		| Автор | Повідомлення |
		| bunik
 Зареєстрований: 29.10.2013
 Повідомлення: 7
				|  Додано: 08 Січень 2014 21:55    Заголовок повідомлення: НЕТ ТОРМОЗОВ |     |
				| ПОМЕНЯЛ ГЛАВНЫЙ ЦЫЛИНДР,ПРОКАЧИВАЮ А ТОРМОЗОВ НЕТ,И ДАВЛЕНИЯ НЕТ,ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ!
		| Повернутися до початку |  |
		| Solaris
 Зареєстрований: 22.10.2013
 Повідомлення: 127
 Моє авто: ЗАЗ968М
 Забанен
 Причина?
				|  Додано: 08 Січень 2014 21:59    Заголовок повідомлення: |     |
				| а до замены цЫлиндра тормоза были хоть какието?
 Значит мало прокачиваешь качай дольше, пока новый цЫлиндр заполнит тормозуха!
		| bunik
 Повідомлення: 7
				|  Додано: 08 Січень 2014 22:04    Заголовок повідомлення: а |     |
				| были но задние,и как правильно прокачивать,а передних не было так как тек главный тормозной
		| Herdsman
 Зареєстрований: 18.06.2013
 Повідомлення: 504
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 09 Січень 2014 00:33    Заголовок повідомлення: Re: Как? | поддержали 1 человек     |
	  | bunik писав(ла): |
	  | как правильно прокачивать |  По Мурзилке
   Сначала передний контур (переднее левое, затем переднее правое), а потом задний контур - задние колёса.
 Предварительно проверив, что тормозные цилиндры не "закисли" и поршеньки в них двигаються.
 Если не удаётся закачать жидкость в ГТЦ педалью - можно подавать воздух под давлением ( но не более 2 атм.
  от насоса или запаски) в бачёк с тормозной жидкостью при открученном штуцере прокачки на одном из тормозных цилиндров переднего контура.
 З.Ы.: Можно и самотёком прокачать - разжёвано на Форуме многократно
 ЗАЗ-автомобиль с пугающей ремонторигодностью...и позитивный
		| Sasha_zaz Отрок Коммунара
 Зареєстрований: 23.02.2013
 Повідомлення: 289
 Моє авто: заз 965 ваз 2109 уаз патриот
				|  Додано: 09 Січень 2014 00:34    Заголовок повідомлення: |     |
				| а чем прокачивали бска или дотом и что там вообще било
		| Roskо Львівський Маньяк
 Зареєстрований: 07.12.2009
 Повідомлення: 3186
 Моє авто: Багато Запорожців
				|  Додано: 09 Січень 2014 00:52    Заголовок повідомлення: Re: Как? | поддержали 1 человек     |
	  | Herdsman писав(ла): |
	  | bunik писав(ла): |
 де ти бачив що в книжці пише шо спочатку передній а потім задній, шо  за хрінь ти радиш?
 Спочатку потрібно починати з самої дальної трубки тобто з заднього контуру так як прокачавши передній, гальмівна рідина буде йти відразу на передні циліндрики, а задні не будуть діставати нормального тиску через повітря в системі....
 + як на то вже пішло ти мусів порадити аби спочатку прокачали головний гальмівний циліндрик а потім вже робочі
 так як на то пішло тема не актуальна так як тут таких купа і навіть при самому тупому запиті в пошук він тоб видасть потрібні теми!!!!!!!!!!1
 Мій стиль, не ваша мода.
		| Herdsman
 Повідомлення: 504
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 09 Січень 2014 01:53    Заголовок повідомлення: Re: | поддержали 1 человек     |
	  | Roskо писав(ла): |
	  | шо  за хрінь ти радиш?   |
 To Rosko Легше Юра, легше, свята на дворі. Я не раджу того, що не знаю. Подивись на ГТЦ ЗАЗ уважно. Ще порадь прокачувати навхрест як на ВАЗ 08/09.
 Як на то пішло, то спочатку було б логічно розібрати всі циліндрики та продути/промити трубки
 Повідомлення: 3186
				|  Додано: 09 Січень 2014 02:13    Заголовок повідомлення: |     |
				| я той циліндр головний за останній час вже з насипу чуть не з закритими очима буду збирати, так само як і прокачувати гальма
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 09 Січень 2014 02:14    Заголовок повідомлення: |     |
				| минуттточку,будьте добры по-медленнее,я заппписую....
 с каких пор прокачка идет сначала передних?всю жизнь качали ПЗ-ЛЗ-ПП-ЛП и всё норм качалось.
 а то что проверить рабочие надо-это да,правильно.
 и чего тема в трансмиссии-то лежит?
		| Lanc Дохтор Снежок
				|  Додано: 09 Січень 2014 10:06    Заголовок повідомлення: Re: Как? |     |
	  | Roskо писав(ла): |
 так як на то пішло тема не актуальна так як тут таких купа і навіть при самому тупому запиті в пошук він тоб видасть потрібні теми.1
 Согласен с Юрой на все 100%!
 А за подобные советы в бан отправлять надо
		| petertuning
 Зареєстрований: 17.06.2004
 Повідомлення: 2557
				|  Додано: 09 Січень 2014 10:34    Заголовок повідомлення: |     |
				| я тоже прокачал. тормоза появились. машина постояла неделю тормоза пропали. гтц перепускает очевидно. надо гтц менять или манжетики
 тюнинг навсегда
		| Herdsman
 Повідомлення: 504
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 09 Січень 2014 12:34    Заголовок повідомлення: Re: де вичитав | поддержали 1 человек     |
	  | Roskо писав(ла): |
	  | де ти бачив що в книжці пише шо спочатку передній а потім задній?
 В книжці яка іде з машиною: Автомобили ЗАЗ 968М, 968 МГ руководство по эксплуатации (Днепропетровск "ПРОМИНЬ" 1989 ) на странице 104.
	  | Цитата: |
	  | Заполнение   системы   и   удаление   воздуха производится в следующем порядке: 1.	Заполните чистый стеклянный прозрачный сосуд емкостью примерно в 0,5 л тормозной жидкостью от 1/2 до 1/з высоты.
 2.	Снимите пробку с горловины питательного бачка главного тормозного цилиндра и заполните бачок до нормального уровня.
 3.	Очистите от пыли и грязи клапаны для выпуска воздуха из колесных цилиндров и снимите резиновые защитные колпачки. Наденьте шланг для прокачивания гидропривода (прилагается в комплекте шоферского инструмента) на головку клапана вы¬пуска воздуха переднего левого колеса, а свободный конец шланга опустите в стеклянный сосуд.
 Дальнейшие операции следует производить вдвоем.
 Предупреждение: не нажимайте на педаль тормоза, когда снят хотя бы один барабан, так как давление в системе выжмет из колесного цилиндра поршни и тормозная жидкость вытечет.
 4.	Воздух необходимо удалять путем прокачки каждого контура в отдельности. После того как шланг для прокачки будет надет на головку клапана и опущен в сосуд с жидкостью, следует резко нажать 3—5 раз на педаль тормоза с интервалами между нажатием 2—3 с и, удерживая педаль в нажатом положении, отвернуть на 1/2 оборота клапан левого переднего колеса, вытесняя нажатием на педаль находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг, пока истечение жидкости не прекратится. Не отпуская педаль, клапан завернуть. Повторить эти операции для тормоза правого переднего колеса, левого заднего и правого заднего колес, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха из шланга, опущенного в сосуд с тормозной жидкостью. При выполнении указанных операций в питательном бачке должен поддерживаться нормальный уровень жидкости.
 Удалить воздух из системы можно также путем подачи в бачок воздуха под давлением не более 2 кгс/см2 при открытом клапане прокачки, не трогая при этом педаль тормоза.
 |  Собі прокачую в такій послідовності, але без помічників.
 Якщо в БАН, то за мегацитату з Мануалу.
 З повагою
		| bunik
 Повідомлення: 7
				|  Додано: 09 Січень 2014 13:34    Заголовок повідомлення: |     |
				| А как главный прокачать?
		| Lanc Дохтор Снежок
				|  Додано: 09 Січень 2014 15:02    Заголовок повідомлення: |     |
				| Точно так же как и рабочие, только отпускать штуцер магестральной трубки и ждать когда жидкость без пузырков будит сочиться.
		| Solaris
 Повідомлення: 127
 Моє авто: ЗАЗ968М
 Забанен
 Причина?
				|  Додано: 09 Січень 2014 16:52    Заголовок повідомлення: |     |
				| Поддержу Herdsman В зелёной книжке, которая с машиной - рекомендуют качать ПЛ-ПП-ЗЛ-ЗП
 Так всегда и качаю, всё ОК. Тем более это логично - сначала ближнее колесо к ГТЦ потом ближнее после самого ближнего и тд. Откуда вы все взяли что начинать с задка непонятно.
 Herdsman выложил цитату, я могу выложить фото из этой книги. Что можете предъявить ВЫ господа? Ваша очередь
		| Lanc Дохтор Снежок
				|  Додано: 09 Січень 2014 17:40    Заголовок повідомлення: |     |
				| У тебя вообще ЗАЗа нет
		| Solaris
 Повідомлення: 127
 Моє авто: ЗАЗ968М
 Забанен
 Причина?
				|  Додано: 09 Січень 2014 17:46    Заголовок повідомлення: |     |
				| Прекращай
   Тут тормоза обсуждают. И таки есть
		| RIDE
 Зареєстрований: 28.09.2011
 Повідомлення: 951
 Моє авто: 968
				|  Додано: 09 Січень 2014 21:09    Заголовок повідомлення: |     |
				| я прокачую з самого дальнього до найближчого,часом з помічниками часом без!часом не хочуть прокачуватись то спочатку насосом через бачок накачую повітря, щоб рідина під тиском по магістралі пройшла, потім декілька разів педалькою і спускаю на ртц!і так усі по черзі ,все гальмуює і працює!
 якщо кому шо треба я тут
 0978623772
 0995276516
		| LEKS Авторитетище
		| Freddy_Krueger
 Зареєстрований: 25.01.2014
 Повідомлення: 13
 Моє авто: Заз 968М
				|  Додано: 31 Березень 2014 01:00    Заголовок повідомлення: Re: НЕТ ТОРМОЗОВ |     |
	  | bunik писав(ла): |
	  | ПОМЕНЯЛ ГЛАВНЫЙ ЦЫЛИНДР,ПРОКАЧИВАЮ А ТОРМОЗОВ НЕТ,И ДАВЛЕНИЯ НЕТ,ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ! |  Чего только не может быть! Прокачиваю систему. Передние прокачиваются, все хорошо, нет проблем. Нет задних тормозофф. Из клапанофф еле-еле вытекает тж. Меняю ГТЦ. Повторяю операцию. Вааще не прокачивается система! Класс, приехали, думаю... Оказывается на трубке правого переднего, в мм 15 от "грибочка" ГТЦ  трещинка. Я этот "грибочек" давеча еле вкрутил. Видимо перестарался с усилием по впихиванию. Думаю,  что и задние тормоза не прокачивались по причине трещинки в трубе... Будем искать.
