Корчагин
Статус: Offline Зареєстрований: 21.03.2007 Повідомлення: 288 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 965, ЗАЗ 968
Додано: 04 Жовтень 2009 12:32 Заголовок повідомлення: Отчет о реставрации колпаков на 965-й |
Решил привести в порядок колпаки на колеса.
Выкладываю отчет, может кому будет полезно.
Все колпаки были примерно в таком состоянии, некоторые даже хуже. Много вмятин, глубоких царапин, четыре из 6-ти были покрашены серебрянкой...
При помощи подручных инструментов (молоток, наставки) колпаки выровнял.
(после рихтовки получается более менее ровный колпак, начал шкурить 180-й шкуркой)
Дальше колпаки шкурил 180-м номером. Цель - убрать глубокие царапины с поверхности колпака.
(отшкуренный колпак)
После 180-го шкурил 500-м чтобы убрать царапины от 180-й шкурки.
(в процессе)
(перед полировкой)
Можно было бы и еще номером помельче пройтись но я решил что хватит.
Берем в руки войлок, пасту гои и вперед, результат перед вами.
Это первый блин, скорее всего буду его перешкуривать, очень много оставил глубоких царапин.
Это еще не окончательный вариант, есть идея надпись ЗАЗ навести краской чтобы выделялась.
Додано: 04 Жовтень 2009 15:22 Заголовок повідомлення: |
мего! если этот блин - комом, то как же ж засияют остальные?!
Корчагин
Додано: 04 Жовтень 2009 15:42 Заголовок повідомлення: |
Вот примерно что будет на выходе:
Цвет центральной части может измениться.
Додано: 05 Жовтень 2009 10:45 Заголовок повідомлення: |
У мну вот так:
Промежуточных фото нет. Делал так: 100-я наждачка на болгарке. Затем в ручную 180 300 400 1000 2000.
В завершение пастой ГОИ на войлочном круге на дрели...
Корчагин
Додано: 05 Жовтень 2009 11:23 Заголовок повідомлення: |
Зачетно
Кстати, а из какого материала эти колпаки? (Чисто ради интереса)
Додано: 05 Жовтень 2009 11:40 Заголовок повідомлення: |
Пасиба
Из люминя они...
X2-bec
Додано: 05 Жовтень 2009 21:19 Заголовок повідомлення: |
Щас член сомаю
Все никак к своим не подберусь.. зато гаечки хром уже нашел: 96 грн комплект на 4 колеса, осталось выделить на них средства )
DEn Ноладчег
Додано: 06 Жовтень 2009 16:26 Заголовок повідомлення: |
К таким колпакам еще желательно подобрать болтики М6 из нержавейки, родные на фоне хрома не смотрятся, да и ржавеют быстро.
prodiji
Додано: 06 Жовтень 2009 22:52 Заголовок повідомлення: |
| Цитата: |
| К таким колпакам еще желательно подобрать болтики М6 из нержавейки, родные на фоне хрома не смотрятся, да и ржавеют быстро. |
+1
Но по личному опыту могу еще подсказать, что если колпаки вскрыты лаком, то под болтики кроме обычных шайб, желательно подложить еще одну из тонкого пластика (например сделать из баночка под РосДОТ 4). А то без них лак срывает под болтами.
nylon Кот Леопольд
Додано: 06 Жовтень 2009 22:54 Заголовок повідомлення: |
отак на машине ночью
но,мне они такими достались,новье с бомажки...и вроде как не люминь,хз.
ADVOKAT
Додано: 07 Жовтень 2009 13:58 Заголовок повідомлення: |
зазоколпаки © Hell-Racer
afpf
Статус: Offline Зареєстрований: 09.04.2005 Повідомлення: 251 Звідки: Калуга
Додано: 07 Жовтень 2009 16:07 Заголовок повідомлення: |
я один свой колпак полировал как-то, так потом нятнами потемнел, короче через год уже от остальных не отличался. Вот если бы покрыть чем после полировки, чтобы эффект сохранился... пробовал лак мобихеловский - он держаться нормально не захотел.
Есть идеи?
Додано: 07 Жовтень 2009 16:17 Заголовок повідомлення: |
для алюминия есть специальные полироли, которые после себя в верхних слоях оставляют какуюто защиту.
соответсвенно долго не тускнеют.
но в любом случае, полированый алюминь, мягкая штука. очень боится грязи, вытирания сухой тряпкой и тп.
afpf
Додано: 07 Жовтень 2009 16:54 Заголовок повідомлення: |
вот и я про это - може есть какой лак специальный? иначе смысла полировать нет - через некоторе время станет только хуже (чернее как-то, чем неполированные).
Додано: 07 Жовтень 2009 17:06 Заголовок повідомлення: |
ну, лак то потянет и тот что металик накрывают.
вот только лак тоже того всего боится.
посему такие вещи покрывают не лаком, а хромом. хотя б никелем.
это металы твёрже алюминия и лака. соответсвенно менее боятся.
Teddy Bear
Додано: 07 Жовтень 2009 17:16 Заголовок повідомлення: |
можно полирнуть и покрыть бесцветным порошковым лаком.
гарантировано будет блестеть и не бояться грязи и прочей херни на дорогах. покрытие получается стойким к механическому воздействию. гарантировано будет держаться на протяжении 10 лет (при условии целостности покрытия).
Додано: 07 Жовтень 2009 18:04 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
это металы твёрже алюминия и лака. соответсвенно менее боятся. |
Хотел бы я увидеть человека, который возьмется хромировать алюминий.
Корчагин
Додано: 07 Жовтень 2009 18:49 Заголовок повідомлення: |
Я буду вскрывать лаком, вот ссылка на отчет человека полировавшего велосипедную раму https://www.upbikes.com.ua/up-forum/viewtopic.php?t=1231
В основном причина по которой я этим занялся - неприглядное изначальное состояние колпаков, помятости и т.д.
Додано: 07 Жовтень 2009 18:51 Заголовок повідомлення: |
| SIMON писав(ла): |
| Voytik писав(ла): |
Хотел бы я увидеть человека, который возьмется хромировать алюминий. |
а чё, вчем проблема?
у нас например на авиаремонтном покрывают. жаль только пробиться к ним проблема.
Додано: 08 Жовтень 2009 14:36 Заголовок повідомлення: |
Знаю, что можно, но у нас боятся (может руки не оттуда...).
