Перенатяжение ремня генератора
На сторінку 1, 2, 3  Наст.
Voldemort
Зареєстрований: 28.10.2009
Повідомлення: 727
ПовідомленняДодано: 02 Березень 2010 11:16    Заголовок повідомлення: Перенатяжение ремня генератора Відповісти з цитатою
Мужики, я знаю, как это должно делаться, но у меня вопрос: как вы удерживаете шкив когда откручиваете гайку???
kudryash
Зареєстрований: 16.10.2009
Повідомлення: 699
Моє авто: ЗАЗ 968МГ-005,был...теперь 968М
ПовідомленняДодано: 02 Березень 2010 11:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
когда откручивать гайку,я обычно беру верёвку...и одного человека...
обматуеш шкив верёвкой...а друг держит,ты и откуручиваеш)))
ПовідомленняДодано: 02 Березень 2010 11:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я откручиваю шкив, просунув в вентилятор отвёртку, ручкой пластиковой в вентилятор. Никогда никаких неприятностей не было, надо только отвёртку подобрать подходящую по диаметру.
ZAMIR
Зареєстрований: 31.12.2009
Повідомлення: 67
Моє авто: ЗАЗ 968Мд
ПовідомленняДодано: 02 Березень 2010 13:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
- сделал зарубы на гайке. Срываю и затягиваю с помощью ударной отвёртки.
То, что ты делаешь сейчас - определяет твоё будущее...
–=ZaZik=–
Зареєстрований: 27.08.2009
Повідомлення: 154
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 02 Березень 2010 14:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вставляю монтировку между лопостями и упираю в ребро самого корпуса, только нужно быть внимательным, чтоб не было непредсказуемых казусов. Нужно проследить чтоб монтировка или подходящий инструмент прилегал к лопасть вентилятора по всей плоскости, иначе можно отломать кусок лопостя или весь Crying or Very sad
Не мешай работать машине.
Voldemort
Повідомлення: 727
ПовідомленняДодано: 02 Березень 2010 18:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В общем, примерно так, как и должно быть с русской машиной - с помошью лома (монтировки), 100 грамм и какой-то матери (друга). Спасибо за советы.))
ПовідомленняДодано: 02 Березень 2010 18:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а вот я балбес,т.к. скидываю ремень не снимая шкива,отверткой. Embarassed
kudryash
Повідомлення: 699
ПовідомленняДодано: 02 Березень 2010 18:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar писав(ла):
и одеваеш отверткой?
ПовідомленняДодано: 02 Березень 2010 18:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да
Игорь
Зареєстрований: 09.02.2010
Повідомлення: 632
Моє авто: ЗАЗ 968М 1981
ПовідомленняДодано: 02 Березень 2010 18:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar писав(ла):
А что кто-то по-другому делает? Embarassed
С ЗАЗом по жизни!
ПовідомленняДодано: 02 Березень 2010 18:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну вообще-то так не правильно,т.к. ремень растягивается и есть шанс его порвать об ребро шкива.
kudryash
Повідомлення: 699
ПовідомленняДодано: 02 Березень 2010 18:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
но на скорою руку сойдет)))
Voldemort
Повідомлення: 727
ПовідомленняДодано: 02 Березень 2010 18:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Но проблему-то с гайкой не решит.)))
ПовідомленняДодано: 02 Березень 2010 18:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а,ну если проблема как удержать-то отвертку вставляю,лопасти прижимаю к отвертке,и тяну гайку без рывков.но сцыкотно за лопасти всегда.
ПовідомленняДодано: 02 Березень 2010 20:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar писав(ла):
Да можно там не бояться, если ломиком не затягивать, то запаса прочности хватает за глаза, проверено.
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 02 Березень 2010 21:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну совсем же просто. При первом снятии на шайбе под гайкой сделал два противоположных пропила - паза (в принципе, достаточно одного), и удерживаю эту шайбу ключом из комплекта, который для контрагаек поворотных кулаков. Ключ, правда, "удлиняю" трубкой.
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 02 Березень 2010 22:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А йа просто одной рукой стягиваю ремень посередине. Он натягиваеццо и трения между ним и шкивом вполне хватает, что б спокойно крутить гайку Rolling Eyes
Игорь
Повідомлення: 632
ПовідомленняДодано: 02 Березень 2010 22:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Hell-Racer писав(ла):
+1 Вот только редко приходится шкив снимать, чаще ремень. А ремень как было сказано выше варварски снимается отвёрткой!
С ЗАЗом по жизни!
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 03 Березень 2010 10:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
отвертка в вентилятор
тюнинг навсегда
ПовідомленняДодано: 04 Березень 2010 11:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а как ожедь правильно?бо половинки шкива розходятся и заклинивают ремень.
одеваю по принципу как цепку на звездочку велика...
по другому никак,но рпи этом ремень розтягивается ж Confused
Сторінка 1 з 3
