Vladislav (ЗАЗ 968М 1994г.в.)
Vladislav
Зареєстрований: 22.12.2004
Повідомлення: 117
ПовідомленняДодано: 09 Вересень 2005 12:49    Заголовок повідомлення: Vladislav (ЗАЗ 968М 1994г.в.) Відповісти з цитатою
Кратко:
-Дополнительный генератор 65А.
-Бумажный воздушный фильтр от М2141.
-Сигнализация Пантера.
-Центральные замки.
-Блокировка возбуждения генератора во время пуска двигателя.
-Передние фары под галогенки + вся развязка на реле.
-Цыфровой тахометр.
-Магнитола Кенвуд, 4динамика (2 впереди и 2 сзади).
-Питание зажигания напрямую через реле(разгрузка контактов замка зажигания).
-Отдельное включение летом вентилятора печки (без самой печки) для обдува ветрового стекла и вентиляции ступней Smile . Отдельный тумблер, который включает вентилятор с печкой, включает вентилятор без печки, не включат вентилятор даже с печкой (3 положения).
-Электронное зажигание Импульс 700.
-Обогрев заднего стекла тепловентилятором.
-Простая шумоизоляция (Одеяло за задним сиденьем и на КПП).
-Полная переварка днища(старое полностью вырезано, новое самодельное вварено), варилось в СО2, ушол лист металла 1мх2м, толщиной 1,5мм, при этом чуть подяли уровень днища (на 2см).
-Катушка зажигания Б-117А.
-Карбюратор ДААЗ-2105-1107010-20, через переходник.
-Противотуманки с лампами NARVA AZZURRO
Был ЗАЗ 968М 1994г.в. бежевый;
Был Ford Sierra 2.0i DOHC, 1991/1992.
Audi 100 AVANT TURBO QUATTRO '90
Останній раз редагувалося: Vladislav (19 Березень 2006 23:17), всього редагувалося 8 раз(ів)
ushaster
Начальник транспортного цеха
Зареєстрований: 15.04.2005
Повідомлення: 2437
ПовідомленняДодано: 09 Вересень 2005 13:01    Заголовок повідомлення: Re: Владислав (ЗАЗ 968М 1994г.в.) Відповісти з цитатою
Vladislav писав(ла):
А вот здесь можно подробнее? Интересуют схемки (смотрел камасутру и не дошло)...
Vladislav
Повідомлення: 117
ПовідомленняДодано: 09 Вересень 2005 13:12    Заголовок повідомлення: Re: Владислав (ЗАЗ 968М 1994г.в.) Відповісти з цитатою
ushaster писав(ла):
Вот тут видно:
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/00628-1124802123-931.jpg
Все очень просто. Блокировка это правое реле, подключается в разрыв провода идущего к возбуждению генератора, но так чтоб реле было нормально замкнутым. Потом один контакт срабатывания реле надо подключить на массу, второй к реле стартера (левый с этих трех на фотке), где при включении стартера идет +12В. Вроде все, старался попроще объяснить Smile .
Эффект при пуске двигателя около 560 оборотов в минуту коленвала.
Если че непонятно пиши.
Semjonoff
Оригинал, большой оригинал!
Зареєстрований: 26.12.2003
Повідомлення: 3136
ПовідомленняДодано: 09 Вересень 2005 13:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А чё я с этого могу поиметь?
ushaster
Повідомлення: 2437
ПовідомленняДодано: 09 Вересень 2005 13:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Vladislav - спасибо, всё понял.. Very Happy попробую-ка себе такое сделать...
Semjonoff - думаю будет лучше заводицца....
e0000
Законопослушный Электрик
Зареєстрований: 16.10.2004
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 09 Вересень 2005 17:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ushaster писав(ла):
Но реле блокировки стартера можно просто выкинуть Wink2
Vladislav
Повідомлення: 117
ПовідомленняДодано: 12 Вересень 2005 10:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Semjonoff писав(ла):
Невозбужденный генератор не сопротивляется вращению, следовательно стартеру легше прокрутить коленвал (а это сопротивление как оказалось существенное).
Может ты замечал когда только завел двигатель и мигаеш дальниками то звук двигателя не сильно но меняется, это генератор тормозит коленвал...
Vladislav
Повідомлення: 117
ПовідомленняДодано: 12 Вересень 2005 10:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
e0000 писав(ла):
ushaster писав(ла):
Я как поставил дополнительный генератор, так сразу и выкинул...
Vladislav
Повідомлення: 117
ПовідомленняДодано: 26 Вересень 2005 14:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поставил электронное зажигание Импульс 700 (68грн.).
Впечатления только положительные, особенно на холодном двигателе.
ПовідомленняДодано: 19 Жовтень 2005 18:24    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Как Импульс?
Расскажи заводится лучше стал?
Как обороты на непрогретом держит?
И это как ты гену всунул? Сильно сложно?
Просто себе очень хочецца.
А жужик ярко модернизируется под ежедневную рабочую, надежную лошадку, угадал?
Vladislav
Повідомлення: 117
ПовідомленняДодано: 21 Жовтень 2005 10:41    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Anton[SS] писав(ла):
Как Импульс?
Импульс оказался гораздо лучше, чем я ожидал Smile .
Заводится гараздо лучше, обороты хорошо держит, обороты стали больше (при подсосе), чем до установки.
С геной долго думал, рассматривал различные схемы, анализировал, бродил по авторынку перова смотрел генераторы, само больше понравился этот, купил.
В итоге сделал сам свое крепление, простое, проверенное(8тис.км.), из двух простых деталей. Правда цельносварное (я работаю на сварочном факультете КПИ). Сварил и поставил за 2 часа. Вот фотки крепления в галереи:
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=628&a=329&f=3323
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=628&a=329&f=3322
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=628&a=329&f=3315
Верхнее крепление крепится к верху кожуха вентилятора.
Нижнее крепление крепится к шпилькам креплени вентилятора к двигателю.
Если что не ясно или не видно пиши, сфоткаю.
ЗЫЖ Верхнее ухо для натяжки ремня от таврии (10грн.), можно было сделать самому, но было лень. Думал не приварится к уголку - приварилось Smile .
Vladislav
Повідомлення: 117
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2006 13:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
За зиму установил карбюратор ДААЗ-2105-1107010-20 и противотуманки. Некоторые фотки сняты побыстрому поздно вечером (качество соответствующее) в галерее. Карбюратор вызывает только положительные эмоции. Позже если будет интересно опишу подробнее и лучше сфоткаю... Жалею, что раньше карб не поменял... Smile Карб ставил через переходник (удивило, что их на рынке навалом).
