Запах бензина в салоне
D_Ant
Зареєстрований: 28.03.2006
Повідомлення: 133
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2007 23:36    Заголовок повідомлення: Запах бензина в салоне Відповісти з цитатою
В прошлом году достала проблема - припаркуешся на пару часов, и в салоне "родной" запах бензина... Воняет, ужас...
Пока ЗАЗ на дороботке в гараже, хочу устранить проблему.
Как я понял: испарение идет в районе топливных магистралей или крепления поплавка, но точно ни как не узнать, может кто сталкивался - откуда??? Rolling Eyes
Если же топливные магистрали, то как устаранять: паять (((, замазать герметиком, или может у кого другие варианты есть?
no sex - no future
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2007 23:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня недавно подобный случай был.
бензин лился в багажник из заглушонной болтом трубки на печку.
причем лился под давлением, и я немог вкурить откуда там берётся давление если это трубка идущая просто от тройника от бака.
оказалось что попросту в новой крышке бензобака небыло никакого отверстия для стравливания давления воздуха в баке.
и бензин циркулирующий через бензонасос и карб нагревался и теплый сливался в бак. а любая жидкость при нагреве расширяется.
вот в баке и подымалось такое давление что аж в багажнике через заглушку выпирал бензин.
ну а вбагажнике испаряясь через печку в салон засасывало.
смотри, мож у тебя тоже газы не стравливает и их гдето выпирает в салон.
а чтоб потекло около поплавка надо иметь полный бак и плохо прикрученый поплавок.
VETER
Зареєстрований: 30.10.2005
Повідомлення: 608
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2007 08:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
и как самый примитивный случай - может "плакать" пробка внизу бака для слива конденсата, ну или по низу бака точечная коррозия ( бензин лится не будет, а может быть как испарина лёгкая, но воняет ).
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2007 11:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
оо, корозия это дааа.
я когда ставил на своего 965 бак от 968, аж три бака мне Мефисто подарил, и только поледнего удалось герметично латками снизу позапаивать.
а тоже, бензы налил, смотрю бак снизу какойто влажный. ну я его снаружи щеткой дле металла протер и он сразу решетом стал Shocked
метал изнутри бака уже раковинками проржавел и только та ржа собой как пробкой ещё както держала бензу. а когда щеткой прошелся оно те "пробки" все вовнутрь повыдавливало.
короче сидел я и латки горелкой напаивал Confused
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2007 11:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А ГДЕ НА СОРОКОВКЕ ПРОБКА ВНИЗУ БАКА?
НИКОГДА НЕ ВСТРЕЧАЛ
О.Хайям
VETER
Повідомлення: 608
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2007 23:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Странно, у меня на двух машинах( 30ка с 40вым двигом и чистая 40ка) справа по ходу движения машины внизу, причём даже в кузове в полу отверстие есть, что-бы до пробки долезть из под машины. Хотя приходилось всё равно бак снимать, так как после откручивания и закручивания нужно было пайкой заниматься :-)
zaz-racer
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 01 Квітень 2007 00:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
пробки есть у 966 и 968 (у 968А нету), пробка снизу справа по ходу автомобиля, доступ к ней ест ьиз под машины... был у обоих типов баков 30 и 40л
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 01 Квітень 2007 13:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У МЕНЯ НЕТ Rolling Eyes
О.Хайям
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 02 Квітень 2007 12:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня на м-ке 91 года не бsло пробки. Ну ушастом 73-го была, там правда бак перевареный был, литров на 70-80 наверное.
D_Ant
Повідомлення: 133
ПовідомленняДодано: 02 Квітень 2007 17:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
to Voytik:
спасиб, буду смотреть...
Да и всем спасибо тоже
no sex - no future
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2007 01:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
во-во!у меня в м-ке тоже нету пробки.а вот насчёт понизу-это мысль.я ведь тоже мучаюсь с вонью.но я снял поплавок и выпуск,вырезал под них новые прокладки из камеры,и посадил всё это хорошо на герметик.вроде вони поубавилось.такое ошущение что остаточная уже.
Веталь
Зареєстрований: 24.09.2006
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2007 20:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я дико извеняюсь, что не в тему (точнее не совсем в тему), но снял я бак, а внутри ржавчины дохрена и заборная трубка внутри забилась (она ж металическая) Evil or Very Mad
Я вот слышал, что бак можно вымыть саляной кислотой и ржавчина уйдёт. Может есть какие то другие способы, и если я поставлю латунную заборную трубку проблем не будет?(всмысле реакции какие небудь) Confused
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2007 20:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
перобразователем попробуй помыть.
соляную кислоту ты врядли купишь теперь.
и кстати, водооталкивающая сеточка, которая должна быть надета на конец той трубки, латунная Wink
Веталь
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2007 21:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Мож у кого то и латунная но моя была из железа и проржавела нах Crying or Very sad .
А насчёт солянки я хотел использовать "Сантри" -это хрень содержит солянку (но не канцентрированую), а преобразователь есть жидкий (т.к. видел только аэрозоль)? и сколько он стоит.
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2007 21:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я юзаю два польских преобразователя.
Fosol прозрачный, оставляет крепкий цинковый слой.
CortaninF бурый, оставляет выжженую ржавчину фиолетового цвета и хрупкий слой непрореагированого преобразователя.
цена небольшая. в сравнении например со шведскими.
Веталь
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2007 21:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2007 10:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если бак не ржавый и не течет, то воняет из-под прокладок датчика уровня и фланца питающей трубки.
Лечится новыми прокладками или лучше на герметик все посадить.
