		| Корчагин
 Зареєстрований: 21.03.2007
 Повідомлення: 288
 Моє авто: ЗАЗ 965, ЗАЗ 968
				|  Додано: 04 Жовтень 2009 12:32    Заголовок повідомлення: Отчет о реставрации колпаков на 965-й |     |
				| Решил привести в порядок колпаки на колеса.
 Выкладываю отчет, может кому будет полезно.
 Все колпаки были примерно в таком состоянии, некоторые даже хуже. Много вмятин, глубоких царапин, четыре из 6-ти были покрашены серебрянкой...
 При помощи подручных инструментов (молоток, наставки) колпаки выровнял.
 (после рихтовки получается более менее ровный колпак, начал шкурить 180-й шкуркой)
 Дальше колпаки шкурил 180-м номером. Цель - убрать глубокие царапины с поверхности колпака.
 (отшкуренный колпак)
 После 180-го шкурил 500-м чтобы убрать царапины от 180-й шкурки.
 (в процессе)
 (перед полировкой)
 Можно было бы и еще номером помельче пройтись но я решил что хватит.
 Берем в руки войлок, пасту гои и вперед, результат перед вами.
 Это первый блин, скорее всего буду его перешкуривать, очень много оставил глубоких царапин.
 Это еще не окончательный вариант, есть идея надпись ЗАЗ навести краской чтобы выделялась.
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 04 Жовтень 2009 15:22    Заголовок повідомлення: |     |
				| мего! если этот блин - комом, то как же ж засияют остальные?!
		| Корчагин
 Повідомлення: 288
				|  Додано: 04 Жовтень 2009 15:42    Заголовок повідомлення: |     |
				| Вот примерно что будет на выходе:
 Цвет центральной части может измениться.
		| Hell-Racer †
 Повідомлення: 6930
				|  Додано: 05 Жовтень 2009 10:45    Заголовок повідомлення: |     |
				| У мну вот так:
 Промежуточных фото нет. Делал так: 100-я наждачка на болгарке. Затем в ручную 180
  300  400  1000  2000. В завершение пастой ГОИ на войлочном круге на дрели...
		| Корчагин
 Повідомлення: 288
				|  Додано: 05 Жовтень 2009 11:23    Заголовок повідомлення: |     |
				| Зачетно
 Кстати, а из какого материала эти колпаки? (Чисто ради интереса)
		| Hell-Racer †
 Повідомлення: 6930
				|  Додано: 05 Жовтень 2009 11:40    Заголовок повідомлення: |     |
				| Пасиба
   Из люминя они...
		| X2-bec
 Зареєстрований: 09.12.2005
 Повідомлення: 3206
				|  Додано: 05 Жовтень 2009 21:19    Заголовок повідомлення: |     |
				| Щас член сомаю
   Все никак к своим не подберусь.. зато гаечки хром уже нашел: 96 грн комплект на 4 колеса, осталось выделить на них средства )
		| DEn Ноладчег
 Зареєстрований: 12.07.2004
 Повідомлення: 1026
 Моє авто: 965АБ
				|  Додано: 06 Жовтень 2009 16:26    Заголовок повідомлення: |     |
				| К таким колпакам еще желательно подобрать болтики М6 из нержавейки, родные на фоне хрома не смотрятся, да и ржавеют быстро.
		| prodiji
 Зареєстрований: 26.08.2006
 Повідомлення: 843
				|  Додано: 06 Жовтень 2009 22:52    Заголовок повідомлення: |     |
	  | К таким колпакам еще желательно подобрать болтики М6 из нержавейки, родные на фоне хрома не смотрятся, да и ржавеют быстро. |  +1
 Но по личному опыту могу еще подсказать, что если колпаки вскрыты лаком, то под болтики кроме обычных шайб, желательно подложить еще одну из тонкого пластика (например сделать из баночка под РосДОТ 4). А то без них лак срывает под болтами.
 Pobeda Rally Team
		| nylon Кот Леопольд
				|  Додано: 06 Жовтень 2009 22:54    Заголовок повідомлення: |     |
   отак на машине ночью
 но,мне они такими достались,новье с бомажки...и вроде как не люминь,хз.
		| ADVOKAT
 Зареєстрований: 19.04.2007
 Повідомлення: 651
				|  Додано: 07 Жовтень 2009 13:58    Заголовок повідомлення: |     |
				| зазоколпаки © Hell-Racer
		| afpf
 Зареєстрований: 09.04.2005
 Повідомлення: 251
				|  Додано: 07 Жовтень 2009 16:07    Заголовок повідомлення: |     |
				| я один свой колпак полировал как-то, так потом нятнами потемнел, короче через год уже от остальных не отличался. Вот если бы покрыть чем после полировки, чтобы эффект сохранился... пробовал лак мобихеловский - он держаться нормально не захотел.
 Есть идеи?
		| Voytik
				|  Додано: 07 Жовтень 2009 16:17    Заголовок повідомлення: |     |
				| для алюминия есть специальные полироли, которые после себя в верхних слоях оставляют какуюто защиту.
 соответсвенно долго не тускнеют.
 но в любом случае, полированый алюминь, мягкая штука. очень боится грязи, вытирания сухой тряпкой и тп.
		| afpf
 Повідомлення: 251
				|  Додано: 07 Жовтень 2009 16:54    Заголовок повідомлення: |     |
				| вот и я про это - може есть какой лак специальный? иначе смысла полировать нет - через некоторе время станет только хуже (чернее как-то, чем неполированные).
		| Voytik
				|  Додано: 07 Жовтень 2009 17:06    Заголовок повідомлення: |     |
				| ну, лак то потянет и тот что металик накрывают.
 вот только лак тоже того всего боится.
 посему такие вещи покрывают не лаком, а хромом. хотя б никелем.
 это металы твёрже алюминия и лака. соответсвенно менее боятся.
		| Teddy Bear
 Зареєстрований: 20.03.2008
 Повідомлення: 1789
 Моє авто: ЗАЗ 965А
				|  Додано: 07 Жовтень 2009 17:16    Заголовок повідомлення: |     |
				| можно полирнуть и покрыть бесцветным порошковым лаком.
 гарантировано будет блестеть и не бояться грязи и прочей херни на дорогах. покрытие получается стойким к механическому воздействию. гарантировано будет держаться на протяжении 10 лет (при условии целостности покрытия).
		| SIMON
 Зареєстрований: 22.02.2004
 Повідомлення: 4955
				|  Додано: 07 Жовтень 2009 18:04    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Voytik писав(ла): |
	  | ну, лак то потянет и тот что металик накрывают. вот только лак тоже того всего боится.
 Хотел бы я увидеть человека, который возьмется хромировать алюминий.
		| Корчагин
 Повідомлення: 288
				|  Додано: 07 Жовтень 2009 18:49    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я буду вскрывать лаком, вот ссылка на отчет человека полировавшего велосипедную раму https://www.upbikes.com.ua/up-forum/viewtopic.php?t=1231
 В основном причина по которой я этим занялся - неприглядное изначальное состояние колпаков, помятости и т.д.
		| Voytik
				|  Додано: 07 Жовтень 2009 18:51    Заголовок повідомлення: |     |
	  | SIMON писав(ла): |
	  | Voytik писав(ла): |
 |  а чё, вчем проблема?
 у нас например на авиаремонтном покрывают. жаль только пробиться к ним проблема.
		| SIMON
 Повідомлення: 4955
				|  Додано: 08 Жовтень 2009 14:36    Заголовок повідомлення: |     |
				| Знаю, что можно, но у нас боятся (может руки не оттуда...).
