Отчет о реставрации колпаков на 965-й
Корчагин
Зареєстрований: 21.03.2007
Повідомлення: 288
Моє авто: ЗАЗ 965, ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 04 Жовтень 2009 12:32    Заголовок повідомлення: Отчет о реставрации колпаков на 965-й Відповісти з цитатою
Решил привести в порядок колпаки на колеса.
Выкладываю отчет, может кому будет полезно.
Все колпаки были примерно в таком состоянии, некоторые даже хуже. Много вмятин, глубоких царапин, четыре из 6-ти были покрашены серебрянкой...
При помощи подручных инструментов (молоток, наставки) колпаки выровнял.
(после рихтовки получается более менее ровный колпак, начал шкурить 180-й шкуркой)
Дальше колпаки шкурил 180-м номером. Цель - убрать глубокие царапины с поверхности колпака.
(отшкуренный колпак)
После 180-го шкурил 500-м чтобы убрать царапины от 180-й шкурки.
(в процессе)
(перед полировкой)
Можно было бы и еще номером помельче пройтись но я решил что хватит.
Берем в руки войлок, пасту гои и вперед, результат перед вами.
Это первый блин, скорее всего буду его перешкуривать, очень много оставил глубоких царапин.
Это еще не окончательный вариант, есть идея надпись ЗАЗ навести краской чтобы выделялась.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 04 Жовтень 2009 15:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мего! если этот блин - комом, то как же ж засияют остальные?! Shocked
Корчагин
Повідомлення: 288
ПовідомленняДодано: 04 Жовтень 2009 15:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот примерно что будет на выходе:
Цвет центральной части может измениться.
Повідомлення: 6930
ПовідомленняДодано: 05 Жовтень 2009 10:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У мну вот так:
Промежуточных фото нет. Делал так: 100-я наждачка на болгарке. Затем в ручную 180 Arrow 300 Arrow 400 Arrow 1000 Arrow 2000.
В завершение пастой ГОИ на войлочном круге на дрели...
Корчагин
Повідомлення: 288
ПовідомленняДодано: 05 Жовтень 2009 11:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Зачетно Smile
Кстати, а из какого материала эти колпаки? (Чисто ради интереса)
Повідомлення: 6930
ПовідомленняДодано: 05 Жовтень 2009 11:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пасиба Smile
Из люминя они...
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 05 Жовтень 2009 21:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Щас член сомаю Laughing
Все никак к своим не подберусь.. зато гаечки хром уже нашел: 96 грн комплект на 4 колеса, осталось выделить на них средства )
DEn
Ноладчег
Зареєстрований: 12.07.2004
Повідомлення: 1026
Моє авто: 965АБ
ПовідомленняДодано: 06 Жовтень 2009 16:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
К таким колпакам еще желательно подобрать болтики М6 из нержавейки, родные на фоне хрома не смотрятся, да и ржавеют быстро.
prodiji
Зареєстрований: 26.08.2006
Повідомлення: 843
ПовідомленняДодано: 06 Жовтень 2009 22:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+1
Но по личному опыту могу еще подсказать, что если колпаки вскрыты лаком, то под болтики кроме обычных шайб, желательно подложить еще одну из тонкого пластика (например сделать из баночка под РосДОТ 4). А то без них лак срывает под болтами.
Pobeda Rally Team
ПовідомленняДодано: 06 Жовтень 2009 22:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
отак на машине ночью
но,мне они такими достались,новье с бомажки...и вроде как не люминь,хз.
ADVOKAT
Зареєстрований: 19.04.2007
Повідомлення: 651
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2009 13:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
зазоколпаки © Hell-Racer Laughing
afpf
Зареєстрований: 09.04.2005
Повідомлення: 251
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2009 16:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я один свой колпак полировал как-то, так потом нятнами потемнел, короче через год уже от остальных не отличался. Вот если бы покрыть чем после полировки, чтобы эффект сохранился... пробовал лак мобихеловский - он держаться нормально не захотел.
Есть идеи?
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2009 16:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
для алюминия есть специальные полироли, которые после себя в верхних слоях оставляют какуюто защиту.
соответсвенно долго не тускнеют.
но в любом случае, полированый алюминь, мягкая штука. очень боится грязи, вытирания сухой тряпкой и тп.
afpf
Повідомлення: 251
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2009 16:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вот и я про это - може есть какой лак специальный? иначе смысла полировать нет - через некоторе время станет только хуже (чернее как-то, чем неполированные).
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2009 17:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну, лак то потянет и тот что металик накрывают.
вот только лак тоже того всего боится.
посему такие вещи покрывают не лаком, а хромом. хотя б никелем.
это металы твёрже алюминия и лака. соответсвенно менее боятся.
Teddy Bear
Зареєстрований: 20.03.2008
Повідомлення: 1789
Моє авто: ЗАЗ 965А
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2009 17:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
можно полирнуть и покрыть бесцветным порошковым лаком.
гарантировано будет блестеть и не бояться грязи и прочей херни на дорогах. покрытие получается стойким к механическому воздействию. гарантировано будет держаться на протяжении 10 лет (при условии целостности покрытия).
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2009 18:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Хотел бы я увидеть человека, который возьмется хромировать алюминий.
Корчагин
Повідомлення: 288
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2009 18:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я буду вскрывать лаком, вот ссылка на отчет человека полировавшего велосипедную раму https://www.upbikes.com.ua/up-forum/viewtopic.php?t=1231
В основном причина по которой я этим занялся - неприглядное изначальное состояние колпаков, помятости и т.д.
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2009 18:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SIMON писав(ла):
Voytik писав(ла):
а чё, вчем проблема?
у нас например на авиаремонтном покрывают. жаль только пробиться к ним проблема.
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 08 Жовтень 2009 14:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Знаю, что можно, но у нас боятся (может руки не оттуда...).
