ParaLanik
Статус: Offline Зареєстрований: 10.01.2007 Повідомлення: 27 Звідки: Симферополь Крым Украина
Додано: 17 Лютий 2007 01:03 Заголовок повідомлення: Вопрос |
Тут есть еще такая штука - стучат пальчики - это народное выражение и только. Фактически стучат кольца при детонации поршень резко меняет направление движения, а колечко по инерции летит в верх (зазор в поршневой канавке) и цокает. Так вот АД-5 у меня стоит на жигуле, там режим температурный нормальный, колечки не залегают, отсутствие детонации ни как не сказываеться. А на ЗАЗике думаю если детонацию полностью убрать кочечки в несколько раз быстрее залегать будут т.к. перестанут с таким остервенением в своих канавках биться!!!!!
_________________ Alex
Останній раз редагувалося: ParaLanik (17 Лютий 2007 16:52), всього редагувалося 1 раз |
Dmoto5
Додано: 17 Лютий 2007 10:05 Заголовок повідомлення: |
а в МеМзе значит Не нормальный режим??? ошибаешься!
если у тебя на жигулях пальцы не цокотят, это совсем не значит продвинутость двига относительно МеМза, или нормальный режим у тебя попросту зажигание не правильно выставлено, или двиг так гремит что пальцев и не слышно. Жигулёвский мотор имхо цокотит пальцами как нулёвый так и убитый....
...душевная машинка... |
ParaLanik
Додано: 17 Лютий 2007 14:07 Заголовок повідомлення: |
Dmoto5 писав(ла): |
а в МеМзе значит Не нормальный режим??? ошибаешься! если у тебя на жигулях пальцы не цокотят, это совсем не значит продвинутость двига относительно МеМза, или нормальный режим у тебя попросту зажигание не правильно выставлено, или двиг так гремит что пальцев и не слышно. Жигулёвский мотор имхо цокотит пальцами как нулёвый так и убитый.... |
МММ.. да...!!!!! Если Вы даже уже и писатель, то все равно читать надо всю ветку, чтобы отвечать..... Речь идет о возможности, полезности, вредности или безвредности установки коммутатора с датчиком детонации на ЗАЗик ...... В копейке у меня стоит АД-5 и только благодаря ему нет детонации.... Если имел дело с таким дайвесом то знаешь, а не имел поясняю после его установки зажигание умышлено (согласно инструкции) ставишь намного ранее (4-8 градусов). А вот угол его правильной установки автоматически держит этот хитрый комутатор...... Тут про него много писали - http://tavria.org.ua/forum/viewtopic.php?t=98
_________________ Alex |
Dmoto5
Додано: 17 Лютий 2007 23:25 Заголовок повідомлення: |
т.е. по твоим словам нельзя подобные девайсы ставить на ЗаЗ чтобы избежать залегания колец? искренне надеюсь что ты пошутил..
А ветку я сопровождаю с её зарождения(даже написал чё-то на первой странице ) у меня на копейке стоит "октан корректор" ОКА, до Зазика ещё не добрался.
но всё же что ты имеешь ввиду под норм и НЕнормальный температурный режим?
Додано: 18 Лютий 2007 00:17 Заголовок повідомлення: |
То ParaLanik
видно ты и таврофорум невнимательно читал
Voblin уже сто раз повторял что надо крутить не 4-8 градусов, а всего 1-2 и всем будет счастье.
ParaLanik
Додано: 18 Лютий 2007 03:53 Заголовок повідомлення: Субъективное мнение |
Voytik писав(ла): |
То ParaLanik видно ты и таврофорум невнимательно читал Voblin уже сто раз повторял что надо крутить не 4-8 градусов, а всего 1-2 и всем будет счастье.  |
Согласен, просто как 1-2 градуса определить????, а по сектору регулировки трамба 1 деление = 4 градуса. Так у меня и стоит. Dmoto5 - не шутю я! Так практика показывает. Движки с воздушным охлаждением в тяжелых условиях Крымских гор летом, когда асфальт репается, а коровы хечут, сильнее ВАЗовских греются. Из практики у меня УАЗ (до него ЛУАЗ) и копейка у моего папули ЗАЗик движки делаю сам. За десяток капиталок в своих авто (в жульке) было 1 колечко залегшее. В ЗАЗкином это норма (все залегшие!). Влияет много факторов - основной температура, а вот профиликтика, секундный звон колечек продлевает им свободу........ АД-5 правда также от этого звона срабатывает, просто его практически не слышно. Попробую, поставлю на ЗАЗик - отец погоняет, напишу...... На то он и форум. чтобы истину искать ........
Останній раз редагувалося: ParaLanik (18 Лютий 2007 11:02), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 18 Лютий 2007 04:41 Заголовок повідомлення: |
написал то что Воблин постоянно всем повторяет.
_Sandra_
Статус: Offline Зареєстрований: 28.12.2006 Повідомлення: 138 Звідки: Чернигов
Додано: 18 Лютий 2007 21:10 Заголовок повідомлення: |
Специально для проверки перекрутил зажигание намного вперед (раннее). Или я глухой, или одно из двух... Ну не слышу я эту детонацию... Не может ли это быть наглухо заложенные кольца? Или ее на фоне работы мотора не сильно слышно и нужен опыт, чтобы услышать?
_________________ ЗАЗ-968М - SuperCar! :-)
Lanos 1,6SX (FSO) |
ParaLanik
Додано: 19 Лютий 2007 15:47 Заголовок повідомлення: |
_Sandra_ писав(ла): |
Специально для проверки перекрутил зажигание намного вперед (раннее). Или я глухой, или одно из двух... Ну не слышу я эту детонацию... Не может ли это быть наглухо заложенные кольца? Или ее на фоне работы мотора не сильно слышно и нужен опыт, чтобы услышать? |
Когда пальчики (колечки) цокотят все слышат, даже глухие, так, что не волнуйся со слухом у тебя все в порядке! Может трамб не туда крутанул???
По раскоксовке колечек без разборки, есть адская смесь на основе ацетона, её в цилиндры льют. Правда потом масло менять надо!
_Sandra_
Додано: 20 Лютий 2007 10:18 Заголовок повідомлення: |
ParaLanik писав(ла): |
Когда пальчики (колечки) цокотят все слышат, даже глухие, так, что не волнуйся со слухом у тебя все в порядке! |
Может трамб не туда крутанул??? |
Да не, туда... Где-то по меткам центрифуги опережение получалось раньше на растояние между метками ВМТ и МЗ, тесть если поставить третью метку в сторону метки МЗ, на расстояние между ВМТ и МЗ от МЗ :-) то по этой метке выставил контакты прерывателя. Достаточно ли такого опережения чтобы гарантированно ловить детонации???
По раскоксовке колечек без разборки, есть адская смесь на основе ацетона, её в цилиндры льют. Правда потом масло менять надо! |
А кстати все везде пишут что масло менять нужно, а зачем? Ведь там по рецепту 25% ацетона, 25% керосина и 50% масла. Ацетон испарится сразу, керосин тож вроде безвредный, относительно, масло темболее. Да и когда его менять, то масло, если рекомендуют после заливки прогнать да побыстрй после этого? Кто что про это думает?
Lanos 1,6SX (FSO) |
ParaLanik
Додано: 20 Лютий 2007 16:56 Заголовок повідомлення: Ответ: |
_Sandra_ Я как-то давно по меткам не регулирую, метки использую, чтобы поймать ВМТ на первом, а потом довожу поворотом трамба максимальные обороты двигла и все ОК. Проверяю на ходу, как в мануале написано, на 40 км/ч на 4-й передаче газ дал 1-3 секунды пальчики должны прослушиваться, в процессе эксплуатации, если не нравиться подрегулирую чуть. А вот про раскоксовку ты прав, я когда делал масло не менял. Хотя начитавшись, что надо менять для перестраховки написал.
Останній раз редагувалося: ParaLanik (20 Лютий 2007 22:09), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 20 Лютий 2007 21:32 Заголовок повідомлення: |
А можно про эту адскую смесь для раскоксовки немного поподробнее. Где ее берут (или как сделать) и как применяют?
Pistolet
Додано: 20 Лютий 2007 21:37 Заголовок повідомлення: |
Можно ламерский вопрос спешал фор Войтик: (я вот тоже озадачился БСЗ на 30-ку) у тебя трамблер от чего стоит? Как переделан?
Додано: 20 Лютий 2007 21:41 Заголовок повідомлення: |
БСЗ на "тридцатку" такой же как и на "сороковку" - от "Москвича". Ставили и на то ина другое - все работает и довольно неплохо, только ВВ провода надо сместить на один против часовой стрелки относительно метки "1" на крышке бесконтактного трамблера.
ParaLanik
Додано: 20 Лютий 2007 22:14 Заголовок повідомлення: Мой комплект |
На ЗАЗике у папули я поставил:
трамблер 5406.3706, коммутатор 761.3734 и катушка 27.3705
Додано: 20 Лютий 2007 22:15 Заголовок повідомлення: |
Ты лучше про раскоксовку расскажи
Додано: 20 Лютий 2007 23:10 Заголовок повідомлення: |
SIMON писав(ла): |
Ты лучше про раскоксовку расскажи  |
Вот из архивов какой-то жужиковской конференции:
Раскокосовку можно проводить очень простым и безвредным методом: берем Керосин, Ацетон, Масло (лучше малозольную синтетику) и смешиваем соответственно в пропорции 4:4:2. Эту лабудень заливаем в убитые циллиндры через свечное отверстие тем-же шприцем по 10-20мл в каждый. Проделываем это на еще теплом (но не горячем!) двигателе (примерно час после поездки летом). Заворачиваем свечи и оставляем на 12 часов (на ночь), а потом просто едем куда нужно. Немного в первые минуты боимся всяких ментов с экологами. Делаем это до достижения приемлимых результатов (дальше само очиститься), но не менее 5 - 7 раз. Масло менять не нужно (если только оно из-за вымытой грязи не станет слишком темным), вреда двигателю нет никакого, ацетон испаряется в первые минуты, керосин в первые 15-20 минут. Масло просто выгорает.
Хотя все же читал, что масло после этого менять НАДО, так как много всяческой дряни туда смывается...
У нас народ убивался недавно в поисках адской смеси ЛАВР для раскоксовки, но "опытные" утверждали, что там тот же ацетон с керосином.
Додано: 21 Лютий 2007 11:27 Заголовок повідомлення: |
Спасибо, будем пробовать.
Dmoto5
Додано: 21 Лютий 2007 11:57 Заголовок повідомлення: |
SIMON, ты себе отмачивать кольца решил? отчего ж они залегли?
или решил для профилактики нагар удалить?
ParaLanik
Додано: 21 Лютий 2007 12:38 Заголовок повідомлення: Очиститель! |
Самопальной смесью пользоваляс пару раз и то делал 50х50 ацетон с керосином. А потом нашел заводские добавки в топливо, обычно осенью в бак плюхнул и удовольствие на всю зиму, правда после них через пару тыс карб помыть надо, для меня это не проблема. Зато двигло оживает.
Так для раскоксовки пользуюсь этим
http://www.bbf.spb.ru/index.php
может не лучший вариант, зато бюджетно, цена вопроса на полгода 10 - 17 грн.
