машина мечты 965й
weld_master
Зареєстрований: 09.04.2011
Повідомлення: 622
ПовідомленняДодано: 06 Вересень 2011 17:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Аккумулятор в салоне - не есть хорошо!!!
игорь621
Зареєстрований: 06.06.2011
Повідомлення: 107
ПовідомленняДодано: 06 Вересень 2011 18:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
почему? на ауди стоят и ничего, на бмв некоторых тоже
место под капотом надо экономить
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 06 Вересень 2011 18:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если не ошибаюсь в Мерсе спринтере или в Фольце каком-то буцике - под водительским сидением Wink
зовут меня- Веталь Wink2
weld_master
Повідомлення: 622
ПовідомленняДодано: 06 Вересень 2011 19:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На моем бусе тоже под сидением стоит. Но тогда этот "ящик" нужно делать вентилируемым и изолировать от салона. Перспектива надышаться парами кислоты не радует. Sad
игорь621
Повідомлення: 107
ПовідомленняДодано: 06 Вересень 2011 22:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
можно и герметичный сделать
игорь621
Повідомлення: 107
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2011 17:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
зачистил весь пол от ржавчины и мастики, особенно напряг балончик пены размазанный по подкрылкам
вчера сварил вот такие фигни, на них будут крепиться преднатяжители ремней
срезал вот так остатки морды
вырезал и вварил новый порог
усилил вот так
вырезал все гнилые места
заварил все дырки в полу
на этом у меня кончилась проволока, поэтому стал заниматься тем что по плану на завтра. Снял рейку, доразбирал все под капотом
Останній раз редагувалося: игорь621 (07 Вересень 2011 17:47), всього редагувалося 4 раз(ів)
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2011 17:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
блин,ощущаю себя земляным червяком.делаю в год по чайной ложке,а тут человек вон как лопатит.... Embarassed
игорь621
Повідомлення: 107
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2011 17:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
приходится, не часто бывает такое что нет работы
игорь621
Повідомлення: 107
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2011 17:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а еще у меня теперь вот такой зверь есть
Был у меня кот, самый лучший кот, можно даже сказать лучший друг, два года назад он умер.А это его внук
игорь621
Повідомлення: 107
ПовідомленняДодано: 08 Вересень 2011 21:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
за сегодня:
зачистил все подкапотное
проварил моторный щит изнутри
вот эти места варились в два слоя, сначала вырезался верхний гнилой слой, усиливался нижний слой, потом все заваривалось
вот такая фигня на стыке подкрылка с моторным щитом
да, номер кузова пока не зачищал
вырезаю гниль нафиг и завариваю
стремные места усиливаю
зачищаю все швы под капотом, в том числе и то что понаварил раньше
ПовідомленняДодано: 09 Вересень 2011 01:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не вздумай зачищать номер кузова!! закрась как есть.
игорь621
Повідомлення: 107
ПовідомленняДодано: 09 Вересень 2011 07:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
есть хитрая технология как красить
матируется скотч брайтомили смывается смывкой краски, потом затирается мылом, потом красится и мыло выковыривается зубочисткой
DJVolikov
Зареєстрований: 30.09.2009
Повідомлення: 93
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 11 Вересень 2011 10:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я в багажнике стенку делал наклонной, так и багажник больше, и привязка к обоим силовым элементам есть, что немаловажно...
а в багажнике ещё и запаска помещается...
кстати, рамка лобового стекла на моём значительно ниже, хотя тоже по порогам ориентировал...
"Видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий.."(с)
ex-Dimon77
игорь621
Повідомлення: 107
ПовідомленняДодано: 11 Вересень 2011 19:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
запаска у меня тоже помещается, мерил.Рамка вроде бы так же.Я не стал делать наклонную стенку больше всего из сображений -оставить по максимуму зазовскую стенку, ну и там место для мелочевки, или под акум если под капот не будет лезть
А у тебя арки нормально совпали? обе?и передняя и задняя?
игорь621
Повідомлення: 107
ПовідомленняДодано: 11 Вересень 2011 19:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вот что за последние два или три дня сделал:
немного в разброс фото
зашпаклевал все сварные швы в задней части кузова
швы получаются вот такие
шпателем пользовался таким, тк ровная поверхность мне не нужна, нужно закрыть сварные швы
шпаклевкой я пользуюсь вот такой
исправил косяки между передней стойкой и подкрылком
было так
стало так
посрезал все лишнее, заварил дырки от распорок, тех что я ставил для переноски кузова, в общем убираю косяки помаленьку
вырезал из остатков оки вот такие штуки- верхние точки крепления ремней
вырезаю вот такие дырки в стойках
ввариваю в них крепления ремней от оки
прикладываю ранее изготовленные детали на место
обвожу краской из балончика, отмечаю вобщем
получается вот так
теперь вырезаю вот такие дырки
зачистил все еще раз, кое где где совсем не зачищенно было шеткой на болгарке, кое где по второму разу ручной щеткой, потом все протер скотч брайтом на всякий случай
залил все кислотным грунтом
сегодня я таким грунтом пользовался, он дешевле чем обычно,хотя вроде не плохой
залил все грунтом акриловым 2к
Останній раз редагувалося: игорь621 (11 Вересень 2011 20:26), всього редагувалося 10 раз(ів)
Yurii
Зареєстрований: 30.12.2008
Повідомлення: 237
Моє авто: ЗАЗ 965/1963 г.М-61,,Ирбит,, 1961г/в
ПовідомленняДодано: 11 Вересень 2011 19:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тебе еще вот такие катки
(кстати они на 14") и будет счастье.
игорь621
Повідомлення: 107
ПовідомленняДодано: 11 Вересень 2011 20:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
больше хочу) кстати ступицы не т оки будут
игорь621
Повідомлення: 107
ПовідомленняДодано: 11 Вересень 2011 20:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вобще с тормозами пока нет ясности должны быть все дисковые.Есть два комплекта передних от бмв, со ступицами супорами, дисками, но тогда ручника не будет, он мне в общем то и не нужен но хочется что бы был.Есть комплект дисковых от мерина, но не знаю жалко мне его что то.Есть еще комплект передних от бмв, к ним и литье есть комплект, но нет задних, если найду задние то поставлю их, в общем я пока в раздумьях
ПовідомленняДодано: 11 Вересень 2011 21:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вложу свои 5 копеек Rolling Eyes
оффтоп:
я всегда считал и продолжаю считать,что если на жужик ставить не родные диски,то только с таким "узором".ну не знаю,мне кажется что они впишутся туда отлично.
ПовідомленняДодано: 11 Вересень 2011 21:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
может баян,но на оку такое уже есть)
Сторінка 5 з 7
