weld_master
Статус: Offline Зареєстрований: 09.04.2011 Повідомлення: 622 Звідки: Україна Нікополь Моє авто: ЗАЗ-965А
Додано: 06 Вересень 2011 17:28 Заголовок повідомлення: |
Аккумулятор в салоне - не есть хорошо!!!
игорь621
Статус: Offline Зареєстрований: 06.06.2011 Повідомлення: 107 Звідки: Белгород
Додано: 06 Вересень 2011 18:31 Заголовок повідомлення: |
почему? на ауди стоят и ничего, на бмв некоторых тоже
место под капотом надо экономить
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 06 Вересень 2011 18:47 Заголовок повідомлення: |
Если не ошибаюсь в Мерсе спринтере или в Фольце каком-то буцике - под водительским сидением
weld_master
Додано: 06 Вересень 2011 19:19 Заголовок повідомлення: |
На моем бусе тоже под сидением стоит. Но тогда этот "ящик" нужно делать вентилируемым и изолировать от салона. Перспектива надышаться парами кислоты не радует.
игорь621
Додано: 06 Вересень 2011 22:06 Заголовок повідомлення: |
можно и герметичный сделать
игорь621
Додано: 07 Вересень 2011 17:18 Заголовок повідомлення: |
зачистил весь пол от ржавчины и мастики, особенно напряг балончик пены размазанный по подкрылкам
вчера сварил вот такие фигни, на них будут крепиться преднатяжители ремней
срезал вот так остатки морды
вырезал и вварил новый порог
усилил вот так
вырезал все гнилые места
заварил все дырки в полу
на этом у меня кончилась проволока, поэтому стал заниматься тем что по плану на завтра. Снял рейку, доразбирал все под капотом
Останній раз редагувалося: игорь621 (07 Вересень 2011 17:47), всього редагувалося 4 раз(ів) |
sanitar лентяй
Додано: 07 Вересень 2011 17:30 Заголовок повідомлення: |
блин,ощущаю себя земляным червяком.делаю в год по чайной ложке,а тут человек вон как лопатит....
игорь621
Додано: 07 Вересень 2011 17:48 Заголовок повідомлення: |
приходится, не часто бывает такое что нет работы
игорь621
Додано: 07 Вересень 2011 17:59 Заголовок повідомлення: |
а еще у меня теперь вот такой зверь есть
Был у меня кот, самый лучший кот, можно даже сказать лучший друг, два года назад он умер.А это его внук
игорь621
Додано: 08 Вересень 2011 21:05 Заголовок повідомлення: |
за сегодня:
зачистил все подкапотное
проварил моторный щит изнутри
вот эти места варились в два слоя, сначала вырезался верхний гнилой слой, усиливался нижний слой, потом все заваривалось
вот такая фигня на стыке подкрылка с моторным щитом
да, номер кузова пока не зачищал
вырезаю гниль нафиг и завариваю
стремные места усиливаю
зачищаю все швы под капотом, в том числе и то что понаварил раньше
LEKS Авторитетище
Додано: 09 Вересень 2011 01:40 Заголовок повідомлення: |
не вздумай зачищать номер кузова!! закрась как есть.
игорь621
Додано: 09 Вересень 2011 07:14 Заголовок повідомлення: |
есть хитрая технология как красить
матируется скотч брайтомили смывается смывкой краски, потом затирается мылом, потом красится и мыло выковыривается зубочисткой
DJVolikov
Статус: Offline Зареєстрований: 30.09.2009 Повідомлення: 93 Звідки: Москва Моє авто: ЗАЗ 965
Додано: 11 Вересень 2011 10:54 Заголовок повідомлення: |
Я в багажнике стенку делал наклонной, так и багажник больше, и привязка к обоим силовым элементам есть, что немаловажно...
а в багажнике ещё и запаска помещается...
кстати, рамка лобового стекла на моём значительно ниже, хотя тоже по порогам ориентировал...
_________________ "Видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий.."(с)
ex-Dimon77 |
игорь621
Додано: 11 Вересень 2011 19:23 Заголовок повідомлення: |
запаска у меня тоже помещается, мерил.Рамка вроде бы так же.Я не стал делать наклонную стенку больше всего из сображений -оставить по максимуму зазовскую стенку, ну и там место для мелочевки, или под акум если под капот не будет лезть
А у тебя арки нормально совпали? обе?и передняя и задняя?
игорь621
Додано: 11 Вересень 2011 19:44 Заголовок повідомлення: |
вот что за последние два или три дня сделал:
немного в разброс фото
зашпаклевал все сварные швы в задней части кузова
швы получаются вот такие
шпателем пользовался таким, тк ровная поверхность мне не нужна, нужно закрыть сварные швы
шпаклевкой я пользуюсь вот такой
исправил косяки между передней стойкой и подкрылком
было так
стало так
посрезал все лишнее, заварил дырки от распорок, тех что я ставил для переноски кузова, в общем убираю косяки помаленьку
вырезал из остатков оки вот такие штуки- верхние точки крепления ремней
вырезаю вот такие дырки в стойках
ввариваю в них крепления ремней от оки
прикладываю ранее изготовленные детали на место
обвожу краской из балончика, отмечаю вобщем
получается вот так
теперь вырезаю вот такие дырки
зачистил все еще раз, кое где где совсем не зачищенно было шеткой на болгарке, кое где по второму разу ручной щеткой, потом все протер скотч брайтом на всякий случай
залил все кислотным грунтом
сегодня я таким грунтом пользовался, он дешевле чем обычно,хотя вроде не плохой
залил все грунтом акриловым 2к
Останній раз редагувалося: игорь621 (11 Вересень 2011 20:26), всього редагувалося 10 раз(ів) |
Yurii
Статус: Offline Зареєстрований: 30.12.2008 Повідомлення: 237 Звідки: Воронеж Моє авто: ЗАЗ 965/1963 г.М-61,,Ирбит,, 1961г/в
Додано: 11 Вересень 2011 19:46 Заголовок повідомлення: |
Тебе еще вот такие катки
(кстати они на 14") и будет счастье.
игорь621
Додано: 11 Вересень 2011 20:08 Заголовок повідомлення: |
больше хочу) кстати ступицы не т оки будут
игорь621
Додано: 11 Вересень 2011 20:23 Заголовок повідомлення: |
вобще с тормозами пока нет ясности должны быть все дисковые.Есть два комплекта передних от бмв, со ступицами супорами, дисками, но тогда ручника не будет, он мне в общем то и не нужен но хочется что бы был.Есть комплект дисковых от мерина, но не знаю жалко мне его что то.Есть еще комплект передних от бмв, к ним и литье есть комплект, но нет задних, если найду задние то поставлю их, в общем я пока в раздумьях
sanitar лентяй
Додано: 11 Вересень 2011 21:21 Заголовок повідомлення: |
вложу свои 5 копеек
оффтоп:
я всегда считал и продолжаю считать,что если на жужик ставить не родные диски,то только с таким "узором".ну не знаю,мне кажется что они впишутся туда отлично.
nylon Кот Леопольд
Додано: 11 Вересень 2011 21:46 Заголовок повідомлення: |
может баян,но на оку такое уже есть)
