Веталь
Додано: 13 Тра 2007 23:09 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
а вообще кто то волговский пробовал на 30-ке?
слухи хоть? |
Я не могу понять, чем тебя не устраивает штатный ? Если москвичёвский ещё можно понять (типа для БСЗ с датчиком Холла) и то есть альтернатива (как у меня)!
Додано: 13 Тра 2007 23:31 Заголовок повідомлення: |
да не знаю
я вот свой на датчик Холла переделал, пока езжу, но уже раз оторвалась крестовинка.
вот думаю на цельнозаводское сменить.
Jorjik
Статус: Offline Зареєстрований: 06.01.2007 Повідомлення: 4 Звідки: Гомель
Додано: 16 Тра 2007 10:16 Заголовок повідомлення: |
У меня вопрос как подключить волговский трамблер к комутатору если на трамблере всего один болт (клема) а на москвичевском тройной? Или нужен другой комутатор, а не восмёрочный?
_Sandra_
Статус: Offline Зареєстрований: 28.12.2006 Повідомлення: 138 Звідки: Чернигов
Додано: 16 Тра 2007 10:46 Заголовок повідомлення: |
Jorjik писав(ла): |
У меня вопрос как подключить волговский трамблер к комутатору если на трамблере всего один болт (клема) а на москвичевском тройной? Или нужен другой комутатор, а не восмёрочный? |
Если там стоит индукционный датчик - то нужен другой коммутатор, тоже от волги, или схемку преобразователя уровня спаять. У меня в галерее есть схема волговоского коммутатора.
_________________ ЗАЗ-968М - SuperCar! :-)
Lanos 1,6SX (FSO) |
Alex-968m
Додано: 09 Червень 2007 22:39 Заголовок повідомлення: |
Поставил себе Октан-4 (модификация для контактной системы, с сохранением штатного трамблера). Сразу решил и катушку мощную взять - Б-114 (от ЗИЛ-130/ГАЗ-53). В настройках Октана выбрал максимальную энергию искры.
Эффект определенно есть: увереннее тянет на низких оборотах, трогаться можно бросая сцепление (без нажатия газа) - даже практически не дергается, легче запускается.
Но вечер поэкспериментировав и поставив машину, пришел в гараж следующим вечером и завестись не смог, даже с ручки, и никакой многоискровой режим не помог. Аккумулятор сел. Генератор-то штатный, на ХХ и низких оборотах зарядки нет, блин А потребляемая мощность существенно выросла.
Так что предупреждаю желающих установить зажигание с повышенной энергией - прежде надо что-то делать с генератором.
Веталь
Додано: 14 Червень 2007 00:43 Заголовок повідомлення: |
Alex-968m писав(ла): |
Так что предупреждаю желающих установить зажигание с повышенной энергией - прежде надо что-то делать с генератором. |
Да, это точно новое зажигание жрёт по новым стандартам
tea
Статус: Offline Зареєстрований: 14.07.2006 Повідомлення: 333 Звідки: Винница
Додано: 14 Червень 2007 09:24 Заголовок повідомлення: |
Установил электроннику (трамблер-москвич, катушка и коммутатор - 2108), искра отсутствует, как это все проверить на работоспособность?
_________________ Гордый МУСТАНГ 968М 1985г. |
Додано: 14 Червень 2007 11:01 Заголовок повідомлення: |
СИНИЙ ПРОВОДОК НА КАТУШКУ "+"
ЗАМЕРЯЙ ПРИХОДИТ ЛИ НА КАТУШКУ ПИТАНИЕ ОТ ЗАМКА
ПРИВОД ТРАМБЛЕРА ПОВОРАЧИВАЛ НА 45 ГРАД ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ТРАМБЛЕРА?
О.Хайям |
tea
Додано: 14 Червень 2007 11:22 Заголовок повідомлення: |
трамблер установил как и обычный (кулачок на против первой свечи).
синий проводок от куда?
Nikolab
Додано: 16 Липень 2007 00:59 Заголовок повідомлення: |
я свой прилепил на левую заднюю арку за обшивку и снабдил кулером от компа, удлиннение проводов на 0.5м
tea
Додано: 23 Липень 2007 12:57 Заголовок повідомлення: |
Спасибо за помощь, все оказалось намного проще, у катушки от 2108, контакты наоборот, по сравнению с нашей. Просто поменял местами и заработало
Alex-968m
Додано: 27 Тра 2008 12:34 Заголовок повідомлення: |
Впервые на 10 тысяч км решил проверить состояние трамблера (он у меня родной), снял крышку и обнаружил вот какой прикол:
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/07014-1211880553-392.jpg
Гарь, какую мог, счистил - выглядело еще страшнее. Но нареканий, тьфу-тьфу-тьфу, по части зажигания никаких не было - заглянул в трамблер чисто ради профилактики + масла капнуть.
Зверская однако получилась системка (катушка Б-114 с Октаном-4, включенном на максимум энергии).
solja
Додано: 26 Січень 2009 23:11 Заголовок повідомлення: |
Сьогодні поставив електронне запалення. ( трамплер Москвіч, комутатор катушка - 08.) в мене питання тре підключити тахометр 06. я десь читав тут на форумі, знайти неможу . може хтось точно знає. підскажіть і куди підключати. комутатор на 6 виходів.
Додано: 26 Січень 2009 23:18 Заголовок повідомлення: |
або на вивод №1 (паралельно котушці), або на вивод №7 (вихід сигналу спеціально для тахометрів).
деякі тахометри розуміють сигнал тільки з №1.
solja
Додано: 26 Січень 2009 23:25 Заголовок повідомлення: |
Дякую. то значить резистора ніякого непотрібно?
Додано: 26 Січень 2009 23:35 Заголовок повідомлення: |
резистор має бути в самому тахометрі.
а від чого тахометр?
solja
Додано: 26 Січень 2009 23:55 Заголовок повідомлення: |
Дже вдячний а тахлметр ві 06 моделі жигулі. там здається вже з додатковою вхідною ланкою. як на малюнку.
Додано: 26 Січень 2009 23:56 Заголовок повідомлення: |
Voytik - тахометр від 2106
solja - правильно трамблер
Додано: 27 Січень 2009 00:07 Заголовок повідомлення: |
в такому випадку, той тахометр вже розрахований щоб на катушку чіпляти.
solja
Додано: 27 Січень 2009 00:16 Заголовок повідомлення: |
Зрозумів. Дякую.
