
удачная покупка.
желаю с ним иметь только позитив!
Auto-life
Додано: 06 Тра 2009 08:55 Заголовок повідомлення: |
Забей в название гаража свой ник;
Создай свою галерею и выкладывай там фотки;
Купи мурзилко;
Фильтор надо мыть в бензе и масло в нём менять - в мурзилке описано
Auto-life
Додано: 06 Тра 2009 13:36 Заголовок повідомлення: |
внешне мотор сфоткай
