Как определить под какое топливо двиг ???
DM
Зареєстрований: 05.04.2006
Повідомлення: 94
ПовідомленняДодано: 12 Вересень 2006 14:20    Заголовок повідомлення: Как определить под какое топливо двиг ??? Відповісти з цитатою
ЗАЗ 968М двиг родной но после кап ремонта ... что было сделано неизвесно... вопрос возник из-за того что при большой нагрузке слышна детонация бензин А76 своеобразный стук... может на головке есть какая-то маркировка или что-то по чем можно определить под какой бензин головка ? .... а то так много не наездишь
Почему на ЗАЗе не делают новый ГОРБИ
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Зареєстрований: 11.05.2004
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 12 Вересень 2006 20:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Померить компрессию.
Примерно:
7-8 - 80-й
8-14 - 92-й / 95-й
> 14 - 98-й
DM
Повідомлення: 94
ПовідомленняДодано: 13 Вересень 2006 14:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
хм ... ну как мне кажется это не совсем точно е определение так как у многих ... 9-10 компрессия
Greyglass
Невозмутимый Альфаман
Зареєстрований: 09.02.2004
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 13 Вересень 2006 14:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это совсем не точное определение. Потому как на выбор ОЧ влияет много факторов. Главное условие нормальной работы - отсутствие детонации. Естественно на 92 поедет лучше, только зажигание пораньше надо поставить.
Сысуев Алексей
Зареєстрований: 25.10.2004
Повідомлення: 168
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2006 09:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На абсолютно родном движке (без переделок) компресия 7-8 (обычно 7.1-7.3) Это под 76-80 бензин. Если копресия 8 и выше (8.5) это 92 бензин. Если выше 10 то 95, но тут уже переделки. А детонация может появляться при неправильно выставленном зажигании и при Хреновом бензине (вместо 76, 66 или 72 или вместо 92 -76). На 40-ке (та которая стандартная, под 76 бензин) компресия выше 8 физически быть не может, иначе это уже не 40-ка а 45-ка.
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2006 10:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Зачем гадать? Можно какталожный номер посмотреть если номер 968-1003015-Б значит головка от мотора 40 л/с.
И ли еще лучше пролить самеры сгорания (поршень в ВМТ и шприцем масло загонять) 40л/с - 42 кубика, 45л/с - 34 кубика. Действенно только на снятом моторе.
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2006 11:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
REDZAZ писав(ла):
Эта еще пачиму?
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2006 12:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Greyglass писав(ла):
REDZAZ писав(ла):
Эта еще пачиму?
ПАТАМУШТА
Vladislav
Зареєстрований: 22.12.2004
Повідомлення: 117
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2006 12:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сысуев Алексей писав(ла):
А Вы ничего не путаете?. Например комрессию и степень сжатия?
У меня напимер компрессия 9-9.5-9-9.5, так мне 92 бензин заливать. Просто меня это уже давно мучило. Прошлый хозяин машины умер, я покупал ее у жены. Про машину и двиг ничего не известно, по ощущениям когда купил, то в баке был залит 92бензин (я тогда еще не понимал). После покупки катаюсь третий год на 80 бензине. Может перейти на 92? Что ссобщество скажет? Хуже не станет, ничего не прогорит?
Был ЗАЗ 968М 1994г.в. бежевый;
Был Ford Sierra 2.0i DOHC, 1991/1992.
Audi 100 AVANT TURBO QUATTRO '90
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2006 12:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
_cawa_ писав(ла):
ПАТАМУШТА
А жужа наклонить не пробовали? Wink Надо на 45*. Главное что-бы не покатился. Laughing
R53
Зареєстрований: 11.08.2005
Повідомлення: 326
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2006 22:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
REDZAZ писав(ла):
40 л.с. и 45 л.с. на М-ках отличаются только впускным коллектором, карбюратором, кожухом под карбюратором, воздушным фильтром и дополнительным штуцером возврата масла из воздушного фильтра в картере двигателя, а с изменённой степенью сжатия это 50 л.с.
Виталий.
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 17 Вересень 2006 12:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Опять начинается...
Были моторы:
40л/с 76й бензин, к133
45л/с 76й бензин, ДААЗ 2101
45л/с 92й бензин, к133
50л/с 92й бензин, ДААЗ 2101
BUg
Зареєстрований: 23.01.2005
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 17 Вересень 2006 22:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
REDZAZ писав(ла):
Эт лишнее, такого не было!
.... ______ .... ЗАЗ 968 GTR
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 18 Вересень 2006 14:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не знаю как на Мки но на Ушастые такие моторы точно ставили, т.к. у соседа по гаражу такой был.
zaz-racer
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 18 Вересень 2006 15:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
при степени сжатия 7.2 (40лс), компресия 8 это очень и очень посредственный мотор. даже у капиталенной сороковки (при расточке до 76.2) компрессия после притирки 9.5-10.
R53
Повідомлення: 326
ПовідомленняДодано: 18 Вересень 2006 23:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
REDZAZ писав(ла):
Были моторы:
Да, были. Только карбюратор не К-133 (их тогда ещё не придумали), а К-127 и дело это было на ушастых.
Виталий.
DM
Повідомлення: 94
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2006 13:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну мы разобрались проще ... заливаем 96й бензин и зажиганием питаемся довести до детонации если у нас выходит знаит машина под 93 если нет значит по 76. У папика получилось довести до детонации на 95..!!!!!!!!!!!!!!!! хотя по номеру головки видно что под 76... видать были переделки ... до нас было еще несколько хозяев
BUg
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2006 20:59    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
глупо, на любом топливе можно получить детонацию. Уоз должен быть оптимальным.
DM
Повідомлення: 94
ПовідомленняДодано: 25 Вересень 2006 12:17    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
bug писав(ла):
да можно ... но не на любом двигателе...
Каким образом получить детонацию если двиг под 76й а бензин 95й!?
95 горит дольше и сопротивление детонации больше... ... как он может сдетонировать если камера в 76 больше? быстрее клапана спалишь чем детонации получишь
ПовідомленняДодано: 25 Вересень 2006 14:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
"95 горит дольше" ... "
Разве это так?
"и сопротивление детонации больше..."
Можно об этом поподробнее
